Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 14:37:25
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 94
    Συνολικά: 96
    Αποστολέας Θέμα: jr vibe 90  (Αναγνώστηκε 6419 φορές)
    HARRYS
    « στις: Κυριακή, 21 Μαρ 2010, 19:25:40 »
    μηπος ξερη κανεις τη ειδους γρασο Undecided Undecided Undecided να βαλω στο tail case?Huh
    ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 21 Μαρ 2010, 19:49:06 »
    Silicone Grease το ΑΣπρο...! σαν κρεμα ιεναι!!
    HARRYS
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 21 Μαρ 2010, 20:01:44 »
    και που μπορω να το βρω αυτο?Huh
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 21 Μαρ 2010, 20:07:58 »
    δεν το εχω ψαξει θα το δβ να σου πω..!
    νομιζω αυτο κανει...
    http://www.fast-lad.co.uk/store/white_lithium_grease_traxxas-p-6661.html
    HARRYS
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 22 Μαρ 2010, 15:05:07 »
    http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/3_516_0_1_167_293/products_id/34474/n/Kyosho-One-Way-Bearing-Grease
    αυτο το γρασο κανει???
    HARRYS
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 15:02:33 »
    στο tail case μου εβγαλε τσοζο μετα απο 5 πτησεις μηπος ξερει κανεισ για ποιον λογο διμιουργιθηκε ο τσογος
    για πειτε καμια ιδεα
    TOLIS
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 15:35:31 »
    απο αυτο που βλεπω μαλλον ειναι αστοχια στα ρουλεμαν..δεν μπορω ομως να διακρινω εαν ο τζογος ειναι στον αξονα ή στο εσωτερικο του ρουλεμαν.....
    απο αυτο που ακουω ...πιθανως να χαλασαν τα ρουλεμαν... Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin devil devil devil devil devil
    cogito ergo sum....
    HARRYS
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 21:26:05 »
    το προβλιμα το βρεικα ο tail shaft ειναι στραβος αλλα το θεμα ειναι γιατη στραβοσε
    kritikos986
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 28 Απρ 2010, 02:11:00 »
    πως κατάλαβες ότι κάτι δεν πάει καλά με τα ρουλεμάν? σου έκανε κάτι εν πτήση? η απλά το κοίταξες?
    Annik
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 28 Απρ 2010, 15:27:11 »
    Κατα πασα πιθανοτητα δεν είχες σφίξει καλα την βιδα του tail clamp ή έβαλες πρώτα το vertical fin με αποτέλεσμα να μην κάτσει καλά η βίδα
    Αυτο είχε σαν αποτέλεσμα κραδασμούς (οι οποιοι στράβωσαν και τον άξονα), και είσαι τυχερός που δεν είχες και χειρότερα
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 28 Απρ 2010, 16:33:34 »
    Φίλε HARRYS ?
    έκανες 5 πτήσεις με κραδασμούς στο ουριαίο???   idiot2 idiot2 idiot2
    HARRYS
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 28 Απρ 2010, 16:58:44 »
    Φίλε HARRYS ?
    οχι απλα στην τελευτεα πτησει ειδα τα γρασα εξω και τζογο στην ουρα
    ειχα βαλει το fin επανω στο clamp ωστε να παρω την καθετοτιτα και μετα εφτιαξα και το tail gear ναι ειναι καθετο και τα εσφιξα ολα τα βιδακια μαζι εκανα κανα λαθος εχει καπια σηρα που πρεπει που πρεπη να πανε;
    HARRYS
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 28 Απρ 2010, 21:01:40 »
    βρηκα τι παιζει τελικα η λυση ηταν μπροστα στα ματια μου και δεω την εβλεπα
    το λειι καθαρα η jr στο site της αλλα τα αραφει αγγκληκα ποιος μπορι να μου κανει την μεταφταση το κειμενο ειναι
    Through reports from some of our Team JR members in the field it has come to or attention that there have been a small percentage of Vibe helicopters that have experienced severe tail vibration and in a couple instances lost tail rotor blades. This is obviously a very serious condition that can result in a catastrophic crash.
    Through extensive research we have traced the cause to an improperly secured bolt on the tail clamp (#JRP960133) thus allowing the tail rotor gear box to rotate on the tail boom in flight. In some cases the tail rotor blades strike the vertical fin resulting in the grips and or rotor hub being destroyed. In less severe instances a resonance (vibration) occurs in the tail rotor system/gearbox. This resonance is primarily occurring when the tail clamp (#JRP960133) is insufficiently tightened allowing the tail rotor gearbox to resonate in the tail boom resulting in extreme stresses being placed on the tail hub, blade grips and tail blades which in time will fail.
    Important: The tail clamp (part #JRP960133) fastens the tail rotor gearbox to the tail boom and must be securely clamped in place to prevent gear box rotation and or tail resonance/ vibration. This requires that the 3mm x15mm socket head bolt (JRP980015) be securely tightened such that the clamp compresses the tail boom fixing the tail rotor gearbox in place. It’s necessary to use adequate force when tightening this 3x15mm screw so that the clamp compresses the tail boom firmly securing the tail rotor gearbox in place. Note that the tail clamp is also used to attach the rear portion of the vertical fin in place. It’s very important to fully tighten the 3x15mm socket head bolt that tightens the clamp and secures the tail rotor gearbox in place BEFORE the vertical fin is attached. If the vertical fin is installed first it’s possible that the screw attaching the fin to the clamp will prevent the 3x15mm clamp bolt from fully seating preventing the clamp from securely fastening the tail rotor gearbox in place.
    ωστε να μην εχω καπιο ατυχημα
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 28 Απρ 2010, 21:31:06 »
    Οχι δεν ειναι αυτο το προβλημα σου...
    Αυτο ηταν το δικο μου και τωρα καταλαβα γιατι μου ειχε πεσει..
    εκει με λιγα λογια λεει οτι πρεπει να σφιξεις πολυκαλα αυτη την βιδα του tail clamp(#JRP960133)
    Annik
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 28 Απρ 2010, 23:12:42 »
    Εσυ ησουν απο τους ατυχους παυλο....Ο Harrys ειχε κραδασμους με αποτελέσμα να στραβώσει ο άξονας βέβαια το επόμενο βήμα ηταν να χάσει την ουρα
    Την επόμενη φορά που θα ξαναβάλεις προσεχε να βιδωσεις πρωτα το clamp πολυ καλα και μετα να βαλεις το fin
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: jr vibe 90
    Δημιουργία σελίδας σε 0.075 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
