Κυριακή, 20 Σεπ 2026, 12:52:23
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: επιλογη brushless combo  (Αναγνώστηκε 7027 φορές)
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2010, 15:25:15 »
    αρα θα ημουν καλα και με ενα esc στα 20Α? βασικα δεν εξαρταται και απο το τι ελικα φορας? το thrust πως μπορω να το υπολογισω στο περιπου?
    Μπορούμε να πούμε οτι κάνει και το 20Α, αν και ενδεχομένως να ζεσταίνεται παραπάνω.
    Και βέβαια η κατανάλωση του μοτέρ εξαρτάται απο την έλικα που φοράει και αυτό μπορεί να γίνει με αμπερομέτρηση του μοτέρ.
    Το thrust μπορείς να το υπολογίσεις με αυτή την κατασκευή.
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=15238.0;all
    άλλο τρόπο δεν γνωρίζω... Sad
    AlexVag
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 19:19:07 »
    τελικα πηρα αυτο το μοτερ http://www.biz-models.com/gr/himodel-1100kv-3-4s-outrunner-brushless-w-prop-adapter-type-a2217-8.html  αλλα με το prop saver που εχει δεν μπορω να βαλω τη δικια μου ελικα επανω γιατι η τρυπα ειναι μικρη...μπορειτε να μου πειτε μια ελικα που να εχει μεγαλη τρυπα? αυτη που εχω τωρα ειναι 11χ4.7...λεω να βαλω μια ιδια...αν θελω μεγαλυτερη ταχυτητα τι μου προτεινετε? εχω 30Α esc...
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 20:04:44 »
    και γιατι δεν ανοιγεις μια τρυπα με τρυπανι με διαμετρο οσο ειναι το prop saver
    βεβαια υπαρχουν και ελικες με ανταπτορες αναλογους για καθε τρυπα
    AlexVag
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 20:19:34 »
    δεν το σκεφτηκα idiot2 idiot2...χαχα...αυτο θα κανω... laugh laugh
    AlexVag
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 5 Αυγ 2010, 18:34:22 »
    παιδια με μοτερ 1100kv και 3σελη λιπο τι ελικα να βαλω σε ακροβατικο φοαμενιο με βαρος περιπου 800γρ?
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 5 Αυγ 2010, 19:49:29 »
    11*4,7 slow fly και εισαι οκ...
    AlexVag
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 5 Αυγ 2010, 23:58:46 »
    σε ευχαριστω πολυ φιλε μου...και εγω αυτο ειχα στο μυαλο μ...μια ερωτηση ακομα...σε εκπαιδευτικο στα 700γρ με μοτερ inrunner 5400kv και μειωση 8:1 τι προτεινεις?(για αυτον τον συνδιασμο δεν εχω ιδεα)
    AlexVag
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 6 Αυγ 2010, 16:51:58 »
    κατι σε 8χ6 κανει? ποια ειναι η δοαφορα αναμεσα σε μια 8χ6 thin και μια 8χ6 slowflyer?
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 6 Αυγ 2010, 18:08:20 »
    Αγαπητά ανήψια,
    ένα μοτέρ με 1100Kv και τρία στοιχεία θα λειτουργήσει στην περιοχή των 11000 στροφών το λεπτό. Ναι μεν το βήμα 4,7" μπορεί να δώσει τα ζητούμενα χαρακτηριστικά πτήσης, αλλά μία έλικα Slow Fly, ίσως να μην έχει την απαιτούμενη αντοχή για αυτές τις στροφές. Προτείνω έλικα από αυτές που λέμε electric.
    AlexVag
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 6 Αυγ 2010, 19:30:07 »
    Αγαπητά ανήψια,
    Για αλλη μια φορα εχετε δικιο...η apc δινει slowfly max rpm=65000/prop diameter σε ιντσες...αρα για 11" δεν με παιρνει η slowfly...παλι καλα που πηρα και μια Ε 11χ5.5...επισης το μοτερ προτεινει απο 10χ5 μεχρι 11χ5...ελπιζω να μην με χαλασει το 0.5...θα παρω και μια 10χ5 να τραβαω και λιγοτερα Α...αυτο θα μειωσει το thrust ετσι?
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 6 Αυγ 2010, 20:17:24 »
    Η έλξη εξαρτάται μεν από το βήμα/στροφές, αλλά και από την ταχύτητα που πετάει εκείνη την στιγμή το αεροπλάνο =  η ταχύτητα που προωθείται και η έλικα.
    (εξαρτάται και από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της έλικας, όπως διάμετρος, σχήμα, αεροτομή, κατανομή του γεωμετρικού βήματος κ.α.) Επίσης εξαρτάται από το πόσο μικρή είναι η διατομή της ατράκτου πίσω από την έλικα. Μεγάλη διατομή θα διαταράξει την σωστή λειτουργία.
    Για να υπάρχει έλξη πρέπει να υπάρχει γωνία προσβολής στην έλικα, αν η ταχύτητα πλεύσης είναι μικρή, η γωνία θα είναι μεγάλη, αν η ταχύτητα είναι μεγάλη η γωνία προσβολής θα έιναι μικρή. Για να καταλάβεις καλύτερα, φαντάσου την περίπτωση που η ταχύτητα του αεροπλάνου ισούται με αυτή που θεωρητικά ταξιδεύει η έλικα π.χ. σε μία βύθιση. Τότε δεν θα υπάρχει γωνία προσβολής στην έλικα και η έλξη θα είναι μηδέν. Αν προσπαθήσεις να επιταχύνεις ακόμα με βύθιση, τότε θα γεννηθεί αντίθετο βήμα προσβολής και η έλικα θα φρενάρει το αεροπλάνο.
    Η καλύτερη έλξη παράγεται όταν η ταχύτητα του αεροπλάνου είναι κατά 20-30% μικρότερη από την θεωρητική ταχύτητα πρόωσης της έλικας
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: επιλογη brushless combo
