Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 23:31:16
    [Σήμερα στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 24
    Συνολικά: 27
    Αποστολέας Θέμα: brake στο sonix 60A esc  (Αναγνώστηκε 3181 φορές)
    Βασιλης Κωτουλας
    « στις: Πέμπτη, 4 Μαρ 2010, 22:25:19 »
    Καλως σας βρίσκω μετα απο πολυ καιρο.
    Επανερχομαι στο χωρο του αερομοντελισμουκαισυγκεκριμενα στο αναμοπτερο. Αποφασισα να παρω το κουλαρις στην ηλεκτρικη του εκδοση. Δυστυχως ομως εχασα το manual  του κατασκευαστη του speed controller και δεν ξερω πως θα ενεργοποιησω το φρενο της προπελας . Στο διαδυκτιο δεν καταφερα να βρω κατι, κι ουτε το καταστημα που το αγορασα μπορει να βοηθησει.
    Αν καποιoεχει καποια ιδεα για το τι πρεπει να κανω θα τον παρακαλουσα να την πει.
    Το esc ειναι το  Sonix60A OPTO
    Ευχαριστω πολυ
    Geοrge
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 4 Μαρ 2010, 22:52:04 »
    Ευχαριστω πολυ
    Βασίλη νομίζω ότι εδώ πρέπει να είναι:
    http://www.xmseller.com/ebay9/Besc/pages/10032006escmanuel00001.htm  Σελ. 1
    http://www.xmseller.com/ebay9/Besc/pages/10032006escmanuel00002.htm  Σελ. 2
    Σε πολλές αναζήτησης που έδωσα η sonix ή pentium αναφέρονταν ως ίδιος ESC
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 4 Μαρ 2010, 23:08:39 από Geοrge » Καταγράφηκε
    Geοrge
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 4 Μαρ 2010, 23:25:58 »
      Ψαξε ψαξε να και κάτι ακόμα εδώ:
    Begin To Use Your New ESC:
    Before using your new ESC,please check all the connections to make sure that they are reliable,then startup the ESC in the following sequence:
    1. Move the trottle stick  to bottom,and then switch on the transmitter.
    2. Connect battery pack to ESC,the ESC begins the self-test process ,after 2 seconds a long "beep----" tone should be emitted, which means self-test is OK,and then the motor begins to play music,now the aircrft /helicopter is redy to go flying
         ->If nothing is happened,please check the battery pack and all the connections;
         ->If a special tone "56712" is emitted after 2 Beep tone (beep-beep),means the ESC has entered the programming made,i.e. the throttle channl of your transitter is reversed,please set it correctly;
          ->If a very rapid "beep-beep-,beep-beep-"tone is emitted,mean the input voltage is too low or too high,please check your battery
    3. After the motor begins to play music,several groups of "beep-" tones should be emitted,presenting the setting value of each program item.You can move throttle stick upwards to go flying at this time.In the unnecessary to wait the "beep-"tone finished.
    4. "VERY IMPORTANT!" Because different transitter has different throttle range,we strongly suggest you using the "Throttle Range Setting Function" to calibrate throttle range.
    ALERT TONE:
    1. Input voltage abnormal alert tone: The ESC begins to check the voltage of battery pack when power on ,if the voltage is not in acceptable range, such a alert tone will be emitted :"beep-beep-,beep-beep-,beep-beep-,"(every"beep-beep-" has a time interval about 1 second.)
    2. Throttle signal abnormal alert tone : When the ESC can't detect the normal throttle signal,such an alert tone will be emitted:"beep-,beep-,beep-,"( every"beep-" has a time interval about 2 seconds.)
    3.Throttle stick not in bottom alert tone: When the throttle stick is not bottom(lowest) position,a alert rapid alert tone will be emitted:"beep-,beep-,beep-,"(every"beep-"has a time interval about 0.25 second.)
    PROTECTION FUNCTION:
    1. Start up protection: if the motor faild to startup in 2 secornds while the trottle stick moving up ,the ESC will cutoff the output power.In the case,the throttle stick MUST be moved to bottom again to restart the motor. (Such a situation happens in the following cases: The connection between ESC and motor is not reliable,Propeller is blocked, Gearbox is damaged,etc.)
    2. Over-heat protection: When the temporature of ESC is over 110C, the ESC will reduse the output power.
    3. Throttle signal lost protection: The ESC will reduse output power if throttle signal lost for 1 second,further lost 2 seconds will cause its output cut off.
    Βασιλης Κωτουλας
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 5 Μαρ 2010, 00:21:31 »
    Γιωργο σ ευχαριστω παρα πολυ για τις απαντησεις σου.
     Ειχα προσπαθησει να κανω τη ρυθμιση, με αυτο που μου στειλες, αλλα δεν τα καταφερα γιατι δεν ακουγα τους ηχους  (beep) με τη σειρα  που αναφερονται στις  οδηγιες.   Θα το δω αλλη μια φορα αυριο.
       Οταν ενεργοποιηθει  τελικα  το break, πως το καταλαβαινεις ; μιλαω για κεινη τη στιγμη. Δεν γυριζει το μοτερ;  ή μονο στην πτηση γινεται αντιληπτο;
    Αντε βρε παιδια , σε μια κατα τα αλλα υπεροχη προσγειωση τα καταφερα και την εφαγα την προπελα Sad
    Να ειστε ολοι καλα.
    Geοrge
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 5 Μαρ 2010, 01:35:04 »
    Παρακαλώ Βασίλη.
    Για την ερωτήση σου και στατικά το καταλαβαίνεις όχι μόνο εν πτήση απλά όταν κατεβάζεις το stick του γκαζιού ο esc στέλνει εντολή στο μοτέρ σου να σταματήσει την περιστροφή του ακαριαία.
    Ενώ χωρίς αυτό(brake) και κλείνοντας το γκάζι, κρατα τις  στροφές του το μοτέρ μειώνοντας  σταδιακά...
    Βασιλης Κωτουλας
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 5 Μαρ 2010, 08:42:25 »
    Γιωργο  με τη βοηθεια σου τα καταφερα. Οντως το μοτερ σταματαει ακαριαια τωρα.
    Σ ευχαριστω παρα πολυ  Cheesy.
    Βασιλης
    Geοrge
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 5 Μαρ 2010, 11:59:32 »
    Ωραία αλλά δεν τελειώσαμε.......... θέλω σε παρακαλω βιντεάκι από το μοντέλο σου εν πτήση   Wink
    Καλές προσγειώσεις Βασίλη, τα λέμε.
    Βασιλης Κωτουλας
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 11 Μαρ 2010, 22:19:49 »
    Γιωργο δε σε ξεχασα το βιντεακι ειναι ετοιμο. Και για ολα τα παιδια του φορουμ κι οχι μονο.
    Το κουλαρις, λοιπον, σε μια απ τις πρωτες του πτησεις στο Σεφ.
     http://www.youtube.com/watch?v=pXmoxb0lC9A
    Geοrge
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 12 Μαρ 2010, 08:47:50 »
    Ωραιος καλές προσγειώσεις να έχεις  Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: brake στο sonix 60A esc
