Σάββατο, 19 Σεπ 2026, 08:04:41
    [Χθες στις 00:02]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 85
    Συνολικά: 86
    Αποστολέας Θέμα: Γινεται ????  (Αναγνώστηκε 5859 φορές)
    G-PAVL
    « στις: Πέμπτη, 28 Ιαν 2010, 22:54:25 »
    γεια σας είμαι νέος στο χορό του e/p αεροπλάνου και θέλω να ρωτήσω αν μια τηλεκατεύθυνση από lama v3 heli μπορεί να μπει σε ένα  ανεμόπτερο
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28 Ιαν 2010, 23:45:21 από G-PAVL » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 28 Ιαν 2010, 23:53:31 »
    λογικα πρεπει να γινεται και μαλιστα αν βγαλεις το καπακι της μπαταριας εχει κατι διακοπτακια που ειναι για ελικοπτερο ή αεροπλανο
    δεν ξερω τι γινεται με την εμβελεια
    δες λιγο εδω τα μηνυματα
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=11440.0
    G-PAVL
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 28 Ιαν 2010, 23:59:31 »
    φιλε ευχάριστο για την απάντηση διακοπτάκια πάνω στο "ελικιοπτερο" η το kontrol γιατί στο ελικόπτερο δεν  βρίσκω κάτι
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 00:09:21 »
    στην τηλεκατευθυνση
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 00:13:25 »
       Αν μιλάμε για την τηλεκατευθυνση του λάμα δεν χρειάζεται να πειράξεις κανένα διακοπτάκι από αυτά της πλακέτας γιατί δουλεύει κανονικά σαν τετρακάναλη χωρίς ελικοπτερικές μίξεις. Αυτά τα διακοπτάκια της πλακέτας είναι γιατί η ίδια πλακέτα χρησιμοποιείται και για άλλα ελικόπτερα της ίδιας εταιρείας που χρησιμοποιούν μίξη CCPM και τα διακοπτάκια την ενεργοποιούν ή την απενεργοποιούν ανάλογα με το αν η πλακέτα θα χρησιμοποιηθεί σε εξακάναλο ή τετρακάναλο ελικόπτερο αντίστοιχα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να πειράξεις τίποτα στην πλακέτα. Το μόνο που μπορεί να χρειαστεί είναι να αλλάξεις θέση στους διακόπτες αναστροφής των καναλιών ανάλογα με τις κινήσεις των πηδαλίων.
       Εκείνο που δεν ξέρω βέβαια είναι αν η εμβέλεια είναι αρκετή. Και φυσικά εννοείται ότι χρειάζεσαι κι έναν δέκτη FM PPM γιατί η μονάδα 4 σε 1 του λάμα όπως είναι δεν κάνει για ανεμόπτερο.
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 00:13:59 »
    Στην τηλεκατευθυνση ειναι τα διακοπτακια, πρεπει να βγαλεις τις μπαταριες για να τα δεις αλλα ΜΗΝ τα πειραξεις γιατι θα σπασεις το λαμα!
    Οταν η τηλεκατευθηνση ειναι σεταρισμενη στο λαμα, δεν εχει μιξεις και μπορεις οπως ειναι να πεταξεις και αεροπλανο.
    Kανενα φτηνο ηλεκτρικο βεβαια, σε καμια περιπτωση θερμικο...
    G-PAVL
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 00:20:16 »
    εγώ σκεφτόμουν να πάρω ένα ανεμόπτερο χωρίς τηλεκατεύθυνση μονο με μοτέρ να πάρω ένα δεκτη 35mhz να ξηλώσω τα servo από το lama να τα φορέσω στο ανεμόπτερο και όλα ok θέλει κάτι άλλο "συγχορεστεμε" αν λέω κάτι παράλογο αλλα είμαι νέος
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 00:24:15 »
       Το αν τα σερβάκια του λάμα θα αντέξουν τη δοκιμασία είναι ένα μεγάλο ερώτημα...Εγώ θα έλεγα να μην το χαλάσεις το ελικοπτεράκι.
        Α και χρειάζεσαι και ρυθμιστή ταχύτητας για το μοτέρ.
    G-PAVL
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 00:38:58 »
    για πιο λόγο να μην αντέχουν τα servo το ένα είναι αλλαγμένο digital 9g και το άλλο μαμά 9g το speedcontrol που θα χρησιμοποιησω ποσο πρέπει να είναι
    από την άλλη άμα πάρω ένα καινούργιο δεκτη ενα  servo και speed control και χρησιμοποιησω το κοντρολ του λαμα ποση εμβέλεια θα έχει ??
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 10:35:38 »
    Πές μας πιό ανεμόπτερο θέλεις να "πάρεις ή έχεις" ποιό μοτέρ "φοράει ή θα πάρεις" επάνω για να σου απαντήσουμε τί speed control και τί servo μπορείς να βάλεις Thumbs up
    τώρα για την εμβέλεια της e-sky τηλεκατέυθηνσης  worry έχω δεί να πετάνε με αυτή εκπεδευτικό υψηλοπτέρηγο αεροπλάνο και δέν είχαν πρόβλημα..αλλα το ανεμόπτερο πάει ακόμα ποιο μακρια...
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    G-PAVL
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 14:06:51 »
    δεν ξερω ακομα τι θα παρω αλλα θελω κατι μικρο
    γινεται να πεταξει αεροπλανο χειροποιητο με 180 μοτερ  Huh
    α και ηθελα να ρωτησω τα αεροπλανα οχι τα 3d ποσα σερβο εχουν Huh?
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 14:39:07 από G-PAVL » Καταγράφηκε
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 16:08:27 »
    το setup ενώς μοντέλου εξαρτάτε απο το βάρος του μοντέλου και την χρίση του (3d πτήση ή όχι) ....δέν έχει σιμασία άν είναι χειροποίητο ή έτοιμο ,με μπάλσα ή απο φελιζόλ....τα μοτέρ γράφουν στις προδιαγραφές τους άν είναι brushles ή όχι, το βάρος που μπορούν να τραβήξουν, πόσα amber κατανάλοση έχουν, τί έληκα μπορείς να βάλεις και τί ρέυμα θέλουν. Βάση λοιπόν του μοτέρ που θα επιλέξεις επιλέγεις και το speed control .....πάντα το speed control να είναι λίγο μεγαλήτερο απο τα amber του μοτέρ γιατί απο αυτό θα πάρει ρέυμα και ο δέκτης και τα servo π.χ. αν το μοτέρ θέλει 20 amber στο μέγιστο φορτίο του θα πάρεις 30 amber speed control και θα είσαι σίγουρος οτι σε καλύπτει....ελπίζω να βοήθησα.
    τα αεροπλάνα έχουν απο 2 ή 3 ή 4 σέρβο για να πετάξουν...
    1 στο καθετο φτερό της ουράς ruder
    1 στο οριζώντιο φτερο της ουράς elevator
    1 ή και 2 στο μεγάλο φτερο της ατράκτου eleron
    με δύο servo είναι κάποια εκπεδευτικά υψυλοπτέρηγα αεροπλάνα και καποια ανεμόπτερα άν θές σου προτήνω και κάποια...
    υ.γ. αν έχω κάνει λάθος κάπου άς με διορθόσουν οι ηλεκτρονικοί του forum...
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 16:40:36 από ΜΙΧΑΛΗΣ » Καταγράφηκε
    Kipor 1000
    G-PAVL
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 17:33:06 »
    έχω σκοπό να πειραματιστώ με το lama δηλαδή να φτιάξω ένα δικό μου από μπάλσα σαν το expo 3d αλλα όχι σε 3d και φυσικά σε μικρότερο να βγάλω το ένα μοτέρ από το 4in1 και να βάλω τα servo το ένα στο κάθετο φτερό και το άλλο στο μπρός η πίσω στο οριζόντιο για να πετάξει με το 180 του lama λέτε να γίνεται
    Elias G
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 8 Ιουλ 2016, 22:05:43 »
    Δεν θέλω να ανοίξω άλλο θέμα γιατι αυτό είναι  ακριβώς αυτο που θέλω να κάνω!
    Εχω ένα παροπλισμένο lama v3 και θα ήθελα να πειραματιστώ με αεροπλανάκια αλλα δεν θέλω να ξοδέψω 50-100 ευρώ για τ/κ!
    Οπότε λειτουργεί για αεροπλανάκια λετε?
    Εκεί που κολάω είναι το JABO 4CH RECIEVER (PCM 35MGH) 4in1 FOR LAMA ! θα κάνει δουλειά σε ελαφρύ φοαμένιο?
    ευχαριστώ πολύ , φιλικά Ηλίας!
    ioannispar
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 8 Ιουλ 2016, 22:44:24 »
    Θα εισαι κομπλε! Εγω ετσι ξεκινησα!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Γινεται ????
