309.943 μηνύματα σε 12.395 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 31 Αυγ 2026, 23:05:05
    [Σήμερα στις 20:15]
    [Χθες στις 16:28]
    [Σάββατο, 29 Αυγ 2026, 23:59:05]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309943
    Σύνολο θεμάτων: 12395
    Online σήμερα: 81
    Επισκέπτες: 25
    Συνολικά: 27
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Depron  (Αναγνώστηκε 48709 φορές)
    « Απάντηση #60 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2014, 20:58:09 »
    Υ.Γ. Γιάννη το 6άρι με ποιο τρόπο το έκοψες στη μέση??? (με αντίσταση όπως τα φτερά από foam?)
    Ακριβώς !!
    dionisis71
    « Απάντηση #61 στις: Πέμπτη, 28 Απρ 2016, 09:31:16 »
    Καλημέρα παιδιά,
    Ανασύρω το threat γιατί με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο υλικό. Προσπαθώ να βρω από που να το αγοράσω στο Κερατσίνι ή τριγύρω. Το βρήκα σε ένα κατάστημα αλλά ΔΕΝ το έδινε σε πλάκες. Οποιαδήποτε βοηθεια θα μου ήταν χρήσιμη. Η κατασκευή που θέλω να κάνω είναι αυτή. Δοκίμασα με μακετόχαρτο αλλά αποδείχθηκε αρκετά βαρύ. Αν επίσης υπάρχει και κάποιο άλλο πατρόν αεροπλανάκι καλοδεχούμενο και αυτό.
    ευχαριστώ
    « Απάντηση #62 στις: Πέμπτη, 28 Απρ 2016, 10:43:01 »
    Σου απαντησαν και στο αλλο φορουμ, ο προμηθευτης (τουλαχιστον αυτον που ξερω εγω) ειναι η Νεοτεξ, ειναι μια εταιρια καπου στο κεντρο, αυτοι εκει πουλανε οσα φυλλα θα χρειαστεις. Μπορεις να μιλησεις μαζι τους για να δεις ποιος ειναι ο τοπικος αντιπροσωπος στο Κερατσινι. Το προβλημα ομως ειναι οτι ο τοπικος αντιπροσωπος δυσκολα θα κανει παραγγελια ενα δεμα για να σου πουλησει μονο ενα η δυο φυλλα.
    Επισης θα χρειαστεις και βεργες καρμπον, κατα προτιμηση επιπεδες και για κολλα προτεινω την UHU por, θα την βρεις στα χαρτοβιβλιοπωλεια και σε μαγαζια με ειδη μακετας.
    dionisis71
    « Απάντηση #63 στις: Πέμπτη, 28 Απρ 2016, 11:07:58 »
    οκ ευχαριστω πάντως για την απάντηση
    ioannispar
    Αν δεν παθεις... δεν θα μαθεις...
    « Απάντηση #64 στις: Πέμπτη, 28 Απρ 2016, 12:02:35 »
    Εχει και ο KD TOOLS που βρισκεται στην Πειραιως στον Ταυρο. Τα πουλαει και ενα ενα.
    dionisis71
    « Απάντηση #65 στις: Πέμπτη, 28 Απρ 2016, 12:26:41 »
    ευχαριστώ!!!!
    stavrosgr
    « Απάντηση #66 στις: Κυριακή, 17 Φεβ 2019, 15:28:27 »
    Καλησπέρα,
    Γνωρίζετε πού μπορώ να βρω Depron 6mm στο Χαλάνδρι ή σε γύρω περιοχές όπως Νέα Ιωνία, Ηράκλειο, Αγία Παρασκευή ή Ψυχικό;
    Ευχαριστώ.
    ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥ
    « Απάντηση #67 στις: Κυριακή, 17 Φεβ 2019, 17:34:02 »
    Εδώ https://www.xo.gr/profile/kaxirispetros-kaxirianna-oikodomikaylika-ergaleia/el/
    Πάρε τηλ. την NEOTEX που το παράγει να σου δώσουν τηλέφωνα συνεργατών τους.
    v_tolias
    « Απάντηση #68 στις: Δευτέρα, 18 Φεβ 2019, 10:49:14 »
    https://www.vrisko.gr/details/_67g_k567b0462_d223jce63_e1_0i2g
    Πήρα από εδώ πρίν τα χριστούγεννα.
    stavrosgr
    « Απάντηση #69 στις: Τετάρτη, 20 Φεβ 2019, 03:34:02 »
    Ευχαριστώ πολύ. Πήρα απ'το κατάστημα στο Μαρούσι. Δυστυχώς προέκυψε άλλο πρόβλημα. Ίσως είναι χαζή ερώτηση αλλά πρώτη φορά χρησιμοποιώ depron ή γενικά φελιζολ για κατασκευές. Όταν πάω να το βάψω με ακρυλικά (δοκίμασα διάφορες μάρκες), η μπογιά δεν απορροφάται όπως πχ στο ξύλο μπάλσα. Είναι σαν να κάθεται πάνω απτο depron και όταν κουνάω το πινέλο στην ουσία "σκουπιζω" την μπογιά. Δοκίμασα gesso αλλά δεν είδα διαφορά. Ξέρετε τι πρέπει να κάνω;
    « Απάντηση #70 στις: Τετάρτη, 20 Φεβ 2019, 07:26:03 »
    Θέλει πολλά χέρια για να καλυφθεί το άσπρο  υπόστρωμα
    Η εναλλακτική λύση είναι το spray
    « Απάντηση #71 στις: Τετάρτη, 20 Φεβ 2019, 07:49:28 »
    Υπάρχει και αυτό το παλιότερο θέμα: https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=1403.msg11797#msg11797
    Aris M.
    « Απάντηση #72 στις: Τετάρτη, 20 Φεβ 2019, 20:18:41 »
    https://abio.gr/index.php/el/proionta/catalog/category/ilika-zografikis-%26-agiografias/akrilika-new-master-old-holland-%2B-lascaux/lascaux-acrylics-%28korifaia-hromata-apo-tin-elbetia%29/1147-lascaux-studio-%28i-teleia-reistotita-gia-agiografia%2C-toihografia%2C-zografiki%29
    Δοκιμασμένα άψογη εφαρμογή με πινέλο και είναι υδατοδιαλυτα.... αλλά λίγο ακριβά στα 250ml..δες μήπως έχει και σε πιο μικρό μέγεθος..
    stavrosgr
    « Απάντηση #73 στις: Πέμπτη, 19 Σεπ 2019, 01:36:45 »
    Καλημέρα,
    Χρησιμοποιώ εδώ και λίγο καιρό depron και το κολλάω με UHU POR. Θέλω όμως να δοκιμάσω μια διαφορετική κόλλα, καθώς αφού απλώσω την UHU POR, πρέπει να περιμένω περίπου 10 λεπτά για να στεγνώσει και μετά να κολλήσω τις επιφάνειες, πράγμα που με καθυστερεί όταν θέλω να κολλήσω πολλά κομμάτια και γρήγορα. Επίσης, αφού στεγνώσει, "γραπώνει" πολυ δυνατά τις επιφάνειες, κάνοντας δύσκολη έως αδύνατη τη μετατόπισή τους αν τις κολλήσω λάθος.
    Με λίγα λόγια, ψάχνω για μια κόλλα με την οποία να μπορώ αμέσως να κολλάω κομμάτια depron και να στεγνώνει γρήγορα και με ισχυρή συγκόλληση.
    Έψαξα στο φόρουμ και μερικοί προτίνουν την BISON Wood Glue PU MAX. Επίσης στο leroy merlin βρήκα την Κόλλα ειδικής χρήσης DECOFLAIR που αναφέρει ότι είναι κατάλληλη για πολυστερίνη. Να δοκιμάσω κάποια απ' αυτές; Τέλος έχω δοκιμάσει atlacoll ξυλόκολλα αλλά, σε μένα τουλάχιστον, δεν στεγνώνει ποτέ στο depron (αν και στη συσκευασία αναφέρεται ότι είναι κατάλληλη για φελιζολ).
    Sorry για το μεγάλο post Tongue .
    « Απάντηση #74 στις: Πέμπτη, 19 Σεπ 2019, 07:24:49 »
    Δεν είναι απαραίτητο να την χρησιμοποιείς σαν βενζινόκολλα.
    Βάλε την ελάχιστη απαραίτητη ποσότητα και ακούμπα τα κομμάτια από την αρχή.
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Depron
    Δημιουργία σελίδας σε 0.169 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
