Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 05:31:42
    [Χθες στις 13:50]
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 39
    Σελίδες: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 19     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΝΕΑ ΜΥΓΑ - Ελληνική Πτέρυγα - 10 ευρώ (μορφή Κίτ).  (Αναγνώστηκε 54820 φορές)
    « Απάντηση #210 στις: Παρασκευή, 26 Μαρ 2010, 07:08:03 »
    Το μοτερ αν ειναι 10 γρ δεν θα καταφερει να σου δωσει πολλα (νομιζω) worry worry worry
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #211 στις: Παρασκευή, 26 Μαρ 2010, 19:21:32 »
      Έχω και'γω μια μικρή αμφιβολία, καθώς μέχρι στιγμής η ΜΥΓΑ έχει δείξει γρήγορο χαρακτήρα.
      Βέβαια απο εξἀρχής δεν είχα σκοπό να του βάλω μοτέρ επιδόσεων, αλλά ήθελα να δουλέψει σαν μοτοανεμόπτερο
      Τα χαρ. του μοτέρ με μια GWS6030, λένε για 170-200γρ ώση, οπότε πιστεύω θα την κινεί σε μια ομαλή άνοδο Αν δω οτι υστερεί σε pitch speed θα βάλω μια 5040 ή ακόμα και ένα 15-20γρ μοτέρ και όσο για το ζύγισμα μετά δεν θα έχω ιδιαίτερο πρόβλημα...... γι'αυτό και το έβαλα κοντά στο κέντρο βάρους Wink
      Επίσης να πω για το θέμα επιδόσεων στα βιντεάκια που παραθέτω παραπάνω με τη μπλέ φτερούγα η βασική έκδοση με μοτέρ ήταν με 280 μοτέρ έλικα 5χ5 αυτή με τις στρογγυλεμένες άκρες και κινιόταν αξιοπρεπώς παρόλο τα 500γρ βάρος αλλά βασικά εκείνη η πτέρυγα Ήταν ανεμοπορική
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #212 στις: Παρασκευή, 26 Μαρ 2010, 20:46:42 »
    Πώ, πώ ... Depron ... πές μου ότι θα βάλεις Αξονάκι να πηγαίνει πίσω για να φέρεις το βάρος του μοτέρ πιό κοντά στο κέντρο ...
    Πολύ καιρό έχω που λέω να το κάνω αλλά πούούού ...  Sad
    Είμαι πολύ κουρασμένος αυτή τη στιγμή για να ασχοληθώ με την Clark-YH. Έτσι την έχει στο μηχάνημα στη βιλιοθήκη. Ίσως αύριο να σας βάλω φωτό...
    Πήγα και την πέταξα και τη δικιά μου σήμερα ... !!  Στα 275 γραμμάρια, και λίγο πισώβαρος με το ΚΒ στα 15 εκ. Άρα σωστά το δίνει ο τύπος ο μαθηματικός στα 14,5 ... Δείτε και τη σελίδα στο Ημερολόγιο που έφτιαξα ... :
    http://www.greekwings.gr/HTML/PHOTOS/Hmerologio/2010/26Mar2010.htm
    Βεβαιωθείτε πως θα δείτε και το Videάκι στο τέλος της σελίδας χαμηλά !  Thumbs up
    Ακούγεται και μιά άσχημη λέξη κάπου μέσα εκεί αλλά το άφησα γιατί δέν είχα χρόνο ούτε νομίζω ότι ακούγεται τόσο προσβλητικά ...
    Δείτε και μερικές ακόμη φωτό (χαμηλά κάτω), απο το σημερινό πρόχειρο στήσιμο ...
    http://www.greekwings.gr/HTML/MANUALS/Wing_Myga/Wing_Myga.htm
    Πάω για μπάνιο και ύπνο ... Καληνύχτα ...
    DM
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #213 στις: Παρασκευή, 26 Μαρ 2010, 21:26:18 »
      Ακριβώς... κάτι σαν το "χελιδόνι"
      Επίσης αυτό που παρατήρησα στη μύγα σου είναι οτι έλειπε το ν στο πίσω μέρος προφανώς για να το΄χεις έτοιμο για μοτέρ, μήπως όμως αυτό επηρέασε στο να πάει το κέντρο βάρους στα 14,5εκ;;
    * 26062009.jpg (83.78 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 300 φορές.)
    mastelios
    « Απάντηση #214 στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 00:18:15 »
    Να πω και εγώ την εξέλιξή μου.. Τελικά Απόστολε είχες δίκιο και έπρεπε να βάλω πιο μέσα το μοτέρ,πιο κοντά στο ΚΒ αλλά τελικά έκανα τρύπες στην βάση και αφαίρεσα λίγο βάρος...
    * myga-trypes-bash.jpg (98.36 KB, 700x525 - εμφανίστηκε 299 φορές.)
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #215 στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 00:19:44 »
    ..και έσκαψα την θήκη για την μπαταρία ώστε να την πάω όσο πιο μπροστά γίνεται..πέρασα και ένα χεράκι αραιωμένη εποξική από την εσωτερική για να ενισχυθεί λίγο.
    * myga-skalisma-bay.jpg (109.64 KB, 750x430 - εμφανίστηκε 278 φορές.)
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #216 στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 00:25:30 »
    Μια πανοραμική από την πάνω μεριά με φλας για να "αστράφτει" Cheesy
    * myga-panw_flash.jpg (115.95 KB, 700x434 - εμφανίστηκε 289 φορές.)
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #217 στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 00:29:33 »
    και από κάτω...ελπίζω να φαίνεται στον αέρα..
    Τώρα περιμένω μια μπαταρία μικρή και πετάω.Τελικά θα μου βγεί λίγο παραπάνω από ότι περίμενα,γύρω στα 360-380γρ. Θα πετάξει? Sad
    * myga-_katw.jpg (115.41 KB, 760x575 - εμφανίστηκε 291 φορές.)
                                        &n
    « Απάντηση #218 στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 09:47:50 »
    Δεύτερη μέρα δοκιμών η χτεσινή!!
    Από τις πτήσεις με την πτέρυγα βγάλαμε πολλά συμπεράσματα και για την ίδια την πτέρυγα αλλά και για το βουνό!Για  την πτέρυγα θα τα πούμε παρακάτω!Όσο για το βουνό ένα θα πώ!!Απόστολε ευχαριστούμε που μας έδωσες την αφορμή να ασχοληθούμε με αυτό και να ξεκλειδώσουμε τα μυστικά του!Μάθαμε αρκετά για τα ανοδικά ρεύματα ,πώς τα βρίσκουμε ,πώς τα  εκμεταλευόμαστε,για τους στροβιλισμούς που δημιουργούνται σε μια πλαγιά και σε ποιά σημεία της πρέπει να πετάει κάποιος,είτε μια πτέρυγα είτε ένα ανεμόπτερο, ώστε να αξιοποιεί στο έπακρο τα ρεύματα αέρα που υπάρχουν και δημιουργούνται εκεί,αλλά και πώς  να προσέχουμε και τις παγίδες που δημιουργεί το ίδιο το βουνό και ο αέρας!
    * MYGA22222.jpg (51.02 KB, 754x565 - εμφανίστηκε 245 φορές.)
    * MYGA2222332.jpg (45.49 KB, 754x565 - εμφανίστηκε 261 φορές.)
    « Απάντηση #219 στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 10:31:29 »
    Όσο για την ΜΥΓΑ 2 έχουμε και λέμε!Με βάρος γύρω στα 250γρ και με ζύγισμα στα 14,5 εκ βγήκε αρκετά μπροστόβαρη!Αφού με όλο τo τρίμ πίσω και το στίκ και αυτό όλο τέρμα πίσω ,η πτέρυγα έριχνε συνέχεια μούρη!!Στις φώτο παρακάτω φαίνεται πόσο up δώσαμε για να πετάει χωρίς να κρατάμε το στίκ τέρμα πίσω.Και δώσαμε και μεγαλύτερες κινήσεις στα σέρβο!!Έτσι η πτέρυγα πετάει υπέροχα αν και έχω την εντύπωση ότι το τόσο up που δώσαμε μερικές φορές σε μικρότερες ταχύτητες αέρα τη φρενάρει αρκετά!Πτητικά τώρα!Σε ταχύτητες αέρα 20 με 25 Κm/h (μετρημένες με ανεμόμετρο) πετάει τέλεια για το βάρος της!Όταν ο αέρας πέσει περίπου στα 15 Κm/h  και κάτω ,η πτέρυγα  πετά με δυσκολία και κάποιος αρχάριος σαν εμάς, δε θα την κρατήσει αρκετά στον αέρα!Σε μακρινή απόσταση δύσκολα διακρίνεται λόγω μεγέθους(Αχ!να ήταν λίγο μεγαλύτερη Kiss)(Η ΠΤΕΡΥΓΑ Wink).Προσπαθήσαμε να κάνουμε και κάνα roll –loop αλλά δεν μας έβγαινε ολόκληρο!!Γενικά τώρα, προτείνεται για αρχάριους του βουνού,σου μαθαίνει αρκετά πράγματα και με το μικρό της μέγεθος μεταφέρεται εύκολα!Η κατασκευή είναι γρήγορη και εύκολη ,αρκεί να μην είσαι τόσο ψείρας όπως εγώ!Τώρα για την τιμή της ,δεν κοστίζει τίποτα!Μ ε  10 ευρώ η ΜΥΓΑ2 ,2 σέρβο 9γρ που κάνουν 2-3 ευρώ ,ένα δέκτη  μια  μπαταρία και ταινίες συσκευασίας έχεις μια ιπτάμενη συσκευή έτοιμη για πτήση!Εδώ θα θέσω και ένα άλλο θέμα που αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην  Ελληνική Αγορά!
    ΝΕΑ ΜΥΓΑ =10ευρώ
    ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ=11ευρώ
     Καλές πτήσεις σε όλους!
    * MYGA22223g32.jpg (93.54 KB, 876x658 - εμφανίστηκε 251 φορές.)
    * MYGA22223kjg32.jpg (98.06 KB, 807x606 - εμφανίστηκε 261 φορές.)
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #220 στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 10:58:01 »
    Καλημερα παιδια.Παρακολουθω το θεμα συνεχεια και βλεπω αυτα που γραφεται και ερχομαι με την σειρα μου να πω αν και δεν ειμαι γνωστης για πτερυγες μηπως θα πρεπη να δειτε και λιγο τις κλησεις στο μοτερ για την περιπτωση της βουτιας που λεη ο Δημητρης και την μεγαλη διορθωση που θελη στα πηδαλια γιατι απο την φωτο βλεπω οτι ειναι πολυ μεγαλη η κληση.Αποστολε σαν κατασκευαστης τι λες στεκη η παρατηρηση μου.
    « Απάντηση #221 στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 11:27:16 »
    Και δώ ένα βιντεάκι!
    Είμαι λίγο σκράπας με τα ιντερνετικά και το έβαλα στο Facebook στη σελίδα της Αερολέσχης Άρτας!!Αν μπορεί ο Χρήστος να το μεταφέρει στο YouTube καλό θα ήταν να το βλέπαμε και δώ!
    http://www.facebook.com/home.php#!/video/video.php?v=1303106655095&oid=292797679076
    mastelios
    « Απάντηση #222 στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 11:42:24 »
    Άρα τελικά μήπως το ΚΒ πρέπει να πάει λίγο πιο πίσω?και μια χαζή ερώτηση,για να πεις οτί την κάνεις πλαγιάς,μια με μοτερ,στην ουσία μόνο το μοτερ είναι που την χαλάει?λόγω βάρους?ας πουμε,με ένα μικρό μοτερ θα μπορούσες απλά να το έχεις για "βοηθητικό" και να πετάς με λίγο αεράκι παραπάνω?Αν είναι να πάρω και εγώ τα βουνά Grin έχουμε και σκοίνους για προσγείωση... Cheesy
                                        &n
    « Απάντηση #223 στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 11:56:30 »
    Mε λίγο αεράκι παραπάνω θα πετάει τέλεια και χωρίς μοτέρ!Δε θα το χρειάζεσαι καθόλου! Thumbs up
    mastelios
    « Απάντηση #224 στις: Σάββατο, 27 Μαρ 2010, 11:58:50 »
    Θα το δοκιμάσω..βέβαια θα πρέπει να μάθω κάποιες αρχές ανεμοπορείας και ρευμάτων..οπότε μελέτη! Thumbs up
    υγ. όταν λέμε λίγο αεράκι?μποφορ?
                                        &n
    Σελίδες: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 19     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: ΝΕΑ ΜΥΓΑ - Ελληνική Πτέρυγα - 10 ευρώ (μορφή Κίτ).
    Δημιουργία σελίδας σε 0.034 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
