Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 08:05:10
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 42
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 38
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 14     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Trex 700 NITRO  (Αναγνώστηκε 42297 φορές)
    « Απάντηση #120 στις: Πέμπτη, 20 Μαΐ 2010, 22:16:12 »
    υπάρχει φωτό για να καταλάβω τι ακριβώς εννοείς???
    ναι ναι η πατεντα ειναι αντιγραφη απλα εγω την ειχα πληρωση γιατι δεν καταλαβα οτι ειναι αυτο...
    Εσυ παρτην τσαμπα
    http://www.kdedirect.com/files/AT600-600N-700N-PTU-V2_Installation_Diagram.PDF
    δες το καλα δεν βγαζεις τπτ απλα προσθετεις ενα ρουλεμαν και μια ροδελα αναμεσα στο thrust kαι στο ρουλεμαν!!
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #121 στις: Πέμπτη, 20 Μαΐ 2010, 22:23:55 »
    σε βρίσκω πολύ σωστό, θα το κάνω.thanks φιλαρακι Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #122 στις: Πέμπτη, 20 Μαΐ 2010, 22:27:14 »
    τπτ αδερφε... Η μαλλον κοστιζει οσο η συχνη παρουσιαση σου στο Forum !!! αχχαχα! πως τα λεω ο ατιμος..!
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #123 στις: Πέμπτη, 20 Μαΐ 2010, 22:32:28 »
    σύμφωνη λοιπόν,θα με βλέπεις συχνά από εδώ k πέρα,για βοηθάω k εγώ με όσα ξέρω,αλλα k να βοηθιέμαι Wink Wink Wink
    « Απάντηση #124 στις: Παρασκευή, 18 Ιουν 2010, 13:10:47 »
    Λοιπον παιδες μετα τα Align εβαλα Radix paddles και σημερα δοκιμασα τα KBDD τα οποικα κανουν λιγοτερο απο 10ε...
    Ολο ακουγα καλα λογια αλλα δεν το πιστευα οτι αυτη η πλαστικουρα και μαλιστα με ενα 10ευρο θα κανει δουλεια.. Και ομως σημερα εμεινα με ανοιχτο το στομα γιατι ειναι πολυ σταθερα αλλα και πολυ γρηγορα η μαλλον πολυ πιο γρηγορα απο τα Radix...
    Οπου τα βρειτε παρτετα αξιζουν ειναι παμθηνα..!
    traveller
    « Απάντηση #125 στις: Σάββατο, 26 Ιουν 2010, 10:29:12 »
    Τελειωσε και το στησιμο του δικου μου t-rex....Αλλα κατα το στρωσιμο του sr, χωρις blades, στο 40% περιπου του γκαζιου, ακουω καποιον ηχο ο οποιος μου μοιαζει σαν να προερχετε απο γραναζωμα.Εκανα ελενχο στο διακενο μεταξυ κινητηρα και main (με χαρτι) και φαινετε οκ.Το ελικοπτερο εκαψε ενα τεποζιτο και στον ελενχο δεν φανηκε οτι κατι εχει περισσοτερο τζογο η καποια φθορα.Επειδη δεν εχω ακουσει απο κοντα αλλο ιδιο ελικοπτερο γνωριζει καποιος αν πρεπει να τσεκαρω κατι ιδιαιτερα?
    « Απάντηση #126 στις: Σάββατο, 26 Ιουν 2010, 11:24:13 »
    Δεν εχει κατι ιδιαιτιερο.. ΑΠλα το στρωσιμο χωρις blades δεν ξερω κατα ποσο εγκρινεται..!!
    Το Main gear γυρναει ανετα με το χερι η φενεται να εχει τριβες??!
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #127 στις: Σάββατο, 26 Ιουν 2010, 11:38:10 »
    θα σινφονισω με τον παύλο για το στρώσιμο χωρίς blades,και να προσθέσω ότι τώρα που ο καιρός είναι ζεστός και έχουμε διαστολές καλο θα είναι να τραβάμε την μπούμα 2με3 χιλιοστά έξω για να μην ζορίζεται ο άξονας τις ουράς και έχουμε κραδασμούς και θορύβους...δεστω λίγο και αυτό...
    traveller
    « Απάντηση #128 στις: Σάββατο, 26 Ιουν 2010, 12:59:34 »
    Κεφαλη ,ουρα, γυριζουν τελεια διχως σκαλωματα διχως τριβες.Ισως ειναι και η ιδεα μου.Ε΅λπιζω να καταλαβαινετε...οπως οταν σε ενα ηλεκτρικο πιεζουμε παραπανω απο οσο πρεπει το μοτερ στο main..αυτο ακριβως αλλα στην περιπτωση μου εγω το ακουω στο 30% με 40% του γκαζιου.ΔΕν εχω δωσει και παραπανω..Θα συνεχισω το στρωσιμο και βλεπουμε.Θα χρησιμοποιησω και τα blades και θα δειξει.Οσο για τη ζεστη...αν θελετε τεστ θερμοκασιας να σας στειλω αποτελεσματα. 40 στις 9 το πρωι
    « Απάντηση #129 στις: Σάββατο, 26 Ιουν 2010, 13:12:21 »
    Κοιτα δεν θα εχεις προβλημα αλλα γενικα δεν αρεσει στα μοτερ να δουλευουν χωρις φορτιο...  Αλλα εφοσον δεν ανεβαζες πανω απο 50% γκαζι τοτε εισαιοκ...! Λογικα παντα...!
    Αντε με το καλο και η πρωτη πτηση..!
    traveller
    « Απάντηση #130 στις: Παρασκευή, 20 Αυγ 2010, 19:48:11 »
    Να και κατι καινουργιο (για μενα)....μετα το 4ο ντεπόζιτο σε hover, στο γεμισμα ανακαλυψα διαρροη καυσιμου.Κινητηρας YS 91 sr και mufller RJX. Μετρημενη θερμοκρασια 90 βαθμοι στο λαιμο του mufler.Καυσιμο 20% cool power. Διακενο μεταξυ ντεποζιτου και muffler 4mm. Εχει τύχει σε καποιον κατι παρομοιο? Η απορια μου: O YS δουλευει με πιεση στο ντεποζιτο,θα πρεπει να αλλαξω ντεποζιτο με καποιο ποιο ενισχυμενο? γιατι στην περιπτωση που ζεσταίνετε το ντεποζιτο σιγουρα η εξτρα πιεση που ασκείτε εσωτερικα θα ανοιξει ξανα τρυπα.(ο κινδυνος υπαρχει οταν το ντεποζιτο ειναι αδειο, γιατι γεματο δεν ζεσταίνεται)
    * micro.jpg (40.74 KB, 637x455 - εμφανίστηκε 351 φορές.)
    spiros pap.
    magic heli!!!!!!
    « Απάντηση #131 στις: Παρασκευή, 20 Αυγ 2010, 19:53:03 »
    Γεια σου φιλε... δεν ξερω για την rjx εγω εχω hatori kai ειναι αρκετα μακρια απο το τεποζιτο και δεν εχω κανενα προβλημα
    Εσενα ποσο αποσταση εχει η rjx???
    mηπος εχει βιδωσει στραβα???
    logo 500 se.
    jr 9303
    Μike pr
    « Απάντηση #132 στις: Παρασκευή, 20 Αυγ 2010, 20:06:32 »
    Σε ενα ROBBE MILLENIUM που εχω λογω του ιδιου προβληματος εχω κολλησει στο τεποζιτο αλουμινενιο αυτ/το θερμο/κο και ελυσα το προβλημα μου. Ειναι αυτο που βαζουν σε ΧΤ 600 στο δεξι καπακι της εξατμισης.
    traveller
    « Απάντηση #133 στις: Παρασκευή, 20 Αυγ 2010, 20:12:41 »
    4mm αποσταση...σωστα εχει κατσει το mufler.
     Thumbs upκαι εγω κατι τετοιο σκεφτηκα...
    « Απάντηση #134 στις: Σάββατο, 21 Αυγ 2010, 04:16:25 »
    ΤΟ εχω παθει και εγω στο Velocity... το λαθος μου ηταν οτι αφοθ τελειωνα δεν αφηνα ανοιχτη την βαλβιδα και εμενα η πιεση στο τανκ και ετσι το τανκ μεγαλωνε σιγα σιγα....!!! και μεσα στην πτηση μεγαλωσε αρκετα και ακουμπησε....! σε εσενα ισως να μην ακουμπησε αλλα ηρθε κοντα...!
    Το καλυτερο ειναι να παρεις καινουριο και να βγαζεις την πιεση μετα το τελος της μερας και να το αφηνεις ανοιχτο...
    Επισης αν δεις οτι ερχεται κοντα βαζεις στο συγκεκριμενο σημειο λιγη WEld  και εισαι οκ!!
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 14     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Trex 700 NITRO
    Δημιουργία σελίδας σε 0.046 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
