Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 03:06:30
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 32
    Αποστολέας Θέμα: Depron  (Αναγνώστηκε 48874 φορές)
    « στις: Τρίτη, 10 Μαΐ 2005, 01:35:58 »
    Το Depron είναι ένα σχετικά καινούργιο θερμομονωτικό υλικό που διατίθεται σε φύλλα πάχους 2-6 mm και διάφορα χρώματα και έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ στην κατασκευή αερομοντέλων.
    Το Depron εισάγεται και διατίθεται στην Ελλάδα από την εταιρεία
    NEOTEX, http://www.neotex.gr, e-mail: neotex@neotex.gr
    Βίκτωρος Ουγκώ 45, 10437 Αθήνα
    Τηλ.: 210-5223534, 210-5246826. Fax: 210-5242750
    Διατίθεται σε φύλλα πάχους 3 και 6 mm και χρώμα άσπρο. Οι διαστάσεις των φύλλων είναι 125Χ80 cm. Η τιμή είναι κοντά στα 3-4€ ανά φύλλο. Η εταιρεία NEOTEX στέλνει με αντικαταβολή και μικρές σχετικά ποσότητες.
    Η Ελληνική σελίδα του Depron εδώ. Το φυλλάδιο του εδώ σε PDF (δεξί κλικ και download).
    Πιστεύω ότι και τα καταστήματα αερομοντελισμού θα πρέπει ν' αρχίσουν να βάζουν και μερικά φύλλα Depron μαζί με την μπάλσα, τουλάχιστον για επισκευές.
    (Συνεχίζεται)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 07:35:13 από Κώστας Κωστόπουλος » Καταγράφηκε
    anikolog
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 13 Φεβ 2006, 11:41:26 »
    Καλημερα σε ολους, δουλευοντας σε εναν πελατη της εταιριας μου που ο οποιος εισαγει εργαλεια βρηκα ενα πολυ ενδιαφερον εργαλειο το Hot Wire Cutter THERMOCUT το οποιο κοβει φελιζολ με ακριβεια (δεν θελω να κανω διαφημηση αλλα αξιζει πιστευω να αναφερω το εργαλειο αυτο για τους μοντελιστες που φτιαχνουν φελιζολενια αεροπλανακια). Το εργαλειο αυτο ειναι της Proxxon πολλοι ισως να την ξερετε απο τους ταχυτροχους της. Το εργαλειο αυτο μπορειτε να το δειτε στο site της www.proxxon.com.
    Φιλικα Ανδρεας
    geoli
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 18 Οκτ 2006, 10:48:50 »
    Καλημερίζω την παρέα . Βλέποντας τόσα ωραία μοντελάκια από Depron καθώς και τον ενθουσιασμό όλων που ασχολούνται με αυτό το είδος αποφάσισα να ασχοληθώ πειραματικά,φτιάχνοντας το πρώτο μου μοντελάκι .Κατέβασα ένα σχέδιο από 3d-batix  ένα extra 330 και θα επιχειρήσω και με τη βοήθεια σας ελπίζω να το φτιάξω.Σαν πρώτη ερώτηση έχω να ρωτήσω γι το τι κόλα πρέπει να χρησιμοποιήσω ,πρώτον για τη στερέωση του σχεδίου στο depron για κόψιμο(στερέωμα με χαρτοταινία κάνει;) και δεύτερον για το κόλλημα του depron διάβασα ένα μήνυμα για κόλα UHU POR αλλά δεν είμαι σίγουρος και δεν μπορώ να εντοπίσω το μήνυμα Τι άλλη κόλα θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω εποξική; - αλειφατική;
    Ευχαριστώ για τη βοήθεια και ελπίζω να επανέλθω δριμύτερος .
    Λιναράς γ.
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 18 Οκτ 2006, 10:59:22 »
    Αγαπητέ geoli,
    Θα ξεκινήσω από την δεύτερη ερώτησή σου. Κόλλα κατάλληλη είναι η UHU POR, αλλά παρόμοια πουλάει και η εταιρεία Neotex σε συμφερότερη συσκευασία.
    Επίσης κατάλληλη είναιη εποξική. Μη βάλεις υδατοδιαλυτές κόλλες όπως η αλειφατική, γιατί με το depron δεν αερίζεται η περιοχή που κολλάς από μέσα, και η κόλλα δεν θα πήξει  ποτέ.
    Οσο για την πρώτη σου ερώτηση, ναι μπορείς να το στερεώσεις με χαρτοταινία, αλλά δες και όλες τις άλλες δυνατότητες που έχω αναφέρει στο βιβλίο μου στο κεφάλαιο "προετοιμασία για τη συναρμολόγηση". Οτι ισχύει για την μπάλσα ισχύει και για το depron, εκτός από την αποτύπωση με το θερμό σίδερο.
    jkon (θείος Γιάννης)
    dim sofos
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 18 Οκτ 2006, 11:20:16 »
    Καλημέρα.
    Επιτρέψτε μου να πώ και εγώ για την UHU POR.
    Όπως σωστά ανέφερε ο θείος Γιάννης το depron δέν αερίζεται, οπότε για να πετύχουμε σωστή συγκόληση των
    επιφανειών, πρέπει να εφαρμόσουμε την ίδια τακτική που κάνουμε και στην βενζινόκολα.
    Δηλαδή περνάμε μία λεπτή στρώση UHU και στις δύο επιφάνεις, στη συνέχεια περιμένουμε 2 με 3 λεπτά
    να σφίξει, και μετά κολάμε.
    Αυτό μόνο στις κόλες ενός συστατικού, πλήν CA για depron.
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 18 Οκτ 2006, 11:54:22 »
    Αχ φίλε Δημήτρη, ευχαριστώ για την συμπλήρωση. Γιατί ξέχασα να αναφέρω την CA?
    Για να εφαρμόσεις αυτή η CA, βάζεις στην μία επιφάνεια την κόλλα, και ψεκάζεις στην άλλη τον επιταχυντή. Τις φέρνεις σε επαφή και τελείωσε. Προσοχή δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Κολλάει άμεσα.
    v_tolias
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 19 Οκτ 2006, 11:38:51 »
    Στη neotex πουλενε 1 φυλλο depron ή πρεπει να παρεις πακετο?
    Ειδα στο site της οτι διατιθετε σε πακετα των 40τμ2 για 3mm και 60 τμ για 6mm!!
    Αν οχι που αλλου μπορω να βρω στην αθηνα?
    Ευχαριστω..
    kmandila
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 19 Οκτ 2006, 11:59:33 »
    www.hobbyworld.gr
    Κ.Μανδηλαράς  www.amach.gr   www.aeromodelismos.gr
    dim sofos
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 19 Οκτ 2006, 12:22:09 »
    Δέν χρειάζεται να ψαχτείς πουθενά αλλού.
    Θα πάς στη neotex, θα βρείς το κ.Γιώργο Τσανακσίδη, θα του πείς ότι είσαι αερομοντελιστής, θα πιάσετε κουβεντούλα
    θα σε κεράσουν καφέ και στη συνέχεια θα αγοράσεις όσα φύλλα θέλεις.
    Ύπ όψην τα φύλλα βγαίνουν σε 120χ80cm, και άν θυμάμε καλά κοστίζουν περίπου 4euros.
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 19 Οκτ 2006, 16:29:10 »
    και βεβαια μπορεις να αγορασεις μονο οσα φυλλα θες
    αν θυμαμαι καλα 3 κατι το 3mm και 5 κατι το 6mm
    εχουν και σωληνες carbon αλλα δεν εχω ρωτησει τιμες, εαν γνωριζει καποιος ας μας ενημερωσει για να δουμε εαν συμφερει να προμηθευομαστε απο εκειη
    dim sofos
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 19 Οκτ 2006, 20:02:36 »
    Πάρε τηλ, στο 2105223534 - 2105246826 Neotex.
    v_tolias
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 14 Σεπ 2007, 11:21:41 »
    Θελω να αναφερω κατι που ειδα...
    Σε βιβλιοπωλειο εξω απο τη σχολη μου ειδα φυλλα depron τα οποια ειχαν την εξης ιδιοτητα!!
    Απ'εξω, και στις δυο πλευρες, ειχαν κατι σαν χαρτονι(μπορει να ηταν και χαρτονι) και επισης δεν ηταν ενα κομματι..Δηλαδη αυτο που ηταν 6mm αποτελλητο απο 2 κομματια 3mm κολλημενα!!!
    Ετσι ,αυτα τα 4 κομματια κολλημενα(μαζι με τα χαρτονια) του εδινε μια μεγαλη ακαμψια....
    Βεβαια πρεπει να ειναι λιγο πιο βαρυ αλλα αν χρησιμοποιηθει για ατρακτο ηλεκτρικου δεν χρειαζεται να χρησιμοποιησουμε βεργα carbon Thumbs up
    Το χρησιμοποιουν για μακετες Wink
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 14 Σεπ 2007, 11:43:19 »
    Καλημέρα
    βασίλη
    ειναι για μακετες  και λεγεται .. ( πως αλλιώς   Wink ) μακετοχαρτο
    το εχω βρει σε βιβλιοπωλέια όπως ειπες σε 5 mm kai 10 mm .
    Νομίζω οτι ειναι βαρύ για μοντελο ,
    Δεν εχω χρόνο να ψαξω, αλλα θυμαμαι οτι σε καποιο θεμα αναφέρεται πως μπορεί να βγει το χαρτόνι απο το depron.
    v_tolias
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 14 Σεπ 2007, 14:33:04 »
    Δεν υπαρχει να λογος να βγει το χαρτονι αφου υπαρχει ετοιμο depron Thumbs up
    Το θεμα ειναι αν θα μπορουσε να χρησιμοποιηθει ετσι οπως ειναι ωστε να αποφυγουμε τα σταυρωτα κομματια depron και τις βεργες carbon(αρα και εξτρα βαρος απο αυτα τα υλικα,και απο τις κολες και περισσοτερη δουλεια)
    Εγω ελεγα μονο για ατρακτο αφου εκει βαζουμε τα περισσοτερα υλικα και την περιισοτερη δουλεια,κατα τη γνωμη μου Wink
    Καποια στιγμη παντως θα κανω μια δοκιμη(οταν χρειαστει να ξαναφτιαξω το ηλεκτρικο Cheesy)
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 14 Σεπ 2007, 15:06:24 »
    Δεν αξίζει τον κόπο η δοκιμή Βασίλη.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Depron
    Δημιουργία σελίδας σε 0.037 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
