Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 19:54:00
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 90
    Αποστολέας Θέμα: Αναβαθμιση belt cp η Blade400;  (Αναγνώστηκε 3101 φορές)
    Top Gun
    « στις: Δευτέρα, 15 Φεβ 2010, 23:59:35 »
    Βρισκομαι σε ενα διλημα και χρειαζομαι την συμβουλη απο καποιους εμπειρους.
    Εχω ενα ταλαιπωρημενο belt cp που χρειαζετε καποια ανταλακτικα για να συνελθει, οπως σετ γραναζια, κεντρικο αξονα , πισω αξονακι κτλ. Γενικα φανταζομαι οτι με κανα 30-40αρι καθαριζω. Τωρα σε τι κατασταση ειναι το μοτερ δεν γνωριζω παντως λειτουργει.
    Απο οτι εχω διαβασει οι πιο πολλοι προτεινουν καποιες αναβαθμισεις και ειδικα για γυροσκοπιο, αλλα απο οτι εχω καταλαβει δεν ειναι απλη η επιλογη του καθως υπαρχει περιορισμος απο την τηλεκατευθυνση του, σωστα;
    Οποτε λεω αξιζει να παρω πχ το blade400 με την τηλεκατευθυνση, η να ριξω τα λεφτα στο belt cp;
    Τι νομιζετε αξιζει να κανω και αν προτεινετε to belt cp μπορειτε να μου πειτε και ποια ακριβως να παρω σαν αναβαθμισεις;
    Να τονισω οτι ειμαι αρχαριος και κυριως με ενδιαφερει να εχω ενα ευκολο ελικοπτερο το οποιο να με βοηθησει να μαθω.
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 00:17:49 »
    Ανεπιφύλαχτα το Blade.  Thumbs up
    Γιατί έρχετε  σεταρισμένο και έτοιμο για πτήση χωρίς να του κάνεις το παραμικρό.
    Εχει μαζί του την τ/κ την οποία θα χρησιμοποιήσεις για μελλοντικά ε/κ. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ,
    όπως και εμένα με βοήθησε πολύ και τώρα βοηθάει έναν φίλο στην Κρήτη.  Wink
    Για τα λεφτά του είναι ένα πολύ τίμιο και καλό ε/κ.  Thumbs up
    LampoLiS
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 00:18:14 »
    φιλε μου το belt δεν αξίζει να ρήξεις λεφτά απάνω toy.an δεν θέλεις να ξοδέψεις πολλά κοίτα να το ρυθμίσεις όπως μπορείς και πάλεψε το να μάθεις λίγο hover με αυτό αλλιώς πάρε ένα blade 400 με τηλεκατεύθυνση rtf θα σε βοηθήσει πολύ και είναι κατά τι γνώμη μου το καλύτερο ελικόπτερο για αρχάριο.έρχεται ρυθμισμένο εργοστασιακά και με ψηφιακή τηλεκατεύθυνση.βλέπεις και τις ρυθμίσεις που έχει μέσα,γενικά θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις.εγώ με αυτό έμαθα τα βασικά. Thumbs up
    mastelios
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 12:28:10 »
    Για το belt δεν έχω προσωπική γνώμη,μόνο τα αρνητικά που διαβάζω, αλλά για το blade το έχω πετάξει/δουλέψει και είναι αρκετά καλό και σχετικά ποιοτικό.όπως λέει και ο MarkHelis, είναι σεταρισμένο και με καλή τ/κ με πολλές ρυθμίσεις που βοηθάει. Αλλά πιστεύω οτί ένα μεγαλύτερο, 450 είναι σταθερότερο, τουλάχιστον συγκρίνοντας το δικό μου 450 με το blade..
                                        &n
    Top Gun
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 21:21:18 »
    Τελικα οσο διαβαζω γνωμες τοσο μπερδευομαι.
    Αλλοι λενε φτηνο να μαθεις αλλος ακριβο γιατι βοηθαει να μαθεις.
    Τελευταιο που διαβασα οτι ενα 500αρι ειναι καλυτερο για ενα αρχαριο.
    Τελικα τι υσχυει;
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 21:35:09 »
    Τελικα τι υσχυει;
    Φίλε μου δεν υπάρχει χρυσή τομή, όσα διαβάζεις είναι σωστά αλλά εσύ τι πρέπει να κάνεις; Το 500 είναι το καλύτερο
    αλλά πρέπει να το συναρμολογήσεις, να το σετάρεις να πάρεις τ/κ και να περάσεις μέσα όλες τις ρυθμίσεις και
    αυτό προϋποθέτει να ξέρεις να τα κάνεις ή να έχεις κάποιον πιο έμπειρο δίπλα σου. Αν πέσει το 500 κάτω θα πληρώσεις
    πολλά παραπάνω, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσει, σε όλους μας έχει συμβεί.
    Εγώ σου είπα για το Blade (το είχες αναφέρει αυτό το ε/κ) διότι εγώ ξεκίνησα με αυτό και με βοήθησε πάρα πολύ
    και μετά πήγα στο 500, με μία ενδιάμεση στάση στα 450.  Wink  Wink
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 21:45:11 »
    Τελικα τι υσχυει;
    Η τελική απόφαση είναι φίλε μου δικιά σου μόνο να μην βιαστείς, διότι η βιασύνη φέρνει λάθη.
    Σκέψου το βάλε τα υπέρ και τα κατά και με ηρεμία κάνεις την κίνηση σου.  Thumbs up
    Top Gun
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 22:21:25 »
    Τελικα τι υσχυει;
    Μα αυτο ακριβως σκεφτομαι. Οτι αν με το 500αρι εχεις λιγοτερες πτωσεις μακροπροθεσμα θα ειναι το ιδιο με ενα μικροτερο.
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 22:49:30 »
    Τελικα τι υσχυει;
    Καλή η σκέψης σου αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν πέφτει το ε/κ από μόνο του, και προπαντός
    όταν είσαι αρχάριος, δλδ. δεν κάνει μόνο του το ε/ κ την διαφορά, συντελούμε και εμείς με την εμπειρία μας.
    Καλό θα ήταν επίσης πριν προχωρήσεις σε αγορά να πάρεις simulator και να κάνεις σε αυτό τις πρόβες σου, σε αυτό τουλάχιστον
    δεν έχουν επιπτώσεις οι πτώσεις. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, πιστεύω να βοήθησα.  Thumbs up
    mastelios
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 18 Φεβ 2010, 08:53:05 »
    Κάπου μέσα στις σκέψεις σου βάλε οτί αν πέσει ένα μικρό με λιγότερα χρήματα θα είσαι στον αέρα και δεν θα απογοητεύεσαι τόσο όπως θα έχεις και άλλο "αέρα" εαν δεν σκέφτεσαι συνέχεια το κόστος της πτώσης..Αρκετό μπέρδεμα... laugh
                                        &n
    MOGOLOS
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 18 Φεβ 2010, 09:37:01 »
    Μεταξύ belt και blade, με κλειστά ματια BLADE.
    Οσο αφορά 500αρι ή 450αρι, με κλειστα ματια 500αρι, ακόμα και για αρχάριο. Μπορεις να το ρυθμίσεις να είναι αργό και σταθερό σαν scale ελικόπτερο μεχρι να του πάρεις τον αερα. Δεν ειναι τοσο νευρικό και ασταθες όσο τα 45αρια.
    Η απόφαση φυσικά ειναι δική σου
    Top Gun
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 18 Φεβ 2010, 18:49:53 »
    Αυτο Θελω να μαθω. Αν υσχυουν τα παραπανω τοτε εφοσον δεν κανω εγω καπιοα μα@@@ια αυτο θα με φερει σε λιγοτερο δυσκολη κατασταση  η τουλαχιστον σε πιο ελενχομενη κατασταση απο ενα αρχαριο.
    Πιστευω οτι αν ενας αρχαριος αντι να το σπαει καθε φορα που πεταει, αλλα ας πουμε μια φορα στις τεσσερις, τοτε ειναι ενα θετικο βημα που εκτος απο την χρηματικη πλευρα ειναι καλο για την αυτοπεποιθηση του.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Αναβαθμιση belt cp η Blade400;
    Δημιουργία σελίδας σε 0.067 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
