Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 06:34:35
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 81
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 39
    Αποστολέας Θέμα: Servo + raptror 50 titan  (Αναγνώστηκε 26910 φορές)
    « Απάντηση #75 στις: Τρίτη, 2 Ιαν 2007, 23:41:56 »
    Καζα υπάρχει ειδικό εργαλείο γιαυτή τη δουλειά. Στην φωτό που ακολουθεί:
    * ergaleioforum.jpg (74.54 KB, 832x624 - εμφανίστηκε 449 φορές.)
    « Απάντηση #76 στις: Τρίτη, 2 Ιαν 2007, 23:46:12 »
    Μην ξεχάσεις να βάλεις την ειδική ροδέλα πριν βάλεις τη φάνα.
    mrkaza
    « Απάντηση #77 στις: Τετάρτη, 3 Ιαν 2007, 00:01:07 »
    Ποια ροδέλα οεο ? δεν εχω καμία ροδέλα  idiot2 αν και απο οταν το μόνταρα και ας ξεβίδωνε απλά τι βίδωνα   οποτε ισως και να υπαρχει  angel .
    Αν καταλαβα καλα πρεπει να ξεβιδωσεις τον κηνιτιρα απο πισω 4 βιδες για να βαλεις αυτο που πιανει τι μπιελα σωστα ?
    Μα να ξεβιδώσω καινούργιο κινητήρα δεν ειναι κρίμα ? επισεις θα καταφέρω να τα βάλω ούλα σωστά  ?
    Μια και τα εχω ολα στο χερι  devil εχω αγορασι 5 μεταλικες τσιμουχες για την εξατμιση να της βαλω ? χρειαζεται να βαλω κατι επανω στη τσιμουχα πχ epoxy ?
    Αν και μεχρι να βρω τι φτεει λυση στο ξεβιδωμα της φανας δηλαδη να αντεξει 10 ντεποζιτα δεν θα βαλω epoxy .
    Λεω να παω για pit stop να μετραω και χρωνο με τοσες φορες που το ξεβιδωσα εχω παρει το κολαει Tongue .
    « Απάντηση #78 στις: Τετάρτη, 3 Ιαν 2007, 01:14:03 »
    Για την εξάτμιση δες εδώ. https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=529.msg12926#msg12926
    Όσο για τη ροδέλα για περίμενε να δω το εγχειρίδιο να σου πω συγκεκριμένα γιατί τα ξεχνάω κιόλας
    « Απάντηση #79 στις: Τετάρτη, 3 Ιαν 2007, 01:32:37 »
    Μια και τα έχεις λυμένα στείλε λίγο μια φωτο του μπροστινού μέρους του κινητήρα και θα σου πω.
    « Απάντηση #80 στις: Τετάρτη, 3 Ιαν 2007, 01:36:29 »
    Και κάτι ακόμα....μην διανοηθείς και βάλεις κανένα κατσαβίδι ή τίποτα παρόμοιο στην εξαγωγή για να το βιδώσεις γιατί θα τραυματίσεις το χιτώνιο που είναι πολύ μαλακό κράμα. Η ενδεδειγμένη μέθοδος είναι μόνο αυτή, ξεβιδώνοντας το πίσω μέρος και κοντράροντας με το παραπάνω εργαλείο.
    mrkaza
    « Απάντηση #81 στις: Τετάρτη, 3 Ιαν 2007, 14:04:31 »
    Που το βρίσκουμε αυτο ? 1 ωρα ξεβίδωνα βιδωνα 30 λεπτα επεζα 2 ωρες καθάριζα πρεπει να αλαξει η αναλογια 1 ωρα καθαρισμα 2 ωρες παίζω Cheesy
    Επισεις εκανα της βιδε καινουγιες της εβαλα σε οινοπνευμα για να μαλακωση ι locktite και ... σκουριασανε  τωρα θα πεσει αντισκοριακο και μια βολτα σε βιδαδικο μπας και βρω new
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 3 Ιαν 2007, 20:39:19 από mrkaza » Καταγράφηκε
    mrkaza
    « Απάντηση #82 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2007, 23:44:13 »
    Update Αγόρασα καινούργιες Βίδες έσφιξα σωστά τη Φανα και ολα καλα .
    Στο θέμα μας τώρα Για το Pitch θεωρείται καλύτερο ένα 0.17 Sec 7.9 KG ή ένα 0.26 Sec 11,7 kg  Huh
    Επίσης εφόσον μιλάμε για Digital όπου υπάρχουν ανταλλακτικά είναι coreless και με μεταλλικά γρανάζια θα εμπιστευόσασταν  ενα no name με αυτά τα χαρακτηρίσθηκα ?
    Ευχαριστώ
    « Απάντηση #83 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2007, 01:22:45 »
    1.Το δυνατότερο σερβο είνια προτιμιτέο από τα δυο.
    2. Σε ελικόπτερο ποτέ.
    mrkaza
    « Απάντηση #84 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2007, 10:06:45 »
    Τελευταία του ευκαιρία  "του servo" Μιλάω για μια μάρκα Hobbico Μήπως ειναι γνωστή και δεν την ξέρω εγώ ?
    * servohob.jpg (9.24 KB, 350x354 - εμφανίστηκε 363 φορές.)
    « Απάντηση #85 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2007, 19:11:43 »
    Οχι σε ελικόπτερο
    mrkaza
    « Απάντηση #86 στις: Τετάρτη, 26 Σεπ 2007, 20:22:33 »
    Ειπα να ξεθαψω αυτο το θεμα κανοντας μια σχετικη ερωτιση .
    Μαζι με την DX7 (του πατερα ) ηρθαν καποια Servo DS821  αυτη την στιγμη στον Raptor Εχω Futaba Δεκτη (149 DP) και 4 futaba 3010 Servo + 9254 βλεπωντας τα στοιχεια των DS821  αναρωτιεμαι αν θα αξιζε να βγαλω τα 3010 που εχω επανω για να βαλω αυτα .
    Τι λετε ?
    κανω Hover πισω δεξι αριστερο και εχω ψιλο αρχιση πορεια δειλα δειλα
    Αλιος θα μπουνε στο Nextstar και παπαλα Cheesy .
    Ευχαριστω
    pani
    « Απάντηση #87 στις: Τετάρτη, 26 Σεπ 2007, 21:05:01 »
    Πανο,
    εχουν αναφερθει πολλα προβληματα με το συγκεκριμενο σερβο στο νετ. Ολοι λενε οτι κοβει το πανω γραναζι και οτι εχουν χασει ελικοπτερα ετσι. Ισως το γεγονος αυτο εντεινεται με το οτι ορισμενοι βαζουν Locktite στη βιδα του horn. Το loctite απο μονο του καταστρεφει τα πλαστικα, ισως να οφειλεται σε αυτο. Το εγχειριδιο της Spektrum αναφερει οτι μπορουν να μπουν σε ΘΕΡΜΙΚΟ 30αρι η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 50αρι. Φανταζομαι οτι το λενε για να εχουν το κεφαλι τους ησυχο. Εχω φιλο που τα πεταει καιρο τωρα σε Raptor 50 και ειναι αψογα. Εγω τα δικα μου δεν τα εχω βαλει πουθενα. Τα εχω και τα κοιταζω. Ετοιμαζω ενα πολυεστερικο Extra 40αρι και μαλλον θα πανε εκει.
    It's up 2u.
    Πανος
    Ignorance is bliss
    mrkaza
    « Απάντηση #88 στις: Πέμπτη, 27 Σεπ 2007, 17:10:02 »
    Έλεγα να κάνω αναβάθμιση οχι να φοβάμαι θα πανε στο nextstar ή σε κάποιο άλλο αεροπλανάκι
    Ευτυχώς που ρώτησα καθώς ήμουν έτοιμος να το κάνω JR Ειναι ψηφιακά είναι ίδια κιλά είναι καλλίτερα απο τα 3010 θα είναι έτσι σκέφτηκα  idiot2
    Eraser
    « Απάντηση #89 στις: Κυριακή, 30 Σεπ 2007, 22:45:33 »
    Ερωτηση...
    Διαβασα οτι αμα βαλεις 620mm blades δουλευουν πιο σωστα αμα αλλαξεις αυτο που ειναι για ολα τα raptor 50 το ιδιο http://www.helikraft.com/Miscellaneous+Items/RCT/RCT0074/85T+Helical+Gear+2+%28R50%29+Spare+%28RCT0074%29.html
    με αυτο
    http://www.helikraft.com/Thunder+Tiger/All+Items/Thunder+Tiger/%2APV0518/OP+Gear+96T%25252F11T+R50T+PV0518.html
    Ισχυει?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Servo + raptror 50 titan
    Δημιουργία σελίδας σε 0.046 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
