Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 06:55:09
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Επισκέπτες: 110
    Συνολικά: 110
    Αποστολέας Θέμα: ΕΡΏΤΗΣΗ Για servo σε EXTRA 330S 2m  (Αναγνώστηκε 2435 φορές)
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « στις: Κυριακή, 4 Απρ 2010, 22:47:33 »
    Θέλω τη γνώμη σας για το servo
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6334&Product_Name=Turnigy_Digital_metal_gear_servo_60g/15.8kg/.17sec
    είναι καταλληλο για ailerons elevator Kai προπαντως για rudder??
    Ευχαριστώ..Το αεροπλάνο είναι το εξής:http://www.nem.gr/league-extra-330l-79-arf-plane-p30384.html
    qw
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 4 Απρ 2010, 23:40:07 »
    καλησπέρα η γνώμη μου είναι στο κάθετο ok
    στο οριζόντιο με 6 κιλά είσαι ok αν έxη 2 servo
    και στα "ελερονς" 6 κιλά και να είναι όλα με "μετaλικα" γρανάζια αν βαλής κινητήρα gas
    mihelone
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 5 Απρ 2010, 11:03:46 »
    Καλημερα.
    Διαβασε αυτα που λενε για το centering και το overshoot που κανουνε... Ιδιως αν ειναι κατι παρομοιο με τα towerpro οπως λενε δεν θα σου τα συνιστουσα...
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 5 Απρ 2010, 13:46:54 »
    Καλημέρα που μπορώ να διαβάσω αυτό που μου είπες για το centering Kai το overshoot?τι σημαίνουν αυτά..τα συγκεκριμένα servo μου τα πρότεινε ο (red baron) με το yak που έχει και το u can do ..είμαι ο ΧΡΗΣΤΟΣ αν δε με κατάλαβες που έχουμε βρεθεί πολλές φορές στο μαγαζί του Σωτήρη .. Πάτρα
    mihelone
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 5 Απρ 2010, 15:56:19 »
    Διαβασε τα σχολια που γραφουν κατω απο καθε προιον...
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 5 Απρ 2010, 19:19:07 »
    Διάβασα τα σχόλια και όλοι είναι ευχαριστημένοι απόλυτα χωρίς κανένα πρόβλημα..
    mihelone
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 5 Απρ 2010, 19:34:51 »
    Αυτο λεω...
    Had to give it a try. It's a good bit deeper (taller) than a standard size but not too much. The gears are stout and the innards are well laid out with pretty good support. There's very little slop and while there is a bit of over-shoot when the when the servo makes a high speed return to center, it's not bad and the centering is quite good. For the price, it's a great high strength servo!
    Εχει και καλλιτερα σερβο ο κινεζος...
    Χρήστος Καΐτσας
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 5 Απρ 2010, 19:48:59 »
    Γεια σ mead5666 εγω στον Giant Τηλεμαχο εβαλα αυτα  http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2&Product_Name=HXT_10kg_Servo_(metal_gear)_55g_/_10kg_/_.16sec   .Ειναι digital , με μεταλλικα γραναζια 10 κιλων.Εχουν καλα σχολια στο hobbycity.Βεβαια δν το εχω πεταξει ακομα το μοντελο για να σ πω εντυπωσεις.Παντως στο εδαφος που τα εχω δουλεψει καλα φαινονται να παιζουν , τωρα τι να σ πω.Για κοιτα τα ,ας πει και την γνωμη του ο φιλος mihelone .Αντε μαζευτηκαμε ολοι οι πατρινοι . laugh laugh laughΧρηστος!!!
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 5 Απρ 2010, 20:02:30 »
    Σε ευχαριστώ Chris ..πρεπει Να γνωριστούμε κάποια στιγμή..milehone έχεις να μου προτείνεις κάτι καλύτερο;
    Χρήστος Καΐτσας
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 5 Απρ 2010, 20:33:39 »
    Oντως πρεπει να γνωριστουμε καποια στιγμη .Πιστευω στο Μεσολογγι καμια μερα!!Βεβαια τα servo π λες εσυ πρεπει να ειναι καλυτερα απο αυτα που σ προτεινα εγω.Σιγουρα οτι πληρωνεις παιρνεις.Εlevator και rudder βαλε αρκετων κιλων , γκαζι βαλε απλο πχ 3003 δν θα εχεις προβλημα απλα μετα απο αρκετες πτησεις μπορει να εχει λιγο μποσικα το servo κι εγω απλο εχω βαλει στο γκαζι και ο  γιαννης (red baron).Στα aileron πιστευω πως μπορεις να βαλεις και μικροτερων κιλων.Χρηστος!!
    red_baron
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 5 Απρ 2010, 21:23:59 »
    Μετα απο ενα χρονο, σχεδον, χρησεις του συγκεκριμενου servo στο yak 50cc ειμαι αρκετα ευχαριστημενος, δεν εχω παρατηρησει το ''overshoot'' ...
    Αν θες διαβασε μερικες ακομα γνωμες.... http://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=27355&page=4
    (τα HD 9150MG ειναι ιδια με TGY-9150MG)
    Δημοσθενη  ποια προτεινεις ?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: ΕΡΏΤΗΣΗ Για servo σε EXTRA 330S 2m
    Δημιουργία σελίδας σε 0.102 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
