Σάββατο, 14 Νοε 2026, 12:17:58
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 78
    Συνολικά: 79
    Αποστολέας Θέμα: Απορία??  (Αναγνώστηκε 3997 φορές)
    madmaxveria
    Rotorhead
    « στις: Παρασκευή, 22 Ιαν 2010, 19:51:09 »
     μπορώ να πετάξω  το Ε/π μου με την X9503 2.4 A/S Tx?
    madmax
    Οτι πετάει δεν χρειάζεται να έχει φτερά!!!!!
    pani
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 22 Ιαν 2010, 20:43:34 »
    Ναι.
    Ignorance is bliss
    madmaxveria
    Rotorhead
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 22 Ιαν 2010, 21:41:08 »
    thanks
    madmax
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 24 Απρ 2010, 05:05:32 »
    ο Graupner βγαζει ενα συστημα στα 2.4 ghz που το ονομαζει ΅Weatronic system'' οπου αντι για κεραια εχει κατι σαν πλακετα. Ξερει κανεις κατι για αυτο
    http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1286_1291&products_id=84585
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 24 Απρ 2010, 08:00:49 »
    Καλημέρα ilias,
    Η weatronic είναι ξεχωριστή εταιρεία την οποία έχει επιλέξει πλέον ο Graupner ως πάροχο για τα 2.4 conversion sets για τα υπάρχοντα συστήματα ή για αγορά νέων. Δεν έχει καταργήσει την παλιά σειρά την IFS γιατί αυτό θα προξενούσε προβλήματα στους ήδη υπάρχοντες χρήστες αλλά οι δυσλειτουργίες που παρουσίασαν τα IFS (κατασκευάζονται από την αμερικάνικη XPS) δεν επέτρεπαν την αξιόπιστη χρήση τους με συστήματα top όπως MC-22, MX-24, MC-24 και το καινούργιο MC-32.
    Η πλακέττα που αναφέρεις έχει μέσα της δύο planar antennas, που είναι η τελευταία λέξη στις κεραίες για την συχνότητα αυτή. Εχουν αρχίσει και την χρησιμοποιούν και τα ακριβά WLAN routers.
    Η weatronic είναι η εταιρεία που διαθέτει τους πιο αξιόπιστους δέκτες. Το link www.weatronic.com θα σου δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες.
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 24 Απρ 2010, 15:13:17 »
    Αντωνη καλησπερα
    απο οτι καταλαβα αυτο το συστημα ειναι πιο εξειδικευμενο αλλα σε περιοριζει λιγο με τους δεκτες
    Βεβαια το κοστος ενος 8καναλου δεν ειναι πολυ ακριβοτερο απο εναν Futaba. Αν ειναι να εχει καλυτερο σημα ισως και να αξιζει
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 19 Ιουν 2010, 15:57:46 »
    εχω μια απορια??
    Υπαρχει τηλεκατευθυνση οπου 1 ή 2 καναλια της να εχουν ταυτοχρονα και διακοπτη ON-OFF και ποντεσιομετρο???
    π.χ. να μπορεις να κατεβασεις τα flaps με διακοπτη αλλα να μπορεις να ρυθμισεις και την κλιση τους
    traveller
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 19 Ιουν 2010, 16:05:15 »
    Γεια σου Ηλια. Στην JR9XII που εχω δουλευει τα flaps αναλογα πανω η κατω και εχει και τριμ για τις μοιρες την στιγμη που το θες η απο τα end points
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 19 Ιουν 2010, 19:43:19 »
    traveller ευχαριστω
    καμια αλλη τ/κ εχει την ιδια δυνατοτητα??
    arkas
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 19 Ιουν 2010, 19:57:01 »
    ilias μία Futaba  6εχα που έχω στο εκτο κανάλι δεν έχει διακόπτη.έχει ποτενσιόμετρο μόνο...σετάρεις τα φλάπς στο ένα τέρμα και όσο το γυρίζεις κατεβαίνουν.όσο θέλεις εσύ το γυρίζεις...δεν ξέρω αν σε βοήθησα...
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 19 Ιουν 2010, 20:07:17 »
    Κατ αρχή χρειάζεται να υπάρχει περιστρεφόμενο ή συρόμενο ποτενσιόμετρο. Σε αυτό θα αναθέσεις το κανάλι των flaps, απ' ευθείας, οπότε θα έχεις την μικρομετρική εκτροπή τους.
    Δεύτερο, χρειάζεται ένας διακόπτης δύο ή τριών θέσεων, που θα αντιπροσωπεύει ένα ελεύθερο κανάλι, και σ' αυτό θα κάνεις μίξη τα flaps. Κινώντας τον διακόπτη θα εκτρέπονται τα flaps, ανάλογα με το ποσοστό της μίξης και του κέντρου που θα τους έχεις ορίσει.
    nickhawk
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 20 Ιουν 2010, 01:04:08 »
    traveller ευχαριστω
    Τα πιο προηγμένα συστήματα στο τομέα των μείξεων και συσχετισμών με αλλους διακόπτες η κανάλια,καθώς και στη ρύθμιση των παραγώγων του κάθε servo  ειναι τα ΜC 24 της Graupner και το Profi 4000 της Μultiplex. Πχ ενα φτερο με 4 servo 2 ailerons -2 flaps, στη Multiplex μπορει να φτασει και τις 32 διαφορετικές λειτουργίες (8 υποδιαιρέσεις στο κάθε servo)) με ξεχωριστή ρύθμιση καθε 1/8 end points,curves,reverse sub trim και ταυτόχρονα συσχετισμό με διακοπτη -ες και 5 διαφορετικές φασεις με διαφορετικούς προγραμματισμούς,που είναι ελεγχόμενες απο δυο διακόπτες τριών θέσεων που και αυτοί με τη σειρά τους προγραμματίζονται για τη προτεραιότητα της κάθε φάσης.
    Νίκος Γραμματικάκης Ε.Α.Θ
    9G
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 20 Ιουν 2010, 10:37:12 »
    εχω μια απορια??
    ilias γραψε οσο πετας και πετα οσο γραφεις
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Απορία??
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
