Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 07:19:21
    [Χθες στις 13:50]
    Επισκέπτες: 50
    Συνολικά: 52
    Αποστολέας Θέμα: Πρόβλημα με ar7000 μετά από βραχυκύκλωμα  (Αναγνώστηκε 4736 φορές)
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 11:20:32 »
    Mετά απο πτώση του copterx μου χτυπήθηκε το καλώδιο που φέυγει απο το u-bec και πάει στο throtle του ar7000 με αποτέλεσμα να βραχυκηκλώσουν το μάυρο με το κόκκινο καλωδιάκι και να κάνουν ζημιά στον δέκτη..
    Τα συμπτώματα : ανοίγω πομπό δείνω ρέυμα στον δέκτη, κλειδώνει κανονικά λειτουργούν τα servo και το γυροσκόπιο κανονικά και μετά απο λίγο χάνει το σήμα και παγώνουν τα πάντα, και servo και gyro δέν ακούει κανένα.....στον χρονο που ακούει επίσεις αλάζωντας την καμπύλη pits δέν μετακηνήτε τίποτα στο ccpm, ενώ στις υπόληπες ρυθμήσεις πχ ευεσθησεία γυροσκοπίου κούει (το έβαλα κάτω του 50% και γύρησε σε rate mode).... Sad...μπάς και οι ηλεκτρωνικοί της παρέας με βοηθήσουν και δέν τον στήλω για servis στην spektrum....ευχαριστώ πολύ    Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 11:25:20 »
    Μετά το κλείδωμα όλα τα κανάλια του δέκτη λειτουργούν κανονικά?
    Πόσο περίπου χρόνο ακούει ?
    Μήπως απο την πτώση χτυπήθηκε ή ξεκόλλησε και τίποτα άλλο ?
    bladekiller
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 11:33:21 »
       Δοκίμασες να τροφοδοτήσεις το δέκτη με κάποιο πακάκι ΝΙΜΗ 4.8 βολτ ή κάποιο 'αλλο UBEC να δεις τι γίνεται? Γιατί μπορεί μετά το βραχυκύκλωμα το UBEC να έφαγε φλασιά και να δίνει τάση άλλα αντί άλλων. Και φυσικά κάνε και ένα rebind.
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 11:34:06 »
    Νομίζω ότι η καλύτερη λύση, για να σιγουρευτείς άν φταίει ο δέκτης, είναι να βγάλεις απο επάνω το speed control και το bec (άν έχεις) και να του βάλεις ένα πακάκι 4.8 v εκεί που λέει batery, και να δοκιμάσεις άν όλα δουλεύουν.
    Δουλεψέτο για αρκετή ώρα, ώστε να βεβαιωθείς.
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 11:35:12 »
    ακούνε όλα τα κανάλια κανονικότατα και οι μίξεις του ccpm δουλέυουν σωστά δέν κάνει πάντα τον ίδιο χρόνο να χάσει το σήμα...αν δέν κουνήσω καθόλου τα στικ αργεί αν έχω το throtle τέρμα επάνω το κάνει αμέσως....
    Kipor 1000
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 11:36:21 »
    το δοκήμασα και με άλλο u-bec και έκανε τα ίδια πάλι....
    Kipor 1000
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 11:37:10 »
    έκανα και rebind τίποτα
    Kipor 1000
    asterixx25
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 11:43:23 »
    Δοκίμασε όταν τον ανοίξεις να παίξεις γρήγορα όλα τα stick.
    Αν χάσεις το σήμα αμμέσως ενδεχομένως να έχει πειραχτεί το κύκλωμα (~) που δινει σήμα στα servo.
    Η μπορεί ακόμα και το regulator του δέκτη.
    Όταν τον αφήσεις σε ηρεμία και δεν κάνει τίποτα επανέρχεται το σήμα ή θα πρέπει να κλέισεις τον διακόπτη και να τον ξανανοίξεις?
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 11:47:30 »
    το έκανα και αυτό και λειτουργούσε κανονικά μετά άφησα το throtle τέρμα επάνω και μετά απο 2-3 δευτερόλεπτα έχασε σήμα πάλι και πάγωσαν τα πάντα...
    Kipor 1000
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 11:50:26 »
    αυτό δέν το θυμάμε αυτήν τη στιγμή θα το ξανακάνω στο σπίτι και θα σου πώ....
    Kipor 1000
    asterixx25
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 11:54:33 »
    Αυτό συμβαίνει μόνο με το κανάλι του throttle ή μήπως γίνεται και με τα υπόλοιπα κανάλια ?
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 12:00:08 »
    Αυτό συμβαίνει μόνο με το κανάλι του throttle ή μήπως γίνεται και στα υπόλοιπα κανάλια ?
    επίσης το απόγευμα θα δοκημαστεί και αυτό........
    Kipor 1000
    asterixx25
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 12:11:58 »
    Κάνε έναν έλεγχο πότε χάνεις το σήμα πιο γρήγορα.
    Όταν έιναι σε ηρεμία ο πομπός, όταν κουνάς τα stick ένα-ένα ή όλα μαζί και αν το παραπάνω φαινόμενο γίνεται και με τα άλλα κανάλια.
    Γιατί απο οτι καταλαβαίνω το σήμα το χάνει (πιο γρήγορα) όταν κουνάς το stick-κατά τη διαδρομή του δηλαδή-στη φάση που χρειάζεται περισσότερο ρεύμα το κύκλωμα του δέκτη-αφού σε αυτή τη φάση θέλει να τροφοδοτήσει τα servo και με παλμούς (~).
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 12:17:29 »
    εγώ θα σου πρότεινα όπως πάντα κάνω μετά από τέτοιο πρόβλημα στέλνεις τον δεκτη για service να είσαι σίγουρος....!
    Μην ρισκάρεις είναι σε ελικόπτερο πάνω...
    asterixx25
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 1 Μαρ 2010, 12:27:04 »
    Όταν είναι για καλό και ακριβό μοντέλο, είτε ελικόπτερο, είτε αεροπλάνο καλό θα είναι επίσης να αγοράσεις καινούριο δέκτη γιατί με τα χρήματα που θα δώσεις για μεταφορικά και επισκευή δεν συμφέρει.
    Αν κατά τα άλλα θέλεις να ασχοληθείς ο ίδιος με την επισκευή του-περισσότερο για εμπειρία- τότε καλύτερα τον κρατάς για απλά-φθηνά μοντέλα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Πρόβλημα με ar7000 μετά από βραχυκύκλωμα
