309.976 μηνύματα σε 12.399 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τρίτη, 15 Σεπ 2026, 23:06:53
    [Σήμερα στις 11:08]
    [Χθες στις 15:46]
    [Κυριακή, 13 Σεπ 2026, 15:50:37]
    [Τρίτη, 8 Σεπ 2026, 18:11:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309976
    Online σήμερα: 125
    Επισκέπτες: 31
    Συνολικά: 32
    Αποστολέας Θέμα: κουφο....  (Αναγνώστηκε 2623 φορές)
    TOLIS
    « στις: Πέμπτη, 25 Μαρ 2010, 10:22:21 »
    καλημερα...πολυ προσφατα μου ηρθε ενα module spectrum dsm2 με δεκτη ar7000 για την jr 9xii, στην οποια και τοποθετηθηκε, εγινε bind και αφου κλειδωσε λειτουργει κανονικα...τωρα το κουφο της υποθεσης ειναι οτι , σε κατι πειραματα που εκανα εχθες με ενα καρβουνιαρικο μοτερ με επισης καρβουνιαρικο esc, τα λαμπακια των δεκτων αναβοσβηναν αντι να παραμεινουν αναμμενα, ενω τα σερβο και το μοτερ λειτουργουσαν κανονικα..ξανακανω bind και ολα καλα, τα λαμπακια αναμμενα..βγαζω την μπαταρια, την ξαναβαζω και παλι τα ιδια, τα λαμπακια αναβοσβηνουν αλλα ολα λειτουργουν κανονικα...βγαζω τα παντα απο τον δεκτη και τοποθετω ενα σετ brushless. ανοιγω πομπο και δεκτη και ολα καλα...κουφαθηκα...για πιο λογο στο καρβουνιαρικο σετ να το κανει αυτο?Huh για πεστε εσεις οι παλιοτεροι στα 2.4....
    cogito ergo sum....
    nik00ss
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 25 Μαρ 2010, 10:29:39 »
    Κανενας δεν μπορει να πει με σιγουρια τι ακριβως συμβαινει
    Αυτο που μου ερχεται στο μυαλο ειναι ηλεκτρομαγνιτικη ακτινοβολια ιη οποια επηρεαζει τα led,κανε ενα range test πριν απογειωθεις,οπως και δοκιμασε τον δεκτη σε αλλο μοτερ.
    TOLIS
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 25 Μαρ 2010, 11:01:19 »
    μα οπως εγραψα πιο πανω με αλλο μοτερ τυπου brushless λειτουργει αψογα...μονο με το καρβουνιαρικο δημιουργει προβλημα...
    cogito ergo sum....
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 25 Μαρ 2010, 11:21:44 »
      Αν στο κάνει την ώρα που δουλεύεις το βουτσάτο μοτέρ τότε το πρόβλημα πρέπει να είναι στους σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο σε όλο το φάσμα συχνοτήτων. Δεν ξέρω αν φτάνουν στα 2,4 αλλά είναι αρκετά ισχυροί και ίσως υπερκαλύπτουν τα 2,4 κάτι σαν φράγμα απο άλλες συχνότητες.
      Μια λύση ίσως είναι να βάλεις τα πυκνωτάκια που δίνουν σε σετ για τα καρβουνιάρικα ή να βρεις απο κατάστημα ηλεκτρονικών, και να περάσεις ένα δαχτυλίδι φερίτη στο καλώδιο του ESC που πάει στον δέκτη.
      Αλλά και πάλι καλό θα ήταν να κάνεις έναν λεπτομερή έλεγχο εμβέλειας απο μεγάλη απόσταση
    Βρε μανία με το depron
    TOLIS
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 25 Μαρ 2010, 11:38:41 »
    φεριτης υπαρχει στο καλωδιο του esc .το προβλημα εμφανιζεται αμεσως μολις συνδεσω την μπαταρια πριν δουλεψει το μοτερ...
    φυσικα δεν υπαρχει περιπτωση να πεταξω κατι με καρβουνιαρικο μοτερ, απλα μου σπαει το μυαλο γιατι να το κανει μονο σε καρβουναρικο μοτερ και esc..
    cogito ergo sum....
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 25 Μαρ 2010, 11:55:36 »
      Αυτό που μπορώ να σκεφτώ είναι μήπως ο σταθεροποιητής του ESC δεν δίνει σωστή τάση
    Geοrge
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 25 Μαρ 2010, 12:54:39 »
    Μα να θέλεις να "παντρέψεις" τεχνολογία καρβουνιάρικου με 2.4Ghz
    Bάλε voltometro σε ένα κανάλι του δέκτη να δεις αυξομειώσεις τάσης που δίνει ο ESC....τώρα o δέκτης δεν κανει reset στο αναβόσμημα;;;;σωστά;;; και τα 2  led αναβοσβήνουν;;(κυρίως δέκτης και ο remote);
    2 πράγματα
    TEST FULL RANGE και μακριά απο μεγαλες πηγές ρεύματος οι δέκτες σου, μετα θα βάλεις και έναν "capasitor" σε ενα ελεύθερο κανάλι(δες φωτο και link) OXI MONO για το κουφό σου... αλλα με τους spectrum σου δέκτες γενικά, βοηθάει σε ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ VOLTAGE drop να βρεί αποθήκη ρεύματος για να μην σου κάνει reset(1 με 2 sec) οι DSM ΔΕΚΤΕΣ ΣΟΥ που ξέρεις τι είναι αυτό.....
     Wink καλώς ήρθες στα Hi-end  freak ηλεκτρονικά του αερομοντελισμού
    http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM1600
    * SPM1600-250.jpg (5.53 KB, 250x250 - εμφανίστηκε 327 φορές.)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 25 Μαρ 2010, 13:02:40 »
    καλό!
    gabriel
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 25 Μαρ 2010, 20:58:11 »
    Εαν βγαλεις μπαταρια και ξανα συνδεσεις αναβοσβηνουν για να δειξουν οτι ειχε χαθει το σημα.Πρεπει να κλεινεις και να ανοιγεις και τον πομπο για να μενουν αναμενα.Το ιδιο μπορει να γινει και οταν εχεις τον πομπο πολυ κοντα στον δεκτη ενω κανεις καποια ρυθμιση.Τοτε αναβοσβηνει ο μικρος δεκτης.
    Υ.Γ Γεια σου ρε Τολη ολα καλα?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: κουφο....
    Δημιουργία σελίδας σε 0.035 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
