Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 03:54:23
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 123
    Επισκέπτες: 119
    Συνολικά: 119
    Αποστολέας Θέμα: Ψάχνω warbird ηλεκτρικό.  (Αναγνώστηκε 3013 φορές)
    Eraser
    « στις: Πέμπτη, 16 Νοε 2006, 23:26:11 »
    Γεια σας παιδιά πρώτη φορά αποφασίζω να σας γράψω όπως βλέπετε αλλά είμαι τακτικός αναγνώστης του φορουμ εδώ και μισό χρόνο περίπου.
    Ψάχνω που λέτε ένα ηλεκτρικό warbird που να μπορεί όμως να πετάξει με μια μπαταρία 1900mah 13c 11.1v, ένα brush motor http://bestrcshop.com/eshop/product_info.php?cPath=16_78&products_id=1748 ,
    ένα 4ch tx και έχω 3 micro servo.Απλά μου λείπει speed control (ESC) και prop mount 3mm που εντάξει τα βρήσκω αυτά τα 2.
    Το warbird δεν ειναι υποχρεωτικο να ειναι απο foam (να σας πω την αλήθεια θα το προτειμουσα ξυλινο) να έχει ρόδες αν ειναι απο foam και να μην ειναι P51 τα συχενομαι γιατι ολο τετοια βρησκω!θα προτειμουσα ελληνικό μαγαζί αλλά θα ήθελα να μου πείτε και ενα ξένο που να φέρνει Ελλάδα και να έχει αρκετά πραγματα για αεροπλάνα.
    Βρήκα ένα p40 της ultrafly απο ελληνικό μαγαζί http://www.nemhobby.com/product_info.php?cPath=31_64_104&products_id=837 το εχει πετάξει κανείς?
    Αν εχετε κατι υποψην πειτε μου.
    Βαγγέλης
    bleriot
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 17 Νοε 2006, 00:19:45 »
    αν σιχαίνεσαι το P-51, πάρε ένα FW 190 για να το καταρίψεις αν βρεθεί μπροστά σου
    δύο εταιρείες που το βγάζουν foamy
     http://www.parkzone.com/Products/Default.aspx?ProdID=PKZ1600
    http://www.alfamodel.cz/index_eng.htm
     τα εξαρτήματα που έχεις κάνουν και για τα δύο.
    (αυτό το μοτεράκι ενδιεφέρον φαίνεται)
    Eraser
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 17 Νοε 2006, 02:02:50 »
    Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βάζουν ρόδες.
    Ευχαριστώ πολύ καλές προτάσεις.
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 17 Νοε 2006, 07:18:21 »
    ΕΛΑ ΝΤΕ Sad Sad Sad
    ΨΑΧΝΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΛΛΑ ΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΡΟΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΝΕΥΡΙΣΤΙΚΟ
    βεβαια εχω δει σε βιντεο να κατεβαινουν σε χορτο μια χαρα αλλα δεν μου αρεσει
    kerpinis
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 17 Νοε 2006, 07:32:01 »
    8 στα 10 μοντελοδρόμια ανά τον κόσμο είναι φτιαγμένα με γκαζόν και δεν έχουν το παραμικρό ψεγάδι...Εκεί δεν πετάνε σεδρόμους, σε αλάνες αμε πέτρες κλπ και πολύ απλά το αεροπλάνο με το που ακουμπήσει στο έδαφος σταματάει ακαριάια..Ρόδες αχρείαστες!   Wink
    Μάνος
    Eraser
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 20 Νοε 2006, 04:29:12 »
    Eimai sigouros oti tha sas aresei auto to site...Egw epsaxna kati tetoio apo ti proti mera pou arxisa to hobby kai den evriska...WARBIRDS NA FAN KAI OI KOTES!
    http://ak-models.com/mm5/merchant.mvc?
    kai tha parw auto http://ak-models.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=AKM&Product_Code=XY-133C&Category_Code=Fly-Models
    Tha mou peite einai sold out ela omws pou to vrika se elliniko magazi stock...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Ψάχνω warbird ηλεκτρικό.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.036 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
