Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 20:17:16
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 31
    Συνολικά: 33
    Αποστολέας Θέμα: foam - balsa  (Αναγνώστηκε 3733 φορές)
    phoenix2
    « στις: Παρασκευή, 5 Μαρ 2010, 21:14:47 »
    Ολοι όσοι ειμαστε του foam αεροπλανου και εχουμε πεταξει και balsa ειδαμε τη διαφορα στη πτηση υπερ του balsa φυσικά, ιδίως όταν φυσαει αερακι.
    Αναρωτιέμαι αν καποιος εχει πεταξει καποιο  φοαμένιο που να κάνει πτηση που να προσεγγίζει αυτη των μπαλοσινων μοντελων.
    Κάποιος μου είχε πει επί παραδείγματι ότι κάπως έτσι πετάει η wilga.
    Ποια η αποψή σας γενικότερα?
    cessna 172
    yak 54
    pc9
    rv9 e-flite
    easy fly
    wilga 2000
    Σωκράτης Δαμουλάκης
    AKA canopus
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 5 Μαρ 2010, 21:36:02 »
    καλησπερα..κατα τυχη συνατησα σε ενα φορουμ το παρακατω μοντελο το αγορασα και πραγματικα για φοαμ ..ειναι σκυλι..πεταει με απιστευτη ανεση σε μποφορ..το εκανα λιγο βαρυτερο απο οτι λεει ο κατασκευαστης αλλα ειλικρινα εχει συμπεριφορα μπαλσινου..
    http://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=47166
    http://kalteisen.com/katana_40_foamy.html
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 5 Μαρ 2010, 22:53:07 »
      Αυτό που ξέρω και έχω παρατηρήσει είναι οτι κατά περίπτωση το κάθε μοντέλο ανάλογα τη κατασκευή του έχει και την ανάλογη πτητική ικανότητα. Το φοαμ έχει το χαρακτήρα του ελαφρύ και εύκολα επισκευάσιμου, ενώ το μπάλσα του στιβαρού.
       Συμπεριφορά στιβαρού μεν σε ένα φοαμ για να πετάει σε αέρα μπορούμε να το πετύχουμε με ενισχύσεις, πρόσθεση βάρους (όχι υπερβολικού) και πιο ισχυρό σύστημα πρόωσης
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 5 Μαρ 2010, 23:23:10 »
    Κι εγώ κάτι τέτοιο πιστεύω, ότι ανεξαρτήτως υλικού, το πτητικό αποτέλεσμα
    έχει να κάνει με τη γεωμετρία, το βάρος και την αντοχή του μοντέλου.
    Αλλά τέλος πάντων μοντέλα από foam που εκτίμησα ήταν το ParkMaster της Multiplex και
    η Wilga. Επίσης υπάρχει το Mentor της Multiplex που δεν το έχω δει αλλά έχω ακούσει ότι
    είναι μεγαλούτσικο και καλό.
    Σωκράτης Δαμουλάκης
    AKA canopus
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 6 Μαρ 2010, 00:25:14 »
    Απόλυτα σωστο αυτο που λες ..το Katana 40 foamy το αγορασα εγω και ενα φιλαρακι μου..εγω αποφασισα να βαλω δυνατο αλλα βαρυ μοτερ ..ο φιλος μου το μοτερ που προτεινε η εταιρια..εγω ειχα απιστευτη δυναμη και ταχυτητα σε δυσκολο καιρο..αυτος χοβερ και slow flight συν την δειαρκεια πτησης..το μονο προβλημα που εχω ειναι οτι δεν βγαινουν τα κεντρικα του φτερα με αποτελεσμα να ειναι δυσκολο στην μεταφορα του.
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 6 Μαρ 2010, 01:05:26 »
    Αν και δεν ξερω αλλα αν σκεφτει καποιος λογικα αυτο ειναι αδυνατον να γινει μονο και μονο διοτι οι συντελεστες ακαμψιας των δυο υλικων εχουν εμγαλη διαφορα...!
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 6 Μαρ 2010, 02:11:21 »
      Κατ'εμέ έχει να κάνει με τον τρόπο πετάγματος και το μοντέλο. Αλλού χρειάζεται η ακαμψία και αλλού η ελαστικότητα.
      Και όσο για την ακαμψία πιο πολύ ακαμψία απο το φοαμ και το μπάλσα, διατηρώντας το βάρος χαμηλό, μπορεί να επιτευχθεί με συνδιασμό και των δύο Azn . να ντυθεί δλδ το φοαμ με φύλο μπάλσα  Wink
    phoenix2
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 7 Μαρ 2010, 17:50:59 »
    έχετε να προτεινετε μοντελα foam αεροπλανων που να πετανε σωστά;
    cessna 172
    yak 54
    pc9
    rv9 e-flite
    easy fly
    wilga 2000
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 7 Μαρ 2010, 19:15:44 »
    http://www.greekwings.gr/index.php?target=categories&category_id=668
    δες αυτα
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: foam - balsa
    Δημιουργία σελίδας σε 0.031 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
