Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 04:11:38
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 44
    Συνολικά: 44
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Πρόβλημα με ar7000 μετά από βραχυκύκλωμα  (Αναγνώστηκε 4721 φορές)
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 12:40:42 »
    κρίμα ρε γμτ σαν το σκυλί στο αμπέλι πήγε......αν πάρω τον 6100e απο το 250 λέτε να έχω πρόβλημα;;; κάνει για 450 ελικόπτερο;
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    giles 202
    « Απάντηση #16 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 12:52:34 »
    Mετά απο πτώση του copterx μου χτυπήθηκε το καλώδιο που φέυγει απο το u-bec και πάει στο throtle του ar7000 με αποτέλεσμα να βραχυκηκλώσουν το μάυρο με το κόκκινο καλωδιάκι και να κάνουν ζημιά στον δέκτη..
    Τα συμπτώματα : ανοίγω πομπό δείνω ρέυμα στον δέκτη, κλειδώνει κανονικά λειτουργούν τα servo και το γυροσκόπιο κανονικά και μετά απο λίγο χάνει το σήμα και παγώνουν τα πάντα, και servo και gyro δέν ακούει κανένα.....στον χρονο που ακούει επίσεις αλάζωντας την καμπύλη pits δέν μετακηνήτε τίποτα στο ccpm, ενώ στις υπόληπες ρυθμήσεις πχ ευεσθησεία γυροσκοπίου κούει (το έβαλα κάτω του 50% και γύρησε σε rate mode).... Sad...μπάς και οι ηλεκτρωνικοί της παρέας με βοηθήσουν και δέν τον στήλω για servis στην spektrum....ευχαριστώ πολύ    Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
    Kανε bind,ανοιξε τον δεκτη και δες αν καηκε καποιο ολοκληρωμενο.(αν εχει καει παιρνεις καινουργιο).
    mastelios
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 12:57:53 »
    Ναι θα κάνει,και εγώ αυτόν έχω στο 450αρι... Thumbs up
                                        &n
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 13:22:01 »
    Φιλαρακο Μιχαλη απο τα γραφωμενα σου το προβλημα στον δεκτη ειναι το ολοκληρωμα του decoder εχει αρπαξη για αυτο και οταν κουνας το στικ του γκαζιου κανη το προβλημα ποιο γρηγορα δηλαδη εχει καη η εξοδος για το σερβο του γκαζιου αλλα θελη ολο το ολοκληρωμα αλλαγη γιατι εχει αρπαξη και πιθανος να ζεστενεται κιολας οταν λειτουργης τον δεκτη.
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 13:48:58 »
    Nαι αλλα το μοτέρ δουλέυει κανονικά.Αυξωμειώνει στροφές ανάλογα με την θέση του στικ του throtle, άν όντως έχει καεί πώς στελνει την εντολή; να δοκημάσω να βάλω ένα σερβο στο throtle να δώ αν λειτουργει σωστά;
    Kipor 1000
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 14:12:04 »
    Κάνε το και κάνε και αυτό
    Κάνε έναν έλεγχο πότε χάνεις το σήμα πιο γρήγορα.
    Όταν έιναι σε ηρεμία ο πομπός, όταν κουνάς τα stick ένα-ένα ή όλα μαζί και αν το παραπάνω φαινόμενο γίνεται και με τα άλλα κανάλια.
    Γιατί απο οτι καταλαβαίνω το σήμα το χάνει (πιο γρήγορα) όταν κουνάς το stick-κατά τη διαδρομή του δηλαδή-στη φάση που χρειάζεται περισσότερο ρεύμα το κύκλωμα του δέκτη-αφού σε αυτή τη φάση θέλει να τροφοδοτήσει τα servo και με παλμούς (~).
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Πρόβλημα με ar7000 μετά από βραχυκύκλωμα
