Πέμπτη, 8 Οκτ 2026, 10:06:11
    [Χθες στις 13:44]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310009
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 41
    Αποστολέας Θέμα: Servo + raptror 50 titan  (Αναγνώστηκε 26891 φορές)
    pani
    « Απάντηση #90 στις: Δευτέρα, 1 Οκτ 2007, 00:06:26 »
    Ναι.
    Πανος
    Ignorance is bliss
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #91 στις: Δευτέρα, 1 Οκτ 2007, 00:11:33 »
    με τι κινητήρα?  ΤΤ ή Ο.S.?
    « Απάντηση #92 στις: Δευτέρα, 1 Οκτ 2007, 00:27:46 »
    Ερωτηση...
    Διαβασα οτι αμα βαλεις 620mm blades δουλευουν πιο σωστα αμα αλλαξεις αυτο που ειναι για ολα τα raptor 50 το ιδιο http://www.helikraft.com/Miscellaneous+Items/RCT/RCT0074/85T+Helical+Gear+2+%28R50%29+Spare+%28RCT0074%29.html
    με αυτο
    http://www.helikraft.com/Thunder+Tiger/All+Items/Thunder+Tiger/%2APV0518/OP+Gear+96T%25252F11T+R50T+PV0518.html
    Ισχυει?
    Το 85Τ που αναφέρεις έχει λοξή οδόντωση και δεν είναι το ίδιο με το στοκ.
    Σώστα ρωτά ο Απόστολος......για τι κινητήρα ?
    Όταν λές (γράφεις) δουλεύουν πιο σωστά τα 620 mm...τι εννοείς....?
    Η αύξηση της σχέσης απο στοκ 85/10 σε 96/11 απλά κάνει πιο κοντή την σχέση......τι ακριβώς θέλεις να κάνεις/κερδίσεις/επιτύχεις.....?
    Eraser
    « Απάντηση #93 στις: Δευτέρα, 1 Οκτ 2007, 17:24:30 »
    Exw TT50 kai xrisimopiw 620mm Sab me to default granazi pou dinei to kit.Les oti einai lokso to 85T tote ekana lathos.Egw to default exw.
    Thelw loipon pio poly ropi xoris na allaksw kinitira(pio grigores anodous px) Ti na kanw?
    Na girisw se 600mm blade, na allaksw granazi , na mioso to -+pitch ? (exw -9 +11 pitch)
    Sta cyclic episis tha ithela pio neuriko( to roll px argei na ginei) (to elevetor episis argei) Pira kati paddles sab carbon apo ton Koutsoula gia na doume.
    En oligis pws vlepoume kati 450 elikoptera ilektrika san to Trex px pou pane san neurospasta!E KATI TETOIO THELW NA GINEI TO TITAN!
    « Απάντηση #94 στις: Δευτέρα, 1 Οκτ 2007, 17:36:34 »
    Το τμήμα blades είναι ένα κομμάτι του νευρόσπατου που θέλεις να αποκτήσεις.
    Εφόσον βάζεις φαρδιά, ελαφριά και κοφτερά paddles, μεγάλα και ελαφριά blades, κοντύτερη σχέση μετάδοσης.....τότε ναι είσαι σε σωστό δρόμο.
    mrkaza
    « Απάντηση #95 στις: Τρίτη, 2 Οκτ 2007, 07:59:36 »
    Αν και καινούργιος (Εγω) δοκίμασε να κατεβάσεις λιγο το pitch πχ 10.5 -10 αν καταφέρεις να βρεις το μέγιστο pitch που δεν κρεμάει ο TT θα εχεις την καλλίτερη άνοδο .
    επίσης αν εχεις 15 % Καύσιμο βαλε 20% ή 30% δοκίμασε να παίξεις και τα Pitch curve και Throtle Curve λιγο επάνω λιγο κάτω.
    Πρέπει να βρεις το σημείο μέγιστης ροπής σε συνδυασμό με HP (που πραγματικά τραβάει )  οπότε μπορεί να χρειάζεται να ανεβάσεις ή κατεβάσεις λίγο στροφές στροφείου κτλ κτλ (παραπάνω δεν ειναι πάντα καλλίτερα εξαρτάτε απο τον κινητήρα )  .
    είναι απλα η γνώμη μου που δεν σημαίνει οτι είναι και η σωστή
    « Απάντηση #96 στις: Τρίτη, 2 Οκτ 2007, 12:57:55 »
    ....απλα η γνώμη μου που δεν σημαίνει οτι είναι και η σωστή
    Ούτε και η δικιά μου....
    mrkaza
    « Απάντηση #97 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2007, 22:56:21 »
    Το βαζω εδω καθως αυτο το ποστ ηταν το ξεκίνημα μου πριν το πρωτο Hover οπου εψαχνα για Servo Τελικα εβαλα 4 3010 + 1 9254 και μεχρι τωρα ολλα καλα
    http://youtube.com/watch?v=hvWOTAI5zig Πιστευω οτι για αρχη ειναι πολύ καλα ακομα δεν με εχουν προδώσει αλλα ειμαι στην αρχη
    Ειναι πτηση που εγινε την Παρασκευη 5-10-2007 με αυτο το Setup
    Peterpanta
    « Απάντηση #98 στις: Δευτέρα, 8 Οκτ 2007, 10:44:00 »
    Καλημέρα Παναγιώτη Mrkaza,
    είδα το βιντεάκι σου και απο ότι κατάλαβα δεν χρησιμοποιείς neck strap.
    Και εγώ κατάφερα να κάνω nose in για όλη την διάρκεια της μπαταρίαςμε το ηλεκτρικό μου Honey-bee CP2, μετά απο πέντε μήνες με σχεδόν δύο φορές την εβδομάδα 10 λεπτες πτήσεις και διαπίστωσα τελικά πόσο κουραστικό είναι για τα χέρια να μην έχεις neck strap.
    Εγώ δεν έχω αγοράσει ακόμα αλλά θα το κάνω με την νέα μου τ/κ, θα σου πρότεινα λοιπόν να βάλεις
    και εσύ και αμέσως θα δείς διαφορά στην άνεση που θα έχεις.
    Φιλικά
    Παναγιώτης
    www.aeromodelistis.gr/
    « Απάντηση #99 στις: Δευτέρα, 8 Οκτ 2007, 14:08:57 »
    Παναγιώτη καλημέρα. Ολο μέ μπερδέυτε. Συνέχεια διαβάζω καινούργιους μοντελιστικούς όρους. Μού φαίνεται πρέπει νά ανοιχτεί ένα τόπικ όπου θά μπούν μέσα ολοι οί μοντελιστικοί όροι, καθώς καί οί επεξηγήσεις δίπλα.
    Αυτό πάλι τό neck strap τί είναι καί τι κάνει. Ευχαριστώ.
    mrkaza
    « Απάντηση #100 στις: Δευτέρα, 8 Οκτ 2007, 15:48:15 »
    Εχω neck strap και απλα δεν το φοραω  idiot2 , δεν μπορω να πω οτι με βολευει .
    neck strap = λουρακι για το λαιμο
    * futm5692.jpg (9.82 KB, 350x108 - εμφανίστηκε 252 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Servo + raptror 50 titan
