Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 01:53:25
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 41
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 37
    Αποστολέας Θέμα: Depron  (Αναγνώστηκε 48931 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Παρασκευή, 24 Σεπ 2010, 23:00:27 »
    θελω να ρωτησω αν σε Depron μπορω να περασω υφασμα πολυεστερα χωρις να καει τι φελιζολ
    Αν βαλω πολυεστερα με καταλυτη αν δεν κανω λαθος θα καει .Υπαρχει καποιο αλλο υλικο για να περασω το υφασμα και να ενισχυσω την ακαμψια του depron??
    v_tolias
    « Απάντηση #31 στις: Παρασκευή, 24 Σεπ 2010, 23:49:25 »
    Εποξυ μάλλον θα κάνει, αλλα αν κατά τον πολυμερισμό παρουσιαστούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να παραμορφωθέι το depron. Όχι ότι θα λιώσει αλλά θα χάσει λίγο το σχήμα του, όπως κάνει η πλαστελίνη αν την αφήσεις στον ήλιο!!
    Βασικά θεωρώ λαθος οποιάδήποτε τέτοια ενέργεια για ακαμψία.. Δεν θα κάνει τίποτα και θα πάρεις πολύ βάρος! Αυτό που χρειαζεσαι είναι μία βεργα καρμπον και είσαι ΟΚ!!
    Άλλωστε και στα πολυεστερικά-εποξικά σκάφη, την ακαμψία δεν την παρέχει η εποξυ αλλά οι εσωτερικοί νομείς!!
    θα έκανες τη δουλεία σου αν αντι για υαλούφασμα χρησιμοποιούσες carbon αλλά........
    athas
    « Απάντηση #32 στις: Παρασκευή, 24 Σεπ 2010, 23:53:47 »
    Μπορεί να χρησιμοποιηθεί epoxy (εμποτισμού), με γιαλί η rovin από την Νeotex.  Thumbs up   Thumbs up
    Θέλει προσοχή στον καταλύτη (να ανακατευτεί πολύ καλά πρίν την επάλυψη), και φυσικά πρώτα ΔΟΚΙΜΗ !!!!!!!!!
    TOLIS
    « Απάντηση #33 στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 11:15:22 »
    θα συμφωνησω απολυτως με τον φιλο v tolias παραπανω....το βασικοτερο ειναι οτι θα παρεις βαρος χωρις λογο...μια αντιστοιχη προσπαθεια που εκανα στο παρελθον σε ενα hydrofoam με επικαλυψη carbon και εποξικη ρητινη, ειχε σαν αποτελεσμα την αυξηση του βαρους αρκετα..ενα παρ ολα αυτα επιθυμεις να το προσπαθησεις, η εποξικη ρητινη 2 συστατικων της neotex 24 ωρων δεν επηρεαζει καθολου το depron..
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #34 στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 15:18:37 »
    ευχαριστω για τα μηνυματα
    το σκεπτικο ειναι οχι η ακαμψια αλλα η φθορα απο την επαφη με το εδαφος
    εχω στο νου μου μια κατασκευη ατρακτου η οποια θα βρισκει στο εδαφος κατα την προσγειωση (π.χ.ανεμοπτερο)
    Η επαφη του Depron ακομα και με ταινιες θα ηταν καταστροφη γιαυτο σκεφτηκα το υφασμα του πολυεστερα
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #35 στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 16:12:56 »
      Αν είναι για μικρή σχετικά επιφάνεια τότε και με εποξική κόλλα δυο συστατικών (αραιωμένη με λίγο οινόπνευμα για να γίνει λίγο πιο ρευστή) μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου και πιο οικονομικά. Θα χρειαστεί μόνο να βρεις 30λεπτη για να έχεις το περιθώριο να την απλώσεις, και να προλάβει να ποτίσει το υαλόπανο
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #36 στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 18:20:19 »
    Ηλία κάνε υπομονή 2-3 μέρες!!
    Θα περάσω με υαλούφασμα και πολυεστέρα την Pimbros που έχω στο χωριό , που δεν έχει πρόβλημα αυτή με την παραπάνω προσθήκη βάρους ,όπως έδειξαν και οι δοκιμές στην Κόντρα!
    Επίσης στο εσωτερικό της θα την γεμίσω με αφρό πολυουρεθάνης για ακαμψία....!Ίδωμεν για το αποτέλεσμα....!
    * Pimbros778.jpg (116.04 KB, 630x473 - εμφανίστηκε 1101 φορές.)
    « Απάντηση #37 στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 21:13:43 »
    Δημητρη θα περιμενω τα αποτελεσματα
    Υ.Γ. η πτερυγα στην φωτογραφια ειναι επενδυμενη με ταινιες??  Πολυ γυαλιστερη την βλεπω
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #38 στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 22:11:13 »
      Δεν θα το συνιστούσα καθ΄ότι ένας γνωστός είχε βάλει στο σκαφάκι του στη πλώρη, και παρόλο που ήταν πολυεστερικό, μετά απο κανα δυο μέρες διογκώθηκε κι άλλο και έγινε "τούμπανο"
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 22:22:34 από DEPRON MANIAC » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #39 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 01:18:57 »
    Όχι, είναι μονοκότ!
    Νόμιζα ότι ο αφρός σταματά να διογκώνεται μετά από 2-3 ώρες...?!Μετά από 2 μέρες?!Μήπως είχε βάλει κάτι άλλο??
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #40 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 01:49:12 »
        Δεν ξέρω αν αλλάζει η σύσταση απο μάρκα σε μάρκα αλλά κλασικός αφρός πολυουρεθάνης σε σπρέϋ ήταν.
      Πάντως απ΄ότι έχω καταλάβει αυτό συμβαίνει γιατί στεγνώνει γρήγορα η εξωτερική επιφάνεια κάνοντας κρούστα, ενώ μέσα μένει ακόμα εγκλωβισμένος δυαλύτης. Οπότε ενώ έχει πια σκλυρήνει η εξωτερική επιφάνεια και σε συνδιασμό με την όποια υγρασία περάσει μετά, συμβάλει στη περαιτέρω διόγκωση του αφρού, αλλά απο την αντίθετη μεριά.
      Από την άλλη νομίζω είναι δύσκολο να υπολογίσεις πόσο αφρό θα διοχετεύσεις έτσι ώστε να γεμίσει ο χώρος, χωρίς να κάνει υπερβολική διόγκωση
      Κάτι που μου ΄ρθε τώρα   Huh Huh
       Huh Huh Σε συνθήκες κενού ποιά άραγε να είναι η συμπεριφορά του αφρού;;;;;
    « Απάντηση #41 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 18:32:48 »
    ΟΧΙ !!!
    Ηλία μην το κάνεις!Τελικά η epoxy εμποτισμού την ''έκαψε'' την Pimbros !!! Undecided
    « Απάντηση #42 στις: Κυριακή, 26 Σεπ 2010, 18:56:07 »
    κριμα που την εκαψες αλλα και εσυ δεν εκανε μια δοκιμη πρωτα σε ενα σκετο depron??
    « Απάντηση #43 στις: Σάββατο, 6 Νοε 2010, 14:25:17 »
    να ρωτησω κατι ιδιαιτερα τους γνωστες των υπερελαφρψν μοντελων.
    Φτιαχνω ενα DEPRONακι και αυτη την φορα χρησιμοποιησα 3χιλ depron αντι για 6χιλ που το εχω δουλεψει.
    Η ατρακτος ειναι φτιαγμενη σε σχημα ''σταυρου +'' και βλεπω οτι ειναι υπερβολικα ευκαμπτη.
    Πως να την ενισχυσω για να εχω ενα ελαφρυ και ωραιο αποτελεσμα??
    με carbon (τι χιλιοστα)?
    με depron (σε διαγωνια θεση)?
    αλλη ιδεα?
    και φωτο
    * IMGP1356.JPG (39.14 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 895 φορές.)
    balantis20
    Avoid the "vortex" of crap.....CAN YOU???
    « Απάντηση #44 στις: Σάββατο, 6 Νοε 2010, 14:54:53 »
    Φιλε ilias το σωστό ειναι να ενισχύσεις με δυκτιώματα το μήκος της ατρακτου σου αλλα και τα φτερα.
    Αυτο που πρεπει να επιδιωξεις γενικοτερα ειναι να βρεις ενα τροπο ενίσχυσης ωστε να λυγιζουν οσο το δυνατον λιγότερο τα φτερά αλλά εξίσου σημαντικό ειναι να ενισχυσεις την ατρακτο σου με τετοιον τρόπο ωστε το οριζοντιο σταθερο του ουραιου να μην παιζει οταν το κουνας δεξια-αριστερα και να ακολουθει οσο το δυνατον καλυτερα το συνολο του μοντέλου και ειδικοτερα τα φτερα.Ετσι κερδιζεις σε ακριβεια και γλυτωνεις αρκετες εκτροπες την ωρα της πτησης.........
    Τωρα προσωπικα χρησιμοποιω 1.5 χιλ. καρμπον στην ατρακτο και 2-2.5 στα φτερα.Πολύ καλή λυση για τα φτερα,για να μην καθεσαι να ισιωνεις συνεχεια την πτερυγα,ειναι να κοψεις μια στηλη καρμπον ~2 χιλ. στην μεση και να την κολλήσεις μπροστα απο την πτερυγα στο χειλος προσβολης για περισσοτερη αντοχη και ευσταθεια. Thumbs up
    Παντως αμα ψαξεις σε ξενα φορουμ θα δεις πολλες σχετικες παρουσιασεις που μπορουν να σε βοηθησουν,αλλα μπορει να σε βοηθησει και αυτο το βίντεο που βοηθησε κι εμενα φτιαχνωντας το ιδιο ομως μοντελο.
    http://www.youtube.com/watch?v=wcSy9eYH-4A
    Team-Talented Amateurs
    http://www.youtube.com/user/balantis20
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Depron
