Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 21:47:40
    [Σήμερα στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310064
    Online σήμερα: 133
    Επισκέπτες: 128
    Συνολικά: 129
    Αποστολέας Θέμα: SETUP ALIGN RCE600 GOVERNOR & SPEKTRUM DX7  (Αναγνώστηκε 1638 φορές)
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « στις: Κυριακή, 14 Φεβ 2010, 16:49:58 »
    Επιδή εγώ ταλεπορήθηκα να το βρώ και το βρήκα στα Αγγλικά και μερικοί δέν ξέρουν Αγγλικά ή δέν έχουν χρόνο για ψάξημο σας το δίνω μεταφρασμένο αλλα όχι δοκημασμένο σε πτήση (παλιόκαιρος)....
    1. Εγγατάσταση καλωδίων για: AR7000/7100/7100R
    a) το servo του γκαζιού πάει στο governor εκεί που λέει thr.servo
    b) το φισάκι απο το governor με τα 3 καλώδια πάει στον δέκτη στην θέση throtle.
    c) το φισακι απο το governor με το κίτρινο καλώδιο πάει στο AUX2 του δέκτη.
    2. Ρυθμήζουμε στο ATV (travel adjust) στην θεση του AUX2 +100/-100
    3. Η καμπύλη γκαζιού στην θέση normal θα είναι γραμική 0-INH-50-INH-100
    4. Mε το στίκ του γκαζιού τέρμα κάτω ανοίγουμε την τηλεκατέυθηνση,στην συνέχεια δίνουμε ρέυμα στον δέκτη.Οταν το λαμπάκι του governor ανάψει πράσηνο πατάμε το μάυρο κουμπάκι μέχρι να αρχίσει να αναβοσβίνει το λαμπάκι του governor, αφήνουμε το μάυρο κουμπάκι και ανεβάζουμε τέρμα επάνω το στίκ του γκαζιού.Στην συνέχεια το λαμπάκι θα σβήσει για ένα δευτερόλεπτο και θα ξαναγίνει πράσηνο.
    5.Για να λειτουργεί το governor σωστά πρέπει οι μαγνήτες στην φάνα να έχουν μπεί ο ένας με τον θετικό πόλο επάνω και ο άλλος με τον αρνιτικό πόλο επάνω.Οταν έχουν μπεί σωστά με μιά ολόκλιρη περιστροφή της φανας το λαμπάκι του governor θα πρέπει να σβίνει μιά φορά μόνο (όταν βλέπει τον έναν μαγνίτη απο τους δυο).
    συνεχίζουμε με τις ρυθμίσεις της dx7 παρακάτω....
    Πατάμε down+select ταυτόχρωνα και ανοίγουμε τον διακόπτη της dx7
    Στήν θέση [input select] βάζουμε το AUX2 : INH και κλήνουμε τον διακόπτη της dx7
    Ανοίγουμε τον διακόπτη πάλι και πατάμε down+select ταυτόχρωνα για να μπούμε στο menu και βρίσκουμε το [PROG.MIX1] και το φτιάχνουμε για normal πτηση όπως παρακάτω...
    AUX2 - AUX2 ON
    RATE: - +80% [το "RATE - +80%" είναι για 1882rpm στο στροφείο]
    0%
    SW:F-NR
    OFFSET: 0
    ΣΗΜΕΊΩΣΗ : Το "ON" θα είναι άν ο διακόπτης του idle θα είναι στην θέση normal αν είναι idle 1 ή idle 2 θα είναι off
    Mε την ίδια διαδηκασία παμε και στο [PROG.MIX2] που είναι για idle 1 και την διαμορφώνουμε όπως παρακάτω...
    AUX2 - AUX2 ON
    RATE: - +90% [το "RATE - +90%" είναι για 2024rpm στο στροφείο]
    0%
    SW:F-S12
    OFFSET: 0
    ΣΗΜΕΊΩΣΗ : Το "ON" θα είναι άν ο διακόπτης του idle θα είναι στην θέση idle 1 και idle 2 στην θεση normal θα είναι off
    Mε την ίδια διαδηκασία παμε και στο [PROG.MIX3] που είναι για idle 2 και την διαμορφώνουμε όπως παρακάτω...
    AUX2 - AUX2 ON
    RATE: - +10% (επεξιγιση για το +10% παρακάτω)
    0%
    SW:F-S2
    OFFSET: 0
    ΣΗΜΕΊΩΣΗ : Το "ON" θα είναι άν ο διακόπτης του idle θα είναι στην θέση idle 2 αν είναι normal ή idle 1 θα είναι off
    το [PROG.MIX3] πατάει απάνω στο [PROG.MIX2] οπότε +90% στο ένα και +10% στο άλλο =100% το οποίο μεταφράζετε σε 2171rpm στο στροφείο
    μετά απο αυτό κλήστε και ξανα ανοίξτε την dx7 δώστε ρέυμα στον δέκτη και ο διακόπτης AUX2 στην dx7 πρέπει να ενεργοποιεί (πράσηνο λαμπάκι) και να απενεργοποιεί (κοκκινο λαμπάκι) τον governor.Αν δέν το κάνει κάντε reverse στο κανάλι AUX2.
    ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ : Τήν καμπύλη γκαζιού στη normal πτήση 0-INH-50-INH-100 τήν χρεισημοποιούμε ΜΟΝΟ με τον  governor ενεργοποιημένο. Με τον governor απενεργοποιημένο χρησημοποιούμε καμπύλη πάλι γραμική αλλα να μή ξεπερνάμε στο τέλος το 75-80% (ενδικτικά : 0-19-38-57-75). Εγώ εχθές (22/2/2010) σκότωσα απο υπερστροφή τον os 50 hyper επιδή κανένας δέν μου το είπε.
    Αυτά το ολίγα ήταν..... Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 22 Φεβ 2010, 12:10:32 από ΜΙΧΑΛΗΣ » Καταγράφηκε
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 14 Απρ 2010, 20:07:44 »
    Καλησπέρα.  Εχω κάποια (κάποιες) απορίες πάνω στο θέμα.
    Προσπαθώ να καταλάβω πώς δουλεύει, πέραν του stantar που έχει δώσει ο φίλος  ΜΙΧΑΛΗΣ.  Υποθέτω βέβαια πώς πάει μάλλον αναλογικά.   Δηλαδή ότι "κόβεις" απο την μία μίξη, το "βάζεις" στην άλλη και τούμπαλιν..
    Ρωτώ λοιπόν δύο παραδείγματα.....
    Αν στην μίξη 2 βάλουμε  +95% και στην μίξη 3 αντίστοιχα +5%, θα έχουμε πάλι 2171 rpm;    Λογικά θα έχουμε, αλλά ρωτάω να είμαι σίγουρος..
    Αν θέλουμε στη μίξη 3, να έχουμε ίδιες στροφές με την μίξη 2, πώς γίνεται...  αν γίνεται.
    Αυτά τα ολίγα.....
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 14 Απρ 2010, 20:41:11 »
    Και δεν ρωτουσες?? το ειχα κανει μεταφραση για τον Vtr...
    Nαι γιαννη παει αθροιστικα... και για να εχεις λογικα ιδιες στροφες πρεπει να βαλεις 0... αν και δεν νομιζω να υπαρχει λογος.... δεν το εχω κανει αλλα υποθετω...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: SETUP ALIGN RCE600 GOVERNOR & SPEKTRUM DX7
