Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 04:41:42
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 25
    Επισκέπτες: 37
    Συνολικά: 37
    Αποστολέας Θέμα: Κόλα για βέργες carbon  (Αναγνώστηκε 4312 φορές)
    ggeorge42
    « στις: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 13:06:39 »
    Γεια σας,
    Σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω βέργα carbon για ενίσχυση φτερού από μπάλσα και αναρωτιέμαι τι είδους κόλα είναι καλύτερη.
    Έχω χρησιμοποιήσει carbon στο παρελθόν μέσα σε φτερό foam με foam friendly κυανακριλική.
    Δεν είχα πρόβλημα, αλλά και πάλι τα φορτία στο συγκεκριμένο αεροπλάνο ήταν μικρά. Άλλωστε το foam θα έσπαγε σίγουρα πριν από την κόλα.
    Στο ξύλο νομίζω ότι με την κυανακριλική δεν θα έχω τη μέγιστη αντοχή γιατί δεν είναι καθόλου ελαστική.
    Έχετε δοκιμάσει epoxy γι΄αυτή τη δουλειά;
    Κάθε ιδέα ευπρόσδεκτη,
    Γιώργος
    dim sofos
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 13:15:01 »
    ggeorge42 καλημέρα.
    Απο NEOTEX θα πάρεις εποξκή ρυτίνη L&L την οποία θα αναμίξεις με τάλκ(πούδρα) για να την κάνεις παχύρευστη.
    Μετά απο 8 περίπου ώρες σε θερμοκρασία δωματίου θα είσαι ok!!.
    Υ.Γ. Nα τρίψεις με ψιλό γυαλόχαρτο το carbon για να πιάσει.
    ggeorge42
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 14:02:30 »
    Δημήτρη ευχαριστώ.
    Αν κατάλαβα καλά η ρυτίνη με το ταλκ θα κλείσει και τα κενά ώστε η βέργα να φυλακιστεί μέσα στην κόλα.
    Ή θα ήταν υπερβολή κάτι τέτοιο; Θα κάνω πάντως πρώτα μια δοκιμή σε scrap.
    Το τρίψιμο με γυαλόχαρτο καλά που το ανέφερες, μοιάζει να χρειάζεται.
    Γιώργος
    dim sofos
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 14:11:59 »
    Το τάλκ το χρειάζεσαι για να μήν τρέξει ή κόλλα απο το carbon και λιμνιάσει.Και επίσης σημαντικό, θα χρειαστείς λιγότερη ποσότητα.
    Όλα τα εποξικά και πολυεστερικά εξαρτήματα να θυμάσε έχουν στην επιφάνειά τους αποκολητικά υλικά, που έχουν μείνει απο το καλούπι.Γιαυτό το λόγο χρειάζεται πλύσιμο με σαπούνι - σφουγγάρι και μετά τρίψιμο.
    ggeorge42
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 14:27:10 »
    OK, το έπιασα
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 14:50:44 »
    Καλημέρα dim sofos,
    Παλιότερα υπήρχε ένα θυξοτροπικό υλικό με την ονομασία AEROSIL το οποίο το έβαζες στο μίγμα και πετύχαινες την μείωση της ρευστότητας στον βαθμό που επιθυμούσες (μέχρι να μην "τρέχει" καθόλου).
    Υπάρχει ακόμα? το χρησιμοποιείτε? Ηταν καλύτερο από το ταλκ γιατί χρειαζόσουν πολύ λιγότερη ποσότητα και το ειδικό του βάρος ήταν καλύτερο.
    dim sofos
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 15:01:31 »
    Aντώνη καλησπέρα.
    Και βέβαια υπάρχουν αυτά τα υλικά καθώς cottonflock και microballoοn.
    Αλλά για home made χρήση χωρίς σωστό εξαερισμό και κατάλληλες προφuλάξεις, δέν τα συνιστώ!!!.
    Αυτά τα υλικά είναι άκρως απαγορευτικά για το αναπνευστικό (λόγο πτήσης) ιδίως στο σπίτι που έχουμε και παιδάκια.         <<MSDS rule 8 >>
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 15:03:54 από dim sofos » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 15:19:39 »
    Εμείς το βάζαμε στα φάρμακα.
    jkon (θείος Γιάννης)
    dim sofos
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 15:24:15 »
    Θείε..ποιά είναι η φαρμακευτική εφαρμογή του;;
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 15:25:03 »
    Ευχαριστώ ,
    Οχι μόνο συμφωνώ με την παρατήρηση σου αλλά επαυξάνω.
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 20:26:08 »
    Προσωπικά ,
    φτιάχνω Εποξική Ρητίνη με αναλογία Cotton Flock όπως ανέφερε ο Δημήτρης . Πόσο Cotton Flock ? Τόσο ώστε να 'παχύνει' λίγο το μίγμα αλλά να μπορεί να 'τρέξει' για να εισχωρήσει σε 'τυφλά' σημεία . Αυτό άν δέν το βιάζεσαι και πρέπει να γίνει σωστά η δουλειά εφόσον χρειάζεσαι χρόνο για να τοποθετήσεις , να ξανατοποθετήσεις και να ελέγχεις τη θέση του Carbon μέσα στο άλλο υλικό .
    Για πιό ... γρήγορες καταστάσεις , μπορείς να διαλέξεις πιό γρήγορο Καταλύτη για τη Ρητίνη ή μιά κοινή Εποξική Κόλλα 5 και άνω λεπτών ...
    Όπως αναφέρθηκε , τρίβουμε με ένα ψιλό γυαλόχαρτο ελαφρώς την επιφάνεια ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΟΥΜΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ...  Wink
    DM
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 20:41:35 »
    Αν πρόκειται για μεγάλη επιφάνεια να βάζεις μάσκα. Δεν είναι καλό πράμα οι ίνες του άνθρακα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κόλα για βέργες carbon
