Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 12:52:34
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 42
    Συνολικά: 42
    Αποστολέας Θέμα: Westonuk Mini Hype 3D  (Αναγνώστηκε 7285 φορές)
    Spartan
    « στις: Δευτέρα, 15 Φεβ 2010, 23:34:56 »
    Ψάχνωντας να κατασκευάσω ένα 3D μοντέλο για έναν .46αρι κινητήρα που μου περίσευε, κατέληξα στο Mini Hype της Weston UK. Πήρα την απόφαση να κάνω μια παρουσίαση με φωτογραφίες, γιατί παρατήρησα ότι δεν υπάρχει κάποιο ανάλογο θέμα τόσο σε ελληνικά αλλά και σε ξένα φόρουμ.
    Το μοντέλο λοιπόν, είναι αγγλικής κατασκευής και πολύ καλής ποιότητας στο σύνολο των υλικών που χρησιμοποιεί, με μειονεκτήματα τη δυσκολία τοποθέτησης των ηλεκτρονικών λόγω έλλειψης ελεύθερου χώρου αλλά και την δύσκολη συναρμολόγηση των συρματόσχοινων στα πηδάλια της ουράς. Το μοντέλο λειτουργεί με pull-pull σε rudder και elevator, ενώ στο elevator χρησιμοποιεί τέσσερα συρματόσχοινα (δυο για άνοδο και δυο για κάθοδο) τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν ανα δυο σε κάθε ακρόντιζο του elevator σερβο.
    * Mini_Hype_01.JPG (67.5 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 491 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 15 Φεβ 2010, 23:36:31 »
    Η κατασκευή ξεκινάει όχι στο εργαστήριό μου αλλά στην κουζίνα του σπιτιού, παρέα με τα μωρά μου
    * Mini_Hype_02.JPG (72.92 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 433 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 15 Φεβ 2010, 23:43:43 »
    Το Firewall του Mini Hype είναι τρυπημένο από την εταιρεία για τον δικό της κινητήρα, τον West Eurotech 36T1 ο οποίος βγάζει περίπου 2.2 HP. Ο κινητήρας τοποθετείται με την κεφαλή προς τα κάτω και πλάγια αριστερά (περίπου στην ώρα 8 του ρολογιού δηλαδή), και η βάση από τη μάνα της έχει αυτή τη μορφή:
    * Mini_Hype_03.JPG (47.8 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 419 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 15 Φεβ 2010, 23:47:50 »
    Χωρίς λοιπόν να χαλάσω τα κέντρα του right trhust, με καινούργιες τρύπες στη βάση αλλά και στο firewall, περιστρέφω τη βάση προς τα κάτω, έτσι ώστε ο κινητήρας μου να τοποθετηθεί με την κεφαλή προς τα κάτω και την εξάτμηση στο πλάι. Σε οποιαδήποτε άλλη θέση, η μηχανή δεν ταιριάζει με το cowl
    * Mini_Hype_04.JPG (50.75 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 416 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 15 Φεβ 2010, 23:50:44 »
    Στη συνέχεια η τοποθέτηση των πηδαλίων. Rudder..
    * Mini_Hype_05.JPG (44.22 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 404 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 15 Φεβ 2010, 23:51:25 »
    και elevator
    * Mini_Hype_06.JPG (53.39 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 406 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 15 Φεβ 2010, 23:56:20 »
    Πριν τοποθετηθεί το σερβο του elevator πρέπει να περαστούν τα τέσσερα συρματόσχοινα μέσω των οποίων λειτουργεί. Νομίζω ότι είναι υπερβολή η τοποθέτηση pull-pull γι' αυτό το αεροπλάνο στο elevator. Η δυσκολία να τα περάσεις από μέσα πάντως χωρίς να μπερδευτούν είναι μεγάλη, καθώς η άτρακτος είναι μικρή και ο χώρος περιορισμένος...
    * Mini_Hype_07.JPG (51.47 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 399 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 15 Φεβ 2010, 23:58:12 »
    το πέρασμα των συρματόσχοινων από πίσω...
    * Mini_Hype_09.JPG (36.76 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 423 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 00:02:48 »
    Δυσκολία παρουσιάζει και η τοποθέτηση των μπαταριών αλλά και του δέκτη λόγω της έλλειψης χώρου. Με λίγη προσπάθεια κατάφερα και τοποθέτησα ένα pack Eneloop 6V/2000mA ανάμεσα στα σέρβο Rudder και γκαζιού, μετακινώντας τη θέση του διακόπτη ο οποίος είχε την προ-τρυπημένη θέση του σε εκείνο το σημείο.
    * Mini_Hype_10.JPG (63.6 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 423 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 00:07:48 »
    Στο Rudder τοποθετήθηκε ένα Hitec HS-5625 MG Digital (υπερβολή αλλά υπήρχε) ενώ ο δέκτης (Futaba FS617 στα 2.4 GHz) τοποθετήθηκε τελικά στη θέση του... πιλότου, παρέα με το Battery check.
    * Mini_Hype_11.JPG (59.82 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 397 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 00:15:29 »
    Στο elevator τοποθετήθηκε ένα Futaba 9303 στα 7,2Kg/0,19sec MG (και αυτό υπερβολή αλλά υπήρχε), με μεταλλικό servo arm και τις κατάλληλες τρύπες ώστε να χωρούν τα δυο συρματόσχοινα σε κάθε άκρη. Για να μπορέσω να σφίξω τις μέσα βίδες του σέρβο αναγκάστηκα να κάνω δυο τρύπες στη βάση της βίδας που πιάνει το φτερό, ώστε να χωρά ένα ψιλό και μακρύ κατσαβίδι. Από λάθος υπολογισμό όμως, έκανα άλλες δύο λανθασμένες. Και οι τέσσερις θα κλείσουν αργότερα με ένα εφαρμοστό κυλινδρικό ξυλάκι και κόλλα.
    Τα συρματόσχοινα μετά από πολύ σκέψη και συμβουλές πιο έμπειρων τα πέρασα σταυρωτά μέσα στην άτρακτο, ενώ χρειάστηκε πάρα πολύς χρόνος να καταφέρω να ρυθμίσω τα δυο ανεξάρτητα πηδάλια του elevator να κινούνται πάνω και κάτω ταυτόχρονα. Αυτό επιτυγχάνεται αν δεν σφίξεις πάρα πολύ τα συρματόσχοινα. Σε υπερβολικό σφίξημο υπάρχει πρόβλημα συντονισμού των πηδαλίων.
    * Mini_Hype_12.JPG (60.58 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 378 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 00:23:48 »
    Τα πηδάλια με τα ακρόντιζά τους....
    * Mini_Hype_13.JPG (57.64 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 401 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 00:25:30 »
    Η τοποθέτηση του canopy...
    * Mini_Hype_14.JPG (46.31 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 362 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 00:28:40 »
    Σειρά τώρα έχει η τοποθέτηση του κινητήρα. Πριν από αυτό όμως τοποθετείται και στερεώνεται με verclro το tank
    * Mini_Hype_15.JPG (51.71 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 376 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2010, 00:36:26 »
    Ο κινητήρας όπως είπαμε, στερεώνεται στη βάση με την κεφαλή προς τα κάτω. Το cowl του Mini Hype συνοδεύεται μαζί με ένα δεύτερο διαφανές cowl, το οποίο χρησιμεύει στο να μπορείς να σημαδέψεις σωστά τα σημεία του κανονικού cowl που πρέπει να κόψεις, ώστε να περάσουν από μέσα η needle valve, η μπουζόπιπα και όλα τα σχετικά.
    * Mini_Hype_16.JPG (39.46 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 379 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Westonuk Mini Hype 3D
