310.080 μηνύματα σε 12.405 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 16:22:36
    [Σήμερα στις 15:40]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310080
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 84
    Αποστολέας Θέμα: Παρεμβολές  (Αναγνώστηκε 3096 φορές)
    VAG
    « στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 16:03:53 »
    Έχει κανένας προσπαθήσει με κάποιο τρόπο να τσεκάρει πιθανές ενεργές συχνότητες στον χώρο που πετά? Έχω βρει δύο πιθανά προϊόντα. Το πρώτο είναι ένα module καθαρά για R/C models και το δεύτερο Radio scanner αφορά κυρίως ραδιοερασιτέχνες. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν μέτρο «πρόληψης» για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών.
    * BC72XLT.jpg (15.95 KB, 300x300 - εμφανίστηκε 400 φορές.)
    * pp-rc.jpg (54.2 KB, 465x349 - εμφανίστηκε 375 φορές.)
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 17:04:22 »
    Βαγγέλη μου φαίνεται οτι το πρώτο είναι για ραδιοερασιτέχνες και το δεύτερο για R/C και έλεγχο της ζώνης των 35Mhz  laugh
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 19:21:52 »
    Δεν είναι κάτι νέο.
    Εχω ήδη από ένα για κάθε μία από τις τρεις γνωστές μπάντες 35, 40, 72 MHz
    jkon (θείος Γιάννης)
    VAG
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 20:19:46 »
    Δηλαδή ποιο από τα δύο δεν είναι νέο?
    Κάποια φωτογραφία από το σύστημα σας?
    Με τι άλλο συνδυάζεται? Δέκτη και κεραία δικιά του?
    Αξίζει τον κόπο? Έχετε δει αποτελέσματα ικανοποιητικά? worry
    Ευχαριστώ,
    Βαγγέλης
    Αντώνης Παπαδόπουλος
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 22:42:33 »
    ΒΑγγέλη καλησπέρα,
    Σίγουρα η πρόληψη δεν έβλαψε ποτέ. Το αντίθετο μάλιστα. Αλλά σκέψου τι χρήση θέλεις να κάνεις με τα συγκεκριμένα scanners και σε ποιο χώρο.
    Σε ότι αφορά την χρήση θα μπορεί να πεις ότι θα τα χρησιμοποιήσεις σε κάποιο χώρο θέλοντας να κάνεις προληπτικά έλεγχο αν η συχνότητα που σκέπτερσαι να χρησιμοποιήσεις χρησιμοποιείται από κάποιον άλλον. Με αυτή την κίνηση δεν προστατεύεσαι εσύ κατά κύριο λόγο αλλά ο άλλος.
    Μπορείς επίσης να δεις αν στον συγκεκριμένο χώρο που κάποια στιγμή θα ήθελες να πετάξεις υπάρχουν εν γένει παρεμβολές από τρίτη πηγή (οχι δηλαδή από παρόντα άλλο αερομοντελιστή). Αυτό απαιτεί και χρόνο και κόπο και όχι απαραίτητα σίγουρα αποτελέσματα κυρίως με την χρήση του δεύτερου scanner που έχεις στην φωτογραφία.
    Τώρα στο που θα το χρησιμοποιήσεις. Αν είσαι σε οργανωμένο χώρο τότε πολύ πιθανόν να υπάρχει κάποια μέθοδος για έλεγχο, οπότε αυτά τα scanners έρχονται προς υποβοήθηση του υπάρχοντος συστήματος και μήπως κάποιος έκ παραδρομής δεν έκανε τις προβλεπόμενες κινήσεις για ενημέρωση και των υπολοίπων.
    Προσωπικά σε αγώνες έχω συναντήσει αερομοντελιστές που νόμιζαν ότι εκπέμπουν στην Α συχνότητα ενώ στην ουσία είχαν την Β. Ειτε γιατί είχαν αλλάξει κρύσταλλο και ξεχάστηκαν είτε γιατί καμιά φορά από λάθος υπήρχαν λάθος stickers στο σύστημα.
    Δεν συζητώ την περίπτωση του "ανοικτού" μοντελοδρομίου γιατί εκεί τα πράγματα είναι από λίγο ως πολύ πιο δύσκολα και όλα βασίζονται στην καλή διάθεση και γνώση των παρευρισκομένων.
    Ολα πάντως αυτά τα συστήματα λειτουργούν κατά βάση για προστασία προληπτική κυρίως των υπολοίπων. Εσένα σε προστατεύουν μέχρι την στιγμή που θα ξεκινήσεις να πετάς. Μετά τι γίνεται όμως.
    Καταλαβαίνεις φαντάζομαι τι εννοώ. Αν όλοι οι μοντελιστές είχαν από ένα scanner τότε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά έτσι .........
    Πάντως επειδή το είχα ψάξει για άλλους λόγους το θέμα ρίξε μια ματιά στο παρακάτω link και θα δείς πιο αξιόπιστα scanners τουλάχιστον για οργανωμένους χώρους.
    http://www.smservices.net/acatalog/Test_Units.html
    Εχω δεί παρόμοιο scanner να χρησιμοποιούν στην Κύπρο, σε οργανωμένο χώρο.
    Δες τα και τα ξαναλέμε.
    tanfoglio
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 9 Νοε 2006, 23:07:09 »
    Πραγνματικά υπάρχουν αρκετές τέτοιες συσκευές (δεύτερη φωτό) και χρησιμοποιούνται αρκετά. Το κόστος δεν είναι μεγάλο. Αν θυμάμαι κοστίζουν γύρω στα 40-50 usd. Έχουν και κεραία μεγαλύτερη για καλύτερη λήψη των συχνοτήτων...
    Γιώργος
    VAG
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 10 Νοε 2006, 11:54:13 »
    Αντώνη ευχαριστώ, Thumbs up
    Μου έδωσες μία άκρη (ένα link) το οποίο βοηθάει αρκετά. Tanfoglio εάν έχεις και εσύ κάποιο link σε αυτό που αναφέρεσαι θα ήθελα να το μάθω.
    Ευχαριστώ,
    Βαγγέλης
    tanfoglio
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 10 Νοε 2006, 19:45:34 »
    Φίλε Βαγγέλη δες στο
    www.towerhobbies.com στα frequency checkers.
    Θα ενημερωθείς...
    Γιώργος
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Παρεμβολές
