Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 10:56:12
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310075
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 102
    Συνολικά: 106
    Αποστολέας Θέμα: os 70 sz heli engine προβλημα.  (Αναγνώστηκε 2573 φορές)
    kostas72
    « στις: Τετάρτη, 24 Μαρ 2010, 09:30:33 »
    για ποιο λογο αραγε στην συγκεκριμενη μηχανη ο πυρος που συγκρατει το ελλατηριο να μην περιστεφεται εξαφανιστηκε ?το πιο περιεργο ειναι οτι δεν δημιουργηθηκε καμια απολυτως ζημια ουτε στο πιστονι ουτε στοχιτωνιο ουτε στην κεφαλη.εαν την δουλευω ετσι χωρις πυρο ,με αποτελεσμα να περιστρεφεται το ελλατηριο μεσα στο χιτωνιο τη προβλημα μπορει να αντιμετοπισω αργοτερα? ευχαριστω.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 24 Μαρ 2010, 10:34:08 »
    το πιό πιθανό είναι να μήν είχαν βάλει πυράκι στο πιστόνι από κατασκευής.
    αν έφευγε πάνω σε λειτουργία , το μόνο σίγουρο έιναι ότι θα τα έκανε όλα κόφα!!!
    το μόνο πρόβλημα που θα έχεις σύμφωνα με την δική μου εκτήμιση , είναι η πιό γρήγορη φθορά του ελατηρίου και του κυλίνδρου γιατι δεν θα πατάει πάντα στα ίδια σημεία και θα κάνει καινούρια μονοπάτια....
    σε μιά διαδικασία συνεχούς στρωσίματος δηλαδί μέχρι η συμπίεση να γίνει τόσο λίγη που να αλλάξεις ένα σετάκι..
    αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο να διαλυθεί τελείως ακαριαία . αν γυρίσει το ελατήριο σε θέση που μπορεί να ''σκονταψει'' σε καμιά θυρίδα ....και πάλι θα πρέπει να αλλάξεις ένα σετάκι...
    άρα. η γνώμη μου είναι να μην τον δουλέψεις αλλό έτσι, αλλαξέ του ένα πιστόνι και άν χρειάζεται και ελατήριο , και στρώσε τον καλά..
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 24 Μαρ 2010, 12:06:28 »
    Διονυση, το ελατηριο στις δυχρονες μηχανες (και στις βενζινες) δεν πρεπει να περιστρεφεται για εναν και μονο λογο. Αν ενα ακρο του ελατηριου βρεθει μπροστα σε καποια θυριδα, αυτο θα ανοιξει ελαχιστα με καταστροφικα αποτελεσματα για τον κινητηρα. Δεν τιθεται θεμα συνεχους στροσιματος. Στους τετραχρονους βενζινικινητηρες που δεν υπαρχουν θυριδες,τα ελατηρια ειναι ελευθερα. Ο ρυθμος μετατοπισης του ελατηριου ειναι παρα πολυ αργος.
    Φιλε kostas72 μαλλον εισουν πολυ τυχερος που την γλυτωσε το μοτερ. Γνωμη μου, αλλαξε πιστονι αμεσως.
    kostas72
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 24 Μαρ 2010, 12:23:29 »
    ηδη το παρηγκειλα .ισως αυτη την μηχανη τελικα δεν την εστρωσα σωστα και μου βγαζει αυτα τα προβληματα .παντως ως αναφορα την θερμοκρασιατης δεν μου εχει ζεσταθει ποτε , θα ελεγα οτι δουλευει αρκετα πλουσια .ενα αλλο προβλημα που αντιμετοπισα ηταν οτι μετα απο 3  4  πτησεις τα μπουζι που χρησιμοποιουσα μεχρι τοτε ος 8αρια ,χωρις να εχουν κανενα σημαδι υπερθερμανςης ,κοβοταν το σπιρομα βαθια μεσα στο σωμα του μπουζι.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 24 Μαρ 2010, 14:00:57 »
    ναι. αυτό το ανέφερα και εγώ.
    ακριβώς έτσι γίνεται...για τον ρυθμό μετατόπισης δεν το γνώριζα.
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 24 Μαρ 2010, 19:58:15 »
    .....για ποιο λογο αραγε στην συγκεκριμενη μηχανη ο πυρος που συγκρατει το ελλατηριο να μην περιστεφεται εξαφανιστηκε ?
    .....και εκεί που νόμιζα πως μόνο το δικό μου πειράκι είχε την ικανότητα abrakatabra να εξαφανίζεται !!!
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 24 Μαρ 2010, 20:02:51 »
    ....και θα κάνει καινούρια μονοπάτια....
    ....σε μιά διαδικασία συνεχούς στρωσίματος δηλαδί μέχρι η συμπίεση να γίνει τόσο λίγη που να αλλάξεις ένα σετάκι..
    Αυτή την διαδικασία εκ περιτροπής στρωσίματος για την αναζήτηση νέων μονοπατιών του ελατηρίου πάνω στο χιτώνιο, θα πρέπει η κατασκευάστρια εταιρία OS να τη λάβει σοβαρά υπόψη.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24 Μαρ 2010, 22:23:11 από ΚΥΡΝΙΚ » Καταγράφηκε
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 24 Μαρ 2010, 20:15:51 »
    το  λίγο ε...?
    kostas72
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 2 Απρ 2010, 11:19:53 »
    τελικα αλαξα πιστονι και ελλατηριο στην μηχανη. και εκει που το βαζω μπροστα για να στρωσο, ακουω εναν θορυβο σαν να σπαει καρυδια το μοτερ.κατεβαζω το μοτερ ανοιγω το back plate και αντικριζω την μπιελα στο πυρο του στροφαλου να κολυμπαει στα κενα . αλλαζω και μπιελα .......και ξανα τα ιδια .τελικα το προβλημα φιλοι μου ηταν οτι ο στροφαλος δουλευε εκεντρα λογο του ρουλεμαν ,που μετα απο 2 γαλλονια πτησης τα ειχε παιξει .αντε τωρα ,τι εφταιξε το καυσιμο ,η οτι τελικα σε καποιες μηχανες που της ακριβοπληρονουμε καποια εξαρτηματα ειναι αχρηστα?Huh?? worry worry worry worry
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 2 Απρ 2010, 13:56:04 »
    Είναι να μη σου τύχει.
    Έχω έναν κινητήρα OS90 C-Spec VH εδώ και πέντε χρόνια και ενώ τον έχω κάνει δύο φορές total overhaul δύο φορές με αρκετές  ενδιάμεσες αλλαγές οπίσθιου ρουλεμάν στροφάλου, αυτός συνεχίζει να δουλεύει με τον ίδιο πείρο και μπιέλα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 2 Απρ 2010, 22:00:43 από ΚΥΡΝΙΚ » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: os 70 sz heli engine προβλημα.
