Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 22:54:34
    [Σήμερα στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310064
    Online σήμερα: 137
    Επισκέπτες: 136
    Συνολικά: 139
    Αποστολέας Θέμα: πρόβλημα με τροφοδοτικό  (Αναγνώστηκε 3287 φορές)
    katsaou
    « στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 20:44:42 »
    έχω  το τροφοδοτικό της pro-peak
    http://ripmax.com/item.asp?itemid=O-IP2002&Category=070
    το τελευταίο διάστημα έκανε κάποιο θόρυβο την ώρα της λειτουργίας, ακουγόταν ότι είχε κάποιο πρόβλημα αλλά δεν έδωσα σημασία idiot2
    σήμερα λοιπόν ο φορτιστής διάβαζε error από το τροφοδοτικό και λέω ότι έφτασε η ώρα να το ανοίξω να δω τι έχει, όχι πως θα έκανα και κάτι καθώς δεν γνωρίζω από αυτά αλλά το μοναδικό "ύποπτο" που εντόπισα είναι αυτό που παραθέτω στις παρακάτω φωτογραφίες.
    https://www.aeromodelling.gr/album/displayimage.php?album=393&pos=1
    να σημειώσω ότι κατά την διάρκεια της προβληματικής λειτουργίας, ούτε μύριζε κάτι αλλά και ούτε είχε κάποια υψηλή θερμοκρασία.
    οι γνώστες των ηλεκτρονικών ξέρουν τι μπορεί να είναι αυτό το άσπρο πράγμα που δείχνουν οι φωτογραφίες?
    έτσι για να μου φύγει και η απορία μέχρι να έρθει η δευτέρα και να βρω τεχνικό να το κοιτάξει
    ευχαριστώ Thumbs up
    Αερολέσχη Άρτας
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 21:05:04 »
    Ασπρο πράγμα. . . . . . . !
    Χρήστο νομίζω ότι πας . . .γυρεύοντας!!
    Μάλλον   'ΜΑΚΑΚΙΑ ' έκανες! ! !(το δείχνει κι η φωτογραφία) devil
    kkokkiss
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 21:21:08 »
    καμια σχέση φιλε αυτό το άσπρο πράγμα είναι απλά κόλα το χρησιμοποιούνε πολύ σε τέτοια κυκλώματα Thumbs up
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 28 Μαρ 2010, 00:39:14 »
      ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! επειδή εμφανίζει τάση δικτύου σε αρκετά σημεία που δεν θα προλάβει ο ρελές ασφαλείας να πέσει σε περίπτωση που ακουμπήσεις μέταλο της πλακέτας πρέπει με ευλάβεια να κάνεις ότι κάνεις και αφου βγάλεις το φις απο το δίκτυο να περιμένεις κανα δεκάλεπτο πριν κάνεις οτιδήποτε
      Στην παραμικρή αμφιβολία για την ικανότητά σου στο να το φτιάξεις να απευθυνθείς σε κάποιο service ηλεκτρονικών ή ίσως και στην εδώ αντιπροσωπεία
      Όπως λέει και ο φίλος kkokkiss το άσπρο είναι κόλλα για να συγκρατεί τα εξαρτήματα.
      Είδα οτι το τροφοδοτικό έχει και ενσωματωμένο βολτόμετρο αυτό δείχνει οτι βγάζει την τάση σωστά;;
       Αν εμφανίζει το πρόβλημα με το που ξεκινάει τη φόρτιση τότε θα φανεί με τη στιγμιαία πτώση τάσης στο βολτόμετρο.
      Κάτι ακόμα που πρέπει να δεις. Το οτι έχει κόλλα στα εξαρτήματα σημαίνει οτι εμφανίζει κραδασμούς στην πλακέτα και μπορεί να προκαλέσει ξεκόλλημα (σαν ψυχρή κόλληση) στο ποδαράκι κάποιου εξαρτήματος ή και κόψιμο στη ρίζα του. Ένας σχολαστικός έλεγχος σε κάθε ποδαράκι απο τη κάτω πλευρά για σημάδια απο μηχανική καταπόνηση ή και μαυρίλα σε κάποιο σημείο μπορεί να αποκαλύψει το πρόβλημα.
      Κάτι (δις) ακόμα, όταν έκανε τον θόρυβο ακουγόταν σαν... σπηνθιρισμός αλλά υψηλής συχνότητας;; Αν ναι θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να δεις την πλακέτα ενω δουλεύει και σε χαμηλό φωτισμό αν λαμπυρίζει κάποιο ποδαράκι
    Βρε μανία με το depron
    katsaou
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 28 Μαρ 2010, 21:16:50 »
    ο θόρυβος που έκανε ήταν όντως σαν σπινθηρισμός,
    δεν έχει βολτόμετρο μπροστά αλλά αμπερόμετρο το οποίο ανάλογα τι φορτίσεις δίνεις βγάζει και την ανάλογη ένδειξη.
    την τελευταία μέρα πήγα να δώσω φόρτιση με 100mAmp και ο φορτιστής μόλις πήγε να αρχίσει έκοψε αμέσως.
    κάνω δοκιμή μετά με 1.8 Αμπέρ και επίσης έκοψε αμέσως και ο φορτιστής έδειξε error input volatge
    Αερολέσχη Άρτας
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 28 Μαρ 2010, 22:23:57 »
    Εάν δέν έχεις έστω και ελάχιστες ηλεκτρονικές γνώσεις είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο να σου πούμε σκάλισε αυτό ή εκείνο.
    Καλύτερα να τον πας να τον δει ένας εξιδεικευμένος τεχνικός.
    Πολλά μπορούν να συμβαίνουν, απο έναν απλό πυκνωτή έως και τους μετασχηματιστές που έχει μέσα.
    Εάν πάλι γνωρίζεις κάποια πράγματα και θέλεις να τον σκαλίσεις μπορούμε να σου δώσουμε μερικές συμβουλές.
    Και πάλι διάβασε το πόστ του depron maniac
    katsaou
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 28 Μαρ 2010, 22:28:08 »
    επειδή οι γνώσεις μου στα ηλεκτρονικά είναι ελάχιστες, χέρι δεν πρόκειται να βάλω.
    αύριο θα κοιτάξω να το πάω σε μάστορα να δω τι παίζει.
    σε περίπτωση που δεν καταφέρω να το φτιάξω εδώ στην Άρτα, που μπορεί να σταλεί στην Αθήνα.
    αναφέρθηκε κάτι ποιο πριν για αντιπροσωπεία
    Αερολέσχη Άρτας
    asterixx25
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 28 Μαρ 2010, 22:35:35 »
    Εδώ είναι οι dealers αλλά κάνε πρώτα ένα τηλέφωνο πρίν ξεκινήσεις για Αθήνα.
    http://ripmax.com/dealers.asp?CountryId=GR
    Αν σου πούν για αποστολή στο εξωτερικό για επισκευή τότε ξανασκέψου το, να δείς αν σε συμφέρει.
    katsaou
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 09:18:44 »
    update για το τροφοδοτικο
    μετά από έλεγχο που έγινε από τεχνικό, μου είπε ότι το πρόβλημα είναι στον κεντρικό μετασχηματιστή και φυσικά δεν υπάρχει κάτι για να γίνει η αντικατάστασή του.
    στις φωτογραφίες θα το δείτε ως το κεντρικό κίτρινο εξάρτημα
    επί λέξη μου είπε ότι έβρασε.....
    μάλλον πάει για πέταμα ε??
    Αερολέσχη Άρτας
    argiris_big
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 09:34:21 »
    φιλε  katsaou χτυπα ενα παρομοιο απο  Ebay και καθαρισες
    http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270416356473&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
    αν θελεις του βαζεις και ενα βολτομετρο για πληρη ελεγχο
    http://cgi.ebay.co.uk/Blue-LCD-Digital-Volt-Panel-Meter-Voltmeter-7-5V-20V_W0QQitemZ350337412741QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET?hash=item5191bcae85
    papabill
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 10:08:04 »
    +1 εχω ακριβως το ιδιο setup!  Cheesy
    asterixx25
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 10:31:42 »
    Δές πάντως και την ιδέα, να φτιάξεις ένα (ή να σου φτιάξει κάποιος), απο παλιό τροφοδοτικό Η/Υ.
    http://www.aeromodelistis.com/smfgr/index.php?topic=49.0
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=48274
    asterixx25
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 10 Απρ 2010, 18:05:15 »
    Μια ακόμα ιδέα είναι να κρατήσεις το κουτί απο το τροφοδοτικό που σου κάηκε και να προσαρμόσεις μέσα (αν έχεις χώρο) την πλακέτα απο ενα φθηνό τροφοδοτικό Η/Υ.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: πρόβλημα με τροφοδοτικό
    Δημιουργία σελίδας σε 0.069 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
