Τρίτη, 17 Νοε 2026, 07:31:10
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Online σήμερα: 99
    Επισκέπτες: 85
    Συνολικά: 85
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκευή Extra 300 1,5m  (Αναγνώστηκε 12312 φορές)
    Periklis
    « στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 23:04:06 »
    Καλησπέρα,
    Μετά από την κατασκευή του Τηλέμαχου και μετά από αρκετές επισκευές πιστευω πως είναι η ώρα να φτιάξω κάτι ποιό σύνθετο. Για το λόγω αυτό έχω βάλει στο μάτι ένα σχέδιο ενός Extra 300. Οι ερωτήσεις μου είναι 2:
    1) Στα rudder και elevator δεν δίνει αεροτομή. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει και σε αυτό το σημείο ένα σχέδιο αεροτομής. Αντ' αυτού, και απ'ότι καταλαβαίνω είναι μια κατασκευή με πηχάκια. Ετσι θα έπρεπε να είναι;
    2) Σαν ενίσχυση φτερού δίνει μόνο έναν "πήχη" που περνάει από το μέγιστο ύψος της αεροτομής. Μήπως θα έπρεπε να περάσει και ένας ακόμα λίγο κάπου στα 2/3 της χορδής της κάθε αεροτομής;
    Αυτά προς το παρόν.
    Περικκλής
    * Visio-Drawing1.jpg (106.96 KB, 1240x1754 - εμφανίστηκε 906 φορές.)
    qw
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 23:46:33 »
     εγώ το φτιάχνω για gas 180 cm στο φτερό έβαλα πηχάκια 1x1 σκληρό ξύλο το οριζόντιο και το κάθετο τα έκανα με πηχάκια μπάλσα θα προσεχής όταν χτίσης το φτερό η αεροτομές από τη κάτω πλευρά έχουν μια διαφορα δες το σχέδιο με πολύ πολύ προσοχή και θα καταλάβεις τη εννοώ
    qw
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2010, 23:47:38 »
    και μια φωτό
    * SNC00064.jpg (56.33 KB, 579x406 - εμφανίστηκε 849 φορές.)
    Periklis
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 19 Ιαν 2010, 01:15:10 »
    Και κάτι ακόμα... Να τροποποιήσω λίγο το σχέδιο και να βάλω tube αντι για σκληρό πήχη στην ένωση των φτερών?
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 19 Ιαν 2010, 09:12:44 »
    Καλό ξεκίνημα στην κατασκευή σου!
    Το σχέδιο αυτό δεν το έχω ψάξει και δεν έχω ασχοληθεί μαζί του σε βάθος.Με μία γρήγορη ματιά που του έριξα,το δοκάρι του φτερού θα είναι από κόντρα πλακέ.Το πάχος του οποίου λογικά αναγράφεται στο σχέδιο (δεν μπορώ να το διακρίνω από την φωτο) και θα πρέπει να συμπίπτει φυσικά με το σχίσιμο των αεροτομών ώστε να κουμπώσουν πάνω του.Το φτερό θα το φτιάξεις ανάποδα πάνω στον πάγκο με επίπεδο το πάνω μέρος του ώστε να βγάλεις την θετική δίεδρο που σου υποδηλώνει το σχέδιο.
    Αν είσαι σίγουρος ότι μπορείς να σχεδιάσεις σωστά την θέση σε κάθε αεροτομή ώστε να περάσεις κ άλλα δοκαράκια τότε κάν'το! Προτίμησε να ''καλύψεις'' με ένα δοκαράκι (πάνω και κάτω) την απόσταση από το κεντρικό δοκάρι και μπροστά,που πιθανότατα ένα δοκαράκι εκεί θα βοηθήσει αργότερα και στην μπάλσινη απικάλυψη του εμπρός μέρους του φτερού όπως συνηθίζεται στα μοντέλα. (το προτιμούμε από το σκέτο monokote για να μπορέσει να αποτυπωθεί καλύτερα η καμπυλότητα κοντά στο χείλος προσβολής)
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=5395.150
    Αν τοποθετήσεις δοκάρια να είναι 5x5mm σκληρά,χαμένα δεν πάνε.Θα βοηθήσουν πολύ.
    Σωλήνα (αλουμινίου κυρίως) να βάλεις μόνο αν κάνεις τα φτερά διαιρούμενα.Με το συγκεκριμένο σχέδιο το φτερό είναι αποσπόμενο με μία μικρή βάση στο κάτω μέρος της ατράκτου.Αν το κάνεις διαιρούμενο η άτρακτος θα πρέπει να αλλάξει σχέδιο ,να ξεχάσεις την αποσπόμενη βάση και να ακολουθήσεις την κλασική συνταγή με τρύπα στην άτρακτο όπου θα περνάει η σωλήνα των φτερών από μέσα και θα κρατάει τα φτερά,και εσωτερικές βίδες για την σύνδεση τους με την άτρακτο.
    Αυτά γενικά.Ψάξε λίγο  γενικά για ιδέες στο internet μέσω φωτογραφιών και θα βρεις βοήθεια, αν και όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος!
    Οι περισσότερες ιδέες πρέπει να προέρχονται από εσένα που έχεις το μοντέλο στο μυαλό σου και αργότερα σιγά σιγά θα το έχεις και στα χέρια σου και θα ξέρεις τις ιδιεταιρότητες του. Thumbs up
    Φτιάξ΄το μόνος σου! Wink
    Periklis
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 19 Ιαν 2010, 15:22:38 »
    Ευχαριστώ για τις συμβουλές Thumbs up
    Σήμερα πήγα και εκτύπωσα τα σχέδια σε 1/1 αλλά υπάρχουν διαφορές στις διαστάσεις. Μετά πό μια μέτρηση πάνω στα σχέδια δείχνει ότι το φτερό πχ έχει βγει κατα 7 cm μεγαλύτερο...
    Μάλλον θα το ξανασχεδιάσω σε 1/1 πλέον και θα το στείλω ξανά για εκτύπωση.
    Κρίμα τα 28 ευρώ... Sad
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 19 Ιαν 2010, 15:47:38 »
    Α, θυμήθηκα ότι έμεινε αναπάντητη η πρώτη σου ερώτηση!  idiot2
    Δεν είναι απαραίτητο να έχει αεροτομή το elevator ούτε το rudder.Απλά φρόντισε να κάνεις καλή ποιότητας κοψίματα και ενώσεις των ξύλων στο ουραίο ώστε να βγει γενικά ανθεκτική κατασκευή.
    Με σιγουριά δεν μπορώ να σου πω τι πάχος ξύλου να βάλεις,λογικά θα αναγράφει,προσπάθησε όμως να χρησιμοποιήσεις όσο γίνεται πιο σκληρής ποιότητα μπάλσα όπου χρειάζεται.
    Επίσης σκέψου και μία λύση ,αν για παράδειγμα θες να ''βγάλεις'' ένα elevator-stabilizer-fin-rudder με συνολικό πάχος 6mm τότε κάνει την βασική κατασκευή από μπάλσα 4άρα και διπλάρωσε την κατασκευή με 1mm μπάλσα πάνω και κάτω καλύπτοντας όλες τις ενώσεις και άνοιξε μεγάλες τρύπες ή κόψε στρογγυλεμένα στο σχήμα του σκελετού εσωτερικά.
    Κάτι άλλο που έχω δοκιμάσει και στο προτείνω ειδικά αν θα το κάνεις ηλεκτρικό,είναι depron σε sandwich με μπαλσα. 3άρι ή 6άρι depron του κολλάς με epoxy ή foam friendly ciano φύλλο μπαλσας πιέζοντας καλά σε λεία επιφάνεια και μετά κόβεις σε ότι σχήμα θες.Βγαίνει πολύ πιο δυνατό από όσο νομίζεις και πολύ γρήγορα.Μετά κολλάς μπροστά πυχάκι το οποίο και γυαλλοχαρτάρεις για χείλος προσβολής .Το ντύνεις πανέυκολα με ότι νάυλον θες  και είσαι έτοιμος.
    Periklis
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 21 Ιαν 2010, 00:59:05 »
    Αφου λύσαμε και το πρόβλημα με τις εκτυπώσεις είπα να το ξεκινήσω το εγχείρημα.
    Ξεκίνησα και σχεδίασα τις αεροτομές σε balsa 2,5mm (εδώ το σχέδιο έλεγε 2mm αλλά προτίμησα τη 2,5...) Στη συνέχεια κόπηκαν περιμετρικά. Αργότερα θα τις φέρω στα ίσα τους και με βάση αυτές, θα βγάλω και τις αεροτομές του άλλου φτερού.
    qw και Ορέστη ευχαριστώ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας Thumbs up
    * DSC06988.jpg (45.29 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 709 φορές.)
    * DSC06989.jpg (47.67 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 720 φορές.)
    Kiril
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 21 Ιαν 2010, 17:16:38 »
    Καλη συνεχεια φιλε μου σου ευχομαι. Thumbs up
    Υπομονη.
    Periklis
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 21 Ιαν 2010, 21:51:19 »
    Συνέχεια σήμερα με την κατασκευή και των υπολοίπων αεροτομών...
    * DSC06994.jpg (48.23 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 629 φορές.)
    * DSC06996.jpg (60.57 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 606 φορές.)
    Periklis
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 21 Ιαν 2010, 22:03:02 »
    Στη συνέχεια αποτυπώνουμε όσους νομείς της ατράκτρου είναι από μπάλσα 3mm (οι υπόλοιποι είναι από κόντρα πλακέ 3mm). Για την αποτύπωση ακολουθούμε τη μέθοδο του καρμπόν.
    * DSCP06997.jpg (48.3 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 617 φορές.)
    * DSCP07001.jpg (53.35 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 614 φορές.)
    Periklis
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 15:57:46 »
    Μετά από αρκετό καιρό παύσης-τεμπελιάς είπα να συνεχίσω το Extra...
    Και πάμε για την κατασκευή του box όπου θα φιλοξενίσει το μοτέρ και τη δεξαμενή καυσίμου...
    * DSC07003.jpg (50.48 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 532 φορές.)
    * DSC07008.jpg (56.47 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 565 φορές.)
    Periklis
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 16:02:45 »
    Κόψιμο και διαμόρφωση των πλαινών της ατράκτου από κόντρα πλακέ (contrachapado όπως το λέει στο σχέδιο...)
    Επίσης τοποθετήθηκε και μια ενίσχυση απο κόντρα πλακέ 3mm.
    Σημ. Τα μεγάλα κομάτια κόντρα πλακέ για να ισώσουν τα μούσκεψα με νερό και τα πρέσαρα για ένα βράδυ. Την επόμενη μέρα ήταν σπαθί!!
    * DSC07010.jpg (63.2 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 548 φορές.)
    * DSC07011.jpg (57.4 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 546 φορές.)
    * DSC07013.jpg (69.51 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 547 φορές.)
    Kiril
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 16:12:05 »
    Προχωρει και δινε φοτο... Thumbs up
    Periklis
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 21:32:29 »
    Μέχρι να στεγνώσουν οι κόλλες ξεκίνησα τη συναρμολόγηση fin-rudder. Η κατασκευή είναι από πηχάκια μπάλσα 6mm.
    * xrud1.jpg (50.12 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 518 φορές.)
    * xrud2.jpg (41.11 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 519 φορές.)
    * xrud3.jpg (38.84 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 501 φορές.)
    * xrud5.jpg (60.27 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 527 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: Κατασκευή Extra 300 1,5m
    Δημιουργία σελίδας σε 0.113 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
