Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 06:12:41
    [Χθες στις 13:52]
    Online σήμερα: 38
    Επισκέπτες: 28
    Συνολικά: 28
    Αποστολέας Θέμα: U KAN DO 60 - Γιατί 2 σέρβο στο elevator;  (Αναγνώστηκε 17458 φορές)
    3DJunk
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 29 Ιουν 2023, 22:24:37 »
    Ο δεύτερος είναι η δυνατότητα μίξης των δύο elevator να κινούνται σαν ailerons, για rotation στο hover.
    Φυσικά απαιτούνται δύο κανάλια.
    Να το κάνεις δηλαδή ailevator, σαν του F-16!
    Θα έχει μεγαλύτερη επίδραση αυτό στην περιστροφή, από ότι τα ailerons στα φτερά;
    Οχι βρε παιδιά μην το κάνετε αυτό, κάνετε τη ζωή σας δύσκολη και ρισκάρετε να μην κλείσετε τη μίξη εγκαίρως με καταστροφικά αποτελέσματα. Από τη στιγμή που έχετε ελικόρευμα δεν χρειάζεται διαφορική στα elevator. Το κάνουν αυτό στα 3D jets αλλά και πάλι κάνουν τη ζωή τους δύσκολη νομίζω..Φιλική συμβουλή: Μάθετε να πετάτε με όσο το δυνατό λιγότερους διακόπτες, dual rates, κτλ και εστιάστε σε manual διορθώσεις... Thumbs up
    Hint: Όταν το μοντέλο πάει να κάνει torque αριστερά δώστε, aileron δεξιά. Αν δεν είναι αρκετό δύο επιλογές: 1. Ξερογκαζία για να επιδράσει η διόρθωση αυτή περισσότερο 2. Ελάτωση της γωνίας από 90 μοίρες που είναι θεωρητικά στο hover σε 70-80 για να αρχίσει θεωρητικά η πτέρυγα να παράγει έστω και λίγο lift και να γίνει η επίδραση των aileron μεγαλύτερη...
    Τώρα το torque roll μπορεί να γίνει είτε με κινητήρα με αυξομειώσεις στροφών, είτε με aileron αριστερά. Αν δεν τορκάρει εύκολα αριστερά:
    Hint2: Δώστε full aileron δεξιά και αφήστε απότομα δίνοντας γκάζι, θα υποβοηθήσετε αρκετά το torque effect γιατί το μοντέλο θα έχει συσσωρεύσει αρκετή "rotational energy" με τη διόρθωση που απελευθερώνεται και μπαίνει σε torque roll εύκολα.
    Τα 2 μου cents, δραχμές κτλ που λένε Grin
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 29 Ιουν 2023, 22:47:04 από 3DJunk » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 30 Ιουν 2023, 07:20:26 »
     Thumbs up ένα ένα μας τα λές...  Grin
    3DJunk
    « Απάντηση #17 στις: Σάββατο, 1 Ιουλ 2023, 17:19:19 »
     Grin Ελπίζω να μην είναι πρόβλημα αυτό Χρήστο. Grin H όποια ερασιτεχνική εμπειρία καλώ είναι να μοιράζεται...
    Ο βάσικος λόγος χρήσης 2 elevator servos έχει να κάνει κυρίως με το μέγεθος των πηδαλίων δλδ το μήκος χορδής κινούμενης επιφάνειας κτλ και του ΑΠ. Μια ντίζα μόνο θα είχε μηχανικές απώλειες και τάσεις για flex. Σε μικρότερα μοντέλα μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα servo με τα δύο elevator κολημένα και ενίσχυση με carbon βέργα, οχι με Y διάταξη και δύο horn αλλά με μία ντίζα και horn σε ένα από τα elevator.
    Δεν έχω συναντήσει κατασκευαστή ακόμα που να ισχυρίζεται και να καθοδηγεί τον χρήστη να χρησιμοποιήσει 2 elevator και differential  προς: 1. Αύξηση του roll rate 2. Υποβοήθηση στα torque roll ή anti-torque effects. "Θεωρητικά" αυτά στέκουν αλλά η εμπειρία πολλών μοντελιστων την τελευταία 20ετία που το 3D είναι διαδεδομένο, δείχνει ότι πολύ απλά δεν χρειάζονται. Μόνο σε ένα κατασκευαστή Jets το έχω συναντήσει και αυτός είναι η CARF για το Mephisto και το επιλέγει διότι το μοντέλο πάσχει στην πτέρυγα του λόγω μικρού μεγέθους πηδαλίων. 'Αρα προσπαθεί να ελέγξει τον roll άξονα στα hover με τα την ουρά και όχι με την πτέρυγα...ακούγεται και είναι πολύπλοκο κατά την γνώμη μου...
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 1 Ιουλ 2023, 17:41:04 από 3DJunk » Καταγράφηκε
    3DJunk
    « Απάντηση #18 στις: Σάββατο, 1 Ιουλ 2023, 22:52:14 »
     Grin Ελπίζω να μην είναι πρόβλημα αυτό Χρήστο. Grin H όποια ερασιτεχνική εμπειρία *καλώ είναι να μοιράζεται...
    *καλό
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 3 Ιουλ 2023, 11:28:18 »
     Thumbs up  H γνώση χρειάζεται να μοιράζεται, είναι ο μόνος τρόπος να αποκτά αξία... '«Αν έχεις γνώσεις, δώσε από το φως τους στους συνανθρώπους σου για ν’ ανάψουν τις δάδες τους». – Τόμας Φούλερ. Thumbs up
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 3 Ιουλ 2023, 16:28:34 »
    το θέμα που ζωντανεύει κάθε 3 με 10 χρόνια  Grin
    τεσπα.. είχα φτιάξει ένα ucando60 πολύ παλιά για προπόνηση hover...Όσο ποιο ελαφρύ τόσο το καλύτερο
    My setup:
    single servo elevator
    micro throttle servo
    fiber gear
    2s lipo receiver pack
    os70 4tsurpass2
    = half throttle hover
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 23 Ιουλ 2023, 04:08:35 »
    My setup:
    fiber gear
    os70 4tsurpass2
    εχεις μια φωτο ?
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 31 Ιουλ 2023, 18:25:20 »
    My setup:
    fiber gear
    os70 4tsurpass2
    εχεις μια φωτο ?
    πάνε 20 χρόνια δεν έχω  αλλά δεν είναι κατι δύσκολο.  κάνε μια ντίζα Π και ένωσε τα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: U KAN DO 60 - Γιατί 2 σέρβο στο elevator;
