Τετάρτη, 7 Οκτ 2026, 05:50:28
    [Χθες στις 22:17]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310008
    Online σήμερα: 29
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 33
    Αποστολέας Θέμα: Το Foam Cutter του Demetre  (Αναγνώστηκε 7715 φορές)
    « στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 10:31:32 »
    Ο φίλος Δημήτρης Λασκαρίδης (aka Demetre) έστειλε μια σειρα φωτογραφιών και στοιχείων για την κατασκευή ενός συστήματος για κοπή φελιζόλ.
    Είναι μια ολοκληρωμένη κατασκευή και θα το παρουσιάσουμε στη συνέχεια.
    Για περισσότερες διευκρινίσεις και ερωτήσεις παρακαλώ να απευθύνεστε στον Demetre.
    Σημείωση του μεσάζοντος - μεταφραστή:
    Η κατασκευή χρησιμοποιεί τάσεις 220v που είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Όσοι ασχοληθούν με την κατασκευή θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
    " Αυτή είναι η μέθοδος που χρησιμοποιώ για την κοπή του foam.
    Δεν είναι πολύπλοκη ούτε ακριβή. Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για την κατασκευή. Λειτουργεί «hands free”, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι κατά την κοπή.
    Η ρύθμιση γίνεται μέσα σε 10 λεπτά και το κόψιμο ενός φτερού ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά.
    Φωτ. 1 - Γενική άποψη του foam cutter
    Φωτ. 2 - Το Variac
    Φωτ. 3 - Βολτόμετρο, αμπερόμετρο, ασφάλειες, λαμπάκι
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 13:28:25 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 10:49:43 »
    Φωτ. 4 - Τα πλευρίδια με τς τρύπες για τα πιρτσίνα για να στερεωθούν στο φελιζόλ
    Φωτ. 5 - Αλουμινένιες ράγες και τροχαλίες.  Με το σύστημα αυτό οι τροχαλίες αλλάζουν θέση και μπορείς να κόψεις φτερό από μικρό έως όσο είναι το μήκος της αλουμινένιας ράγας.
    Η μονάδα πρέπει να στερεωθεί στην άκρη του τραπεζιού και το κομμάτι του φελιζόλ στο κέντρο της μονάδας ώστε το τόξο να μπορεί να κινείται και να κόβει ομαλά.
    Φωτ. 6 - Το κομμάτι φελιζόλ που θα χρησιμοποιήσουμε για να κόψουμε το φτερό.
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 10:59:28 »
    Φωτ. 7 - Τρία τόξα με διαφορετικά μεγέθη. Το τόξο κατασκευάζεται από ξύλο και ατσαλόσυρμα (music wire) 3/16" ή 1/4" (4,5mm - 6 mm)
    Η κατασκευή του τόξου ακολουθεί.
    Φωτ. 8 - Στερεώνουμε τα πλευρίδια στο φελιζόλ με τα πιρτσίνια αφού πρώτα έχουμε σημειώσει μία γραμμή στο κέντρο του φελιζόλ ώς οδηγό.
    Φωτ. 9 - Τοποθετούμε το φελιζόλ στο τραπέζι (ανάμεσα στις αλουμινένιες ράγες) και βάζουμε ένα βάρος επάνω του (μια μπαταρία π.χ.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Φεβ 2010, 09:12:52 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 11:25:17 »
    Φωτ. 10 - Τοποθετούμε την χορδή του τόξου στην άνω πλευρά των πλευριδίων στο χείλος προσβολής
    Φωτ. 11 - Αυτό είναι το κομμάτι του ξύλου που τραβάει τα νήματα που είναι στερεωμένα στο τόξο καθώς κινείται προς τα κάτω.
    Φωτ 12 - Αυτός είναι ο διακόπτης ΟN-OFF Λειτουργεί όσο τον πατάς. Είναι καλύτερο να είναι στο πάτωμα και να τον πατάς με το πόδι ώστε να έχεις τα χέρια ελεύθερα. Όταν πατάς το διακόπτη ανάβει το λαμπάκι.
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 11:33:33 »
    Φωτ. 13 - Με το τόξο στη θέση του, είμαστε έτοιμοι για το κόψιμο.
    Φωτ. 14 - Τώρα κόβουμε. ΠΡΟΣΟΧΗ στην κάτω δεξιά γωνία του ξύλου που τραβάει το τόξο. Επίσης στον τροχό του τόξου ώστε να κινείται εύκολα.
    Φωτ. 15 - Κόψιμο (συνέχεια) Το ξύλινο κομμάτι τραβάει το τόξο καθώς κινείται προς τα κάτω.
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 11:38:51 »
    Φωτ 16 - Το ίδιο με τη φωτ. 15 από άλλη γωνία
    Φωτ. 17 - Ο διακόπτης πρέπει να είναι στιγμιαίος (μπουτόν), δηλαδή όσο τον πατάς να κάνει επαφή. Όταν τον αφήνεις να διακόπτει.
    Φωτ. 18 -  Το κόψιμο ολοκληρώθηκε
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 13:32:16 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 11:42:46 »
    Φωτ. 19 - Το τόξο στη θέση εκκίνησης μετά το κόψιμο
    Φωτ. 20 - Το άνω μέρος έχει απομακρυνθεί και βλέπετε το κόψιμο. Χρειάστηκαν 10 δευτερόλεπτα για ένα όμορφο κόψιμο!
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 11:49:08 »
    Τα σχέδια:
    Η συνδεσμολογία
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 11:50:30 »
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 11:51:17 »
    Το σύστημα των τροχαλιών
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 11:58:50 »
    Μερικές σημειώσεις: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετα variac. Ακόμα καλύτερα όμως είναι να κατασκευάσετε όλο το σύστημα σε ένα κουτί.
    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χορδή από μπουζούκι ή οποιοδήποτε άλλο σύρμα. Όλα μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς προβλημα.
    Ξεκινάτε πάντα από το χείλος προσβολής
    Κόβετε χωρίς στάσεις και ξεκινήματα για ομοιόμορφο κόψιμο
    Χρειάζονται 10 - 15 volt ανάλογα με το τύπο και το μήκος του φελιζόλ
    Το πιο σημαντικό είναι το ρεύμα που πρέπει να είναι 3 - 3.5Αmps
    Έχετε το σωστό ρεύμα, όταν στο τελείωμα βλέπετε τα "μαλλιά της γριάς" στο σύρμα! (σημ.του μεταφραστή: λεπτές ίνες από λειωμένο φελιζόλ)
    Καλή τύχη!
    Jim - USA"
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Φεβ 2010, 09:14:27 από evan » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Το Foam Cutter του Demetre
    Δημιουργία σελίδας σε 0.022 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
