Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 13:06:43
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310075
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 93
    Συνολικά: 94
    Αποστολέας Θέμα: 7CHP-R137HP + heli  (Αναγνώστηκε 7186 φορές)
    mrkaza
    « στις: Παρασκευή, 24 Νοε 2006, 22:58:41 »
    ψαχνοντας βρηκα τα εξεις προιοντα και εχω καποιες ερωτισεις
    βρηκα το εξεις  http://bestrcshop.com/eshop/product_info.php?products_id=162&language=en
    http://www.rc.futaba.co.jp/hobby_en/01_info/p_full.cfm?product_id=198 και εδω λεει οτι κανει μονο για αεροπλανα για εληκοπτερο δεν κανει δλδ ?
    μην την ψωνισω και την ...  idiot2
    Ευχαριστω
    G.Hiotis
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 24 Νοε 2006, 23:48:26 »
    Την εχω και γω , και γραφει και στο λινκ που εβαλες τα χαρακτηριστικα της τα αεροπορικα και τα ελικοπτερικα!
    ειναι πολυ καλη  Thumbs up
    fotis400
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 25 Νοε 2006, 00:00:08 »
    Αρχικά η τηλεκατεύηνση είναι τελίως ανεξάρτητη από τον δέκτη, οπότε ότι και να έχει μέσα το πακέτο μπορείς να αγοράσεις οτιδήποτε αργότερα, η τ/κ δεν βγαίνει άχρηστη (εννοείται).
    Επίσης όλοι οι δέκτες κάνουν για όλα τα μοντέλα, είτε είναι αεροπλάνα, είτε ελικόπτερα, αυτοκίνητα, διαστιμόπλοια κ.λ.π.
    Το βασικό είναι κατά πόσο μπορεί το λογισμικό της τ/κ να υποστηρίξειτο ένα είδος ή το άλλο. Όμως απ' όσο βλέπω δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο εκδώσεων, άρα μάλλον η μόνη διαφορά θα είναι η θέση των διακοπτών (όπως και στην 9c που έχω), άρα θα σου πρότεινα να αγοράσεις αυτή που σε βολεύει, ανεξάρτητα από το αν είναι "για αεροπλάνα" ή "για ελικόπτερα".
    mrkaza
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 12:52:21 »
    Επίσης υπάρχει σε διάφορες Bands αν την αγοράσω στα 72 Mhz πχ γίνετε να γινη 35 Mhz με καποιο τρόπο καθως η Futaba λεει οτι δεν αλαζει απλα αλαζοντας τον κρυσταλο .
    Διαβαζωντας εδω http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-049.htm λεει οτι πρεπει να αλαξεις ολο το module του δεκτη αυτο που το βρισκεις και ποσο περιπου κανει ?
    Επισεις δεχετε αυτος ο δεκτης module ?
    Ευχαριστω
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 12:57:49 από mrkaza » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 18:35:43 »
    Ο jkon λέει ότι πρέπει να αλλάξεις το module του πομπού και ΟΛΟ τον δέκτη.
    jkon
    fotis400
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 20:34:30 »
    Yip! Η τηλεκατεύθηνση αυτή δεν αλλάζει module! Που σημαίνει ότι συχνότητα αλλάζεις μόνο με αλλαγή κρύσταλου, και μόνο παραμένοντας στην ίδια μπάντα! Δηλαδή όποια η μπάντα που την αγοράσεις σε αυτή θα μείνεις... Αλλαγή γίνεται μόνο στέλνοντας την τ/κ στην εταιρία για αλλαγή μπάντας, πράγμα που κοστίζει (πρέπει να την στήλεις Αμερική), και γενικότερα δεν νομίζω ότι η futaba αναλαμβάνει τ/κ που προέρχονται εκτός Η.Π.Α. Νομίζω ότι module, η futaba δίνει μόνο από την εννιακάναλη και πάνω...
    Και φυσικά ότι τ/κ και να βάλεις, κανένας δέκτης δεν αλλάζει μπάντα (εκτός φυσικά και αν περάσει από τα χέρια της futaba). Άρα γενικότερα αλλάζεις ολόκληρο τον δέκτη.
    mrkaza
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 20:58:42 »
    Δηλαδη και την 9c που εχει module παλι ολοι αλαγη θελη Sad ευτυχώς που περιμενα και δεν αγορασα ουφ
    v_tolias
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 21:06:47 »
    Στην 9CP αγοραζεις module το βαζεις και τελειωσες με αλλαγη μπαντας...Με την 7CP τι γινεται?Καποιος μου ειχε πει οτι βγαινει σε δυο εκδοσεις,με και χωρις module..Ισχυει?
    Με ενδιαφερει το θεμα γιατι θελω να την παρω και ΘΕΛΩ να εχει module...Αν δεν εχει μαλλον παω για αλλη!!!
    Οσοι την εχουν ας μας δωσουν τα φωτα τους....... Thumbs up Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 21:09:03 από v_tolias » Καταγράφηκε
    fotis400
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 26 Νοε 2006, 22:25:10 »
    Παιδία άσχημα τα νέα... Δεν έχω την συγκεκριμένη, αλλά όσο και να έψαξα σε e-shop και στο manual της, δεν είδα πουθενά έκδοση με module.
    Πάντως να προτείνω και την δικιά μου την λύση...
    Ήθελα οποσδήποτε την εννιακάναλη, αλλά που να βρώ τα φράγκα...
    Πάω στον Σ.Κουτσό και του λέω:
    -Πόσο κάνει αυτό το μαραφέτι?
    -640 ευρώ
    -Αφαίρεσε από το πακέτο τα τέσσερα σέρβο, τον δέκτη, τις προεκτάσεις, την μπαταρία, τον φορτιστή, τον διακόπτη, κ.λ.π.. Πόσο κάνει τώρα?
    -350 ευρώ...
    ......σχεδόν όσο και η εφτακάναλη. Έτσι και αλλιώς τα είχα ήδη όλα τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά. Μονο την τ/κ άλλαξα, και τον κρύσταλλο. Δεν χρειαζόταν να δώσω όλα αυτά τα λεφτά μαζεμένα, μετά από τέσσερις μήνες που πήρα άλλο μοντέλο τα αγόρασα ξεχωριστά, και μόνο αυτά που ήθελα (εξακάναλο δέκτη, και όχι εννιακάναλο, με διαφορά 100 ευρώ...)
    Βέβαια άν κάποιος χρειάζεται άμεσα και σέρβο/δέκτη τότε σίγουρα έχει πρόβλημα... Undecided
    mrkaza
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 27 Νοε 2006, 13:51:43 »
    Παιδια ποιες ειναι οι διαφορες μεταξι 9caps 9chps ?
    και αντιστιχα τον 7καναλων
    ratcheted τι σημαίνει ?
    ευχαριστώ
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 27 Νοε 2006, 13:53:55 από mrkaza » Καταγράφηκε
    Serafim
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 27 Νοε 2006, 14:12:41 »
    Οι βασικές διαφορές είναι στις default τοποθετήσεις των διακοπτών πάνω στον πομπό και στην λειτουργία του γκαζιού.  Ratcheted σημαίνει ότι η κίνηση του στικ γίνεται με βηματάκια και κάνει κλικ-κλικ (επιστημονική εξήγηση έδωσα πάλι).  Όπως στο γκάζι στην αεροπορική.  Στα ελικόπτερα νομίζω ότι δεν είναι έτσι.  Τέλος η H versions νομίζω ότι έχουν default μοντέλο ελικόπτερο.
    Σεραφείμ
    mrkaza
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 27 Νοε 2006, 14:30:59 »
    αυτό το κλικ κλικ αν και φαίνεται να βολεύει ΑΠΟΡΙΠΤΕΤΕ καθώς οταν θα παίζω "2-3 τη νυχτα" aerofly ώστε να μαθό να πετάω .
     Φορώντας ακούστηκα ξαφνικά τα χεράκια της καλής μαμάς που δεν θα μπορεί να κοιμηθεί και δεν θα την εχω πάρει χαμπάρι λογο ακουστικών "θα φωνάζει καμιά ώρα σταματά το ρημάδι θα στο σπάσω "θα πάρει την futaba και μετά υπάρχουν δυο επιλογές .... προσγειώθηκε στον κήπο ισως να πεσει σε κανένα λουλούδι και να γλητωση ή ... περίπτωση 2 μου ήρθε στο κεφάλι η futaba οποτε  ηχητικά εφε καστανιας δεν θελουμε  Azn
    Serafim
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 27 Νοε 2006, 14:35:12 »
    Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, το κλικ το νοιώθεις στο χέρι, όχι στο αυτί.  Έτσι κι αλλιώς αν σε ενδιαφέρουν βασικά τα αεροπλάνα όλες έτσι είναι.
    Σεραφείμ
    mrkaza
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 27 Νοε 2006, 14:44:05 »
    Για ελικοπτερο παω τωρα αν στο τελος δεν τα καταφερω * βλεπω την 7c ή 9c  σε κανενα slowstick ή e-starter
    *Το σπάσω μέσα στην πρώτη εβδομάδα
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 27 Νοε 2006, 15:29:57 από mrkaza » Καταγράφηκε
    G.Hiotis
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 27 Νοε 2006, 18:53:43 »
    ΣΕΡΑΦΕΙΜ!!!!!!!!!!!!!!!
    ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΥΤΗ
    δεν ειπες ποσα db ειναι το κλικ!!! Wink
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: 7CHP-R137HP + heli
    Δημιουργία σελίδας σε 0.046 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
