Τρίτη, 17 Νοε 2026, 01:35:01
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: JR X9303 & GV-1 Setup  (Αναγνώστηκε 3195 φορές)
    madmaxveria
    Rotorhead
    « στις: Δευτέρα, 15 Φεβ 2010, 23:58:23 »
    Καλησπέρα μόλις πήρα την Χ9303 και έχω το εξής πρόβλημα.
    Δεν μπορώ να βάλω πάνω απο 1736 στροφές .Μήπως μπορεί να με βοηθήσει κανείς;
    ΥΓ.επίσης το μενού που εχει η 9303 για τον governor δουεύει αναποδα δλδ στις + μειώνει τις στροφές κα στο- τις ανεβάζει.
    madmax
    Οτι πετάει δεν χρειάζεται να έχει φτερά!!!!!
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 00:04:30 »
    Το gv-1 δεν το εχω δουλεψει, υπαρχει παλιοτερο θεμα (vtr, για σφυρα).
    Αφου σου δουλευουν αναποδα τα ποσοστα, δοκιμασε να κανεις reverse το AUX2 και ξαναρυθμισε.
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 00:13:33 »
    Το βρηκα το θεμα, ριξε μια ματια. Ειναι set up με dx7 αλλα ισως σε βοηθησει.
                  https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=5059.msg48814#msg48814
    madmaxveria
    Rotorhead
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 00:15:47 »
    Η JR X9303 Χρησιμοποιεί το Ch 5 (gear) για τον governor το δοκίμασα αλλά τίποτα.
    Και μην ξεχνάμε και το άλλο θεματάκι το ότι δεν μπορώ να βάλω πάνω απο 1736 rpm.
    madmax
    madmaxveria
    Rotorhead
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 00:18:17 »
    Φίλε Δημήτρη Η χ9303 έχει μενού ειδίκα για governor.οπότε δεν έχει σχέση με την dx7 που τυχαίνει να είναι η παλιά μου τ/κ.
    madmax
    RAP
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 01:10:49 »
    Εγώ πάντως το GOV menu της Χ9303 δεν το βρήκα και πολύ εύχρηστο.
    Χρησιμοποιώ το GEAR για να ανοιγοκλείνω τον GV-1 και to F.MODE για να επιλέγω στροφές.
    Τις στροφές για κάθε Flight mode τις σετάρω στον GV-1.
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 08:36:34 »
    Από παλαιότερο άρθρο που ε'ιχα βρει στο net. Αφορά την JR 8310, αλλά έχει εφαρμογή και στην 9303 εφόσον επιλέγεις για το έλεγχο το GEAR CH.
    Το (ανα)δημοσιεύω και δεν το έχω δοκιμάσει για να δώσω περισσότερες πληροφορίες.
    By chance of fate, I started this hobby with a JR X388 transmitter. Ever since, I'm using JR transmitter. Now, I'm a proud owner of a JR X3810 PCM radio transmitter. However, many of the cool gadgets available for r/c helicopters are not made by JR, but their rival Futaba. In this article, I will talk about using the probably best engine rpm governor Futaba GV 1 with the JR X3810 PCM radio.
    Please refer to page 21 of the GV 1 manual. It shows the figure for connecting servo and channels to the GV 1 control amp. Follow the instructions and connect the magnetic sensor and throttle servo. I'm using JR NES517 servo for the throttle in my Sceadu 50. Note that the white wire for Futaba matches the orange wire for JR. I do not use the mixture servo, so I will skip that.
    Next, connect the throttle channel from the control amp to the JR receiver throttle channel. You need to file off the flap on the Futaba connector in order to plug it into the JR receiver. Ok, here comes the tough part. The manual only says how to use the GV 1 with Futaba transmitter, but not JR transmitter. For my case, I want to tie the speed setting channel to my flight mode switch. This is because I want a different rpm settings for each flight mode. The flight mode switch on my JR X3810 is tied to aux channel 3. Locate aux channel 3 on the receiver and plug the speed setting channel wire into that position. Now, jump to page 27. Go to the program menu on the GV 1 control amp and go to the speed setting function. As you flick the flight mode switch on the transmitter from normal, to idle up 1 and to idle up 2, you will see on the GV1 control amp screen that the readings change from xxxxrS1 to xxxxrS2 to xxxxrS3. Good, you have set up the speed setting channel correctly. Use the "+" and "-" button on the GV1 to set the desired rpm settings for each flight mode. I'm using 1600rpm for normal, 1700rpm for idle up 1 and 1750rpm for idle up 2 on my Sceadu 50.
    The last step of connecting the GV1 to JR X3810 is the On/Off function. I want to turn the GV1 On/Off using the Gear/Invert switch on the JR X3810. Locate the Gear channel on the receiver and plug the On/Off wire from the GV 1 into that position. Remember to file off the flap. Then, go to page 29 on the manual. On the GV 1 control amp program, go to the page "SWPt OFF". Flick the Gear/Invert switch on you JR X3810 up and down. You should be able to see "SWPt OFF" when the switch is up and "SWPt ON" when the switch is down. Great! You have now set the On/Off function!
    Then follow the instructions on the manual and program the GV 1 accordingly.
    Ok, I have to clear some common doubts. If the GV 1 is turned off by the transmitter, it will not engage when the throttle is increased. But if the GV 1 turned on, it will engage when the throttle is increased. A common mistake is that people tend to forget about the throttle curve when they are using the GV 1. It is important to have a proper throttle curve for all the flight mode. This is because the GV 1 turns off when the throttle curve is less than 20%. So if you are in inverted flight and you still have a straight line throttle curve, your GV 1 will disengaged. The engine will lost power and you heli will drop like a rock. Follow your helicopter manual and set the appropriate throttle curves. Anyway, in the unlikely event that the GV 1 fails, you will have to depend on your throttle curve to bring the heli safely back to ground.
    Ελπίζω να βοήθησα.
    madmaxveria
    Rotorhead
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 18:57:18 »
    Κυρνικ ευχαριστώ πάρα πολλή για τον κόπο σου, αλλά είμαστε πάλι απο κεί που ξεκινήσαμε.
    Υποτίθεται ότι άλλαξα τ/κ για κάτι καλύτερο και όχι για να βρώ τον μπελά μου...
    madmax
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 19:39:19 »
    Δεν έκανα τίποτα σπουδαίο.
    Γενικά το gov GV-1 της Futaba δεν το χρησιμοποίησα ποτέ, γιατί το έβρισκα πολύπλοκο (ακόμη και το manual).
    Πολύ απλό στο setup, ελαφρύ, μικρό σε όγκο και με καλή συνεργασία με την 9303/9ΧΙΙ, βρήκα το Gov/Lim της Model Avionics.
    madmaxveria
    Rotorhead
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 22:13:39 »
    'Απαπα με τίποτα Κυρνικ δεν είμαι τώρα να δίνω και άλλα.Δεν ξέρω αν είδες το άλμπουμ μου.
    Μόνο το V-BAR πήγε 400 άστα.
    madmax
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 08:27:41 »
    Μία από τα ίδια είμαστε όλοι μας.....
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: JR X9303 & GV-1 Setup
    Δημιουργία σελίδας σε 0.064 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
