Κυριακή, 15 Νοε 2026, 09:31:54
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 93
    Συνολικά: 94
    Αποστολέας Θέμα: Πρόβλημα fms σε notebook.  (Αναγνώστηκε 1778 φορές)
    rigas
    « στις: Κυριακή, 11 Απρ 2010, 10:05:15 »
    Καλημέρα και Χριστός Ανέστη. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και να συνεχίζετε αυτή την καταπληκτική προσπάθεια για όλους εμας τους λάτρεις του μοντελισμού. Έχω ένα ηλεκτροκίνητο ελικόπτερο Lama V3. Όταν πήγα να εγκαταστήσω το πρόγραμμα στον φορητό όλα έγιναν μια χαρά με τη μόνο διαφορά πως το joystick δεν επικοινωνεί με τον υπολογιστή!!!Σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα του κ. Καλφάκη, με τον οποίο και επικοινώνησα, υπάρχει σε ένα μεγάλο ποσοστό φορητών υπολογιστών ασυμβατότητα, ούτως ώστε να μην λειτουργεί το πρόγραμμα εξομοίωσης. Υπάρχει κάποιος driver που θα λ΄υσει το πρόβλημα;;Είμαι καινούριος στον αερομοντελισμό και δεν θα ήθελα να κατέβει κομμάτια το ελικόπτερό μου, όπως και πολλοί άλλοι φίλοι υποθέτω. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνος σας και θα τα λέμε συχνά. Μακάρι να υπάρχει λύση γιατί δεν αξίζει να το έχω στο κουτί και να το κοιτώ.Θέλει να πετάξει και φοβάμαι....Να είστε καλά, ευχαριστώ. Cheesy
    Serafim
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 11 Απρ 2010, 20:08:04 »
    Καλησπέρα και καλωσήρθες στο Aeromodelling.
    Διάβασα αυτά που λες για την ασυμβατότητα και είναι αλήθεια ότι τα ακούω πρώτη φορά.  Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν, γιατί ειδικά το FMS δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ.  Usb όμως αντάπτορες έχω χρησιμοποιήσει και πάντα αναγνωρίζονται χωρίς κανένα πρόβλημα.
    Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσεις λοιπόν αρχικά είναι το αν είναι το πρόβλημα στο FMS ή στο χειριστήριο.  Ο τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι να πας στον πίνακα ελέγχου και στους ελεγκτές παιχνιδιών να δεις να υπάρχει κάποιος που να αντιστοιχεί στον πομπό σου (συνήθως έχει κάποιο γενικό όνομα).  Αν υπάρχει τότε θα πρέπει να πατήσεις 'ιδιότητες' και να κουνήσεις τα στικ του πομπού για να δεις αν ανταποκρίνεται ο σταυρός και οι μπάρες που υπάρχουν εκεί.  Αν λοιπόν αυτά ανταποκρίνονται, άσχετα αν κάνουν κινήσεις προς την σωστή κατεύθυνση, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα με την σύνδεση του πομπού και το πρόβλημα είναι στην εγκατάσταση του FMS.  Αν δεν κινούνται τότε το πιθανότερο είναι ότι είναι χαλασμένος ο αντάπτορας, αλλά για 100% θα πρέπει να το δοκιμάσεις και σε κάποιο άλλο Pc.
    Δες αυτό και βλέπουμε...
    Σεραφείμ
    rigas
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 12 Απρ 2010, 14:13:16 »
    Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!!!Πράγματι, δεν υπήρχε πρόβλημα απλά μια απλή ρύθμιση του joystick.Αναγνωρίζεται λοιπόν από τον υπολογιστή αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια laptop έχουν πρόβλημα πάνω σε αυτό το θέμα!!!Εντός των ημερών θα ασχοληθώ και με τον εξομοιωτή που απ ότι είδα είναι αρκετά περίπλος.Θέλει δουεια με δλίγα λόγια μεχρι να πετάξω το ελικοπερό μου.Ευχαριστώ και πάλι και θα τα λέμε συχνά....Καλά να περνάς...cu
    Thanos Mouchos
    KEEP CALM AND FLY HIGH
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 12 Απρ 2010, 16:13:26 »
    καλησπερα φιλε και καλωσηρθες στο forum μας.....αυτο που ηθελα να σου πω ειναι πως οντως καποια laptops εχουν προβληματα συμβατοτητας με τετοια προγραμματα....καλυτερα θα ηταν να πας σε καποιον τεχνικο να δεις αν μπορεις να βγαλεις ακρη και να λυσεις το προβλημα. Το simulator οντως ειναι λιγο περιπλοκο και χρειαζεται μερικες ρυθμισεις αλλα πιστευω οτι θα τα καταφερεις....αν παλι οχι καλυτερα να ζητησεις βοηθεια απο καποιον γνωστη του τι χρειαζεται να γινει. Σε ΚΑΜΙΑ περιπτωση μην δοκιμασεις να πεταξεις το ελικοπτερο χωρις προπονηση στον υπολογιστη η χωρις την επιβλεψη καποιου εμπειρου γιατι τοτε υπαρχει κινδυνος και για το ελικοπτερο αλλα και για την σωματικη ακεραιοτητα τοσο τη δικια σου αλλα και τον γυρο σου.
    Ελπιζω να λυθει γρηγορα το προβλημα και να πεταξεις το ελικοπτερο γιατι σε βλεπω πολυ ανυπομονο.
    Φιλικα
    Θάνος Μούχος
    Serafim
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 12 Απρ 2010, 16:20:56 »
    Τα παραπάνω ισχύουν, αλλά όχι για το lama που είπε ότι έχει.  Είναι σχετικά απλά τα πράγματα με λίγη προσοχή και φυσικά δεν είναι απαραίτητο το simulator.  Σίγουρα όμως βοηθάει.
    Σεραφείμ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Λογισμικό και εξομοιωτές πτήσεων (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Πρόβλημα fms σε notebook.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.034 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
