Κυριακή, 4 Οκτ 2026, 03:35:28
    [Χθες στις 23:24]
    [Χθες στις 01:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310003
    Online σήμερα: 63
    Επισκέπτες: 35
    Συνολικά: 35
    Αποστολέας Θέμα: Συναρμολόγηση στοιχείων Li-Poly HYPERION στην Ελλάδα  (Αναγνώστηκε 3539 φορές)
    « στις: Κυριακή, 5 Νοε 2006, 12:19:35 »
    Γειά σας παιδιά .
    Εδώ και λίγο καιρό προσπαθούμε με τον φίλο μου τον Παπαδόπουλο να βρούμε Αξιόπιστα, Δυνατά στοιχεία Πολυμερούς Λιθίου και να τα συναρμολογήσουμε στην Ελλάδα ώστε να έχουμε Πλήρη Υποστήριξη και Πακέτα (Packs) κατά απαίτηση . Μπορεί κάποιος να θέλει 5S2P παράδειγμα σε συγκεκριμένη συνδεσμολογία . Άν έχουμε στοιχεία μπορούμε να του φτιάξουμε το Πακέτο που ζητά .
    Ψάχνοντας λοιπόν οτιδήποτε άλλο πλήν των φθηνών Κινέζικων , βρήκαμε μιά άκρη για στοιχεία Hyperion . Παρακαλώ μόνο μήν ρωτάτε απο πού και πώς ...
    Έχουμε πάρει ήδη μερικά δείγματα για Τέστ μέχρι τελικής πτώσης . Οι κολλήσεις που απαιτούνται γίνονται με ειδική κόλληση και ειδική αλοιφή . Οι κοινές κολλήσεις Δέν πιάνουν πάνω στα λαμάκια αυτών των στοιχείων ...
    Ένα πακέτο των 800 mAh (3S1P) , έχει ήδη κάνει 15 κύκλους εκ των οποιών οι τελευταίοι 8 στον πάγκο , με ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ φορτίο 14 Αμπέρ . Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν σύντομα και είναι Πολύ ενθαρρυντικά .
    Ανάμεσα στα στοιχεία θα τοποθετούνται Αποστάτες του 1 χιλιοστού για Ροή του αέρα και Ψήξη των στοιχείων . Εξωτερικά (κάτω απ'το Θερμοσυστελλόμενο) θα βάζουμε φύλλα πλαστικού για προστασία απο χτυπήματα και τρυπήματα .
    Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω :
    Πόσο θα πληρώνατε για ένα Πακέτο (Pack) 3 στοιχείων σε Σειρά (3S1P) , Μάρκας HYPERION , Ελληνικής συναρμολόγησης με δυνατότητα 20C σε Εκφόρτιση , χωρητικότητας :
    1)  800 mAh
    2)  1500 mAh
    3)  2100 mAh    ?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας ...
    DM
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 5 Νοε 2006, 12:59:41 »
    θα πρεπει να δουμε και ποσα C ειναι η μπαταρια για να δουμε το κοστος
    επισης γνωμη μου ειναι να υπαρχει και 1800αρα
    Serafim
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 5 Νοε 2006, 13:31:02 »
    Καλησπέρα Απόστολε
    Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για τις καινούριες δραστηριότητες σου.  Εγώ δεν είμαι σε θέση να σου πω κάτι για τις τιμές που θα έπρεπε να έχετε για να πουλάτε, αλλά νομίζω ότι η προσέγγιση είναι ανάποδη.  Νομίζω ότι όλοι θα προτιμούσαν να αγοράζουν τις μπαταρίες τους από εδώ παρά απ' έξω.  Άρα σε γενικές γραμμές η τιμή που μπορεί να είναι διατεθειμένος κάποιος να πληρώσει για οτιδήποτε και να το πάρει από Ελλάδα (αν είναι κι από ελληνικά χέρια ακόμα καλύτερα) είναι ένα 5-10% περισσότερο απ' ότι θα το έβρισκε από κάπου έξω.  Αυτός φαντάζομαι ότι είναι ένας γενικός κανόνας.  Φαντάζομαι ότι δεν σου είναι δύσκολο να μάθεις πόσο κοστίζει κάτι αντίστοιχο απ' έξω.  Οπότε έχεις και τις τιμές σου.  Αν μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός προχώρα.  Αν μπορείς να είσαι και περίπου ίδιος ή και παρακάτω ακόμα καλύτερα.  Θα πουλάς περισσότερο, οπότε μεγαλύτερο συνολικό κέρδος.
    Καλή επιτυχία.
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 5 Νοε 2006, 15:10:43 »
    Αγαπητέ Απόστολε,
    όλοι θα είμαστε ευχαριστημένοι να αγοράζουμε Li-Po καλής ποιότητας από την Ελλάδα.
    Οσο καλά όμως και αν είναι τα στοιχεία LI-Po, δεν θα διαρκέσουν πολύ αν δεν περνάνε από balancer (ισορροπιστή).
    Γι' αυτό, αν όπως δηλώνεις θα είσαι ο προμηθευτής αυτών των στοιχείων LI-Po πρέπει να έχεις να προσφέρεις και ένα αξιόπιστο κύκλωμα για την ισορροπία των στοιχείων, είτε φορτιστή με τέτοια δυνατότητα.
    Τέλος για να είναι εφικτή η ισορρόπηση, το πακέτο των στοιχείων πρέπει να έχει από την αρχή καλώδια / πολύπριζο που θα είναι ΣΥΜΒΑΤΟ με τον ισορροπιστή.
    jkon (θείος Γιάννης)
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 5 Νοε 2006, 15:22:24 »
    Αχ Αποστόλη κάπου σε κάποιο άλλο ποστ είχα πει ότι είναι περίεργο αλλά εμείς οι μοντελιστές επικοινωνούμε με ίδιες ιδέες χωρίς πολλές φορές να έχουμε ανταλλάξει ούτε μια. Μόλις πριν τρεις μέρες έψαχνα για τις Hyperion και σκεφτόμουν να κάνω το ίδιο. Τελοσπάντων αφού με πρόλαβες χαλάλι μόνο στείλε ένα mail ή pm για χονδρικές κλπ μόλις είσαι έτοιμος γιατί προσωπικά προτιμάω την ελληνική αγορά και ας έχει δυσκολίες. angel
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 5 Νοε 2006, 19:11:00 »
    Καλησπέρα παιδιά .
    Σας Υπέρευχαριστώ για την Υποστήριξη ...
    Κύριε Γιάννη , Χίλια συγνώμη που ξέχασα να το αναφέρω . ΦΥΣΙΚΑ και θα συνοδεύεται ΕΞ'ΑΡΧΗΣ με το απαραίτητο Φισάκι για Balancing . Υπάρχει μάλιστα η πιθανότητα να φέρουμε και τους Hyperion Balancers .
    Πάντως , το Πακέτο που βρίσκεται Υπό Τέστ όπως προείπα , δοκιμάζεται ακόμη Χωρίς Balancing ...  Cheesy
    Θέλω να δώ πόσο 'μακριά' μπορεί να φτάσει χωρίς Ισοστάθμιση Τάσεων (balancing) .
    Πρέπει να δείτε Κύριοι πώς το πάει το 3D Depronάκι ... ΤΡΕΛΑΑΑ ...
    Sfyris ,  θυμάμαι πως το είχαμε πεί όντως ...
    Χρειάζεται καλό στήσιμο όμως απο την αρχή . Να φανταστείτε πως ήδη μελετάται η Εγκατάσταση Εξαερισμού στο εργαστήριο γι ατη δουλειά αυτή , επειδή , ναί μέν η κόλληση γίνεται στιγμιαία ώστε να μήν ζεσταίνουμε τα στοιχεία , αλλά εκείνη ακριβώς τη στιγμή , ένα μικρό σύννεφο καπνού αναπηδά και μυρίζει απαίσια όλο το εργαστήρι λόγω της Διαφορετικής αυτής κόλλησης ...
    Θα προσπαθήσουμε όχι μόνο να είμαστε Ίσοι σε τιμές με το εξωτερικό , αλλά και ελαφρώς χαμηλότερα ...  Wink
    Ευχαριστώ και Όλες οι απόψεις ακόμη Ευπρόσδεκτες ,
     DM
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 5 Νοε 2006, 19:18:52 από DeltaMan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 5 Νοε 2006, 19:18:04 »
    Ilia ,
    όλα τα στοιχεία έχουν Δυνατότητα 20C Συνεχόμενα . Πολ/ζουμε δηλαδή το νούμερο της Ονομαστικής τους Χωρητικότητας με το 20 και ότι προκύπτει αφορά τον αριθμό των ΜίλιΑμπέρ (mA) ή Αμπέρ (Amper) που μπορούν να δώσουν σε Ρεύμα ...
    Έτσι , για μπαταρία 800 mAh π.χ.  >>  800 χ 20 = 16.000 milliAmper Ρεύμα Συνεχόμενο
    Η ίδια μπαταρία σε Υποδιαίρεση Αμπερωρίων ...
                               0,8  Ah          >>   0,8 x 20 =  16 Amper  Ρεύμα Συνεχόμενο  που είναι ακριβώς το ίδιο ...  Wink
    Μέγεθος 1800 mAh , Λυπάμαι αλλά Δέν θα φέρουμε προς το παρόν ...
    Φιλικά , DM
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 5 Νοε 2006, 19:19:22 »
    Απόστολε εύχομαι καλή επιτυχία.
    Τις τιμές θα τις βρεις εσύ σε συνεννόηση με τους επαγγελματίες που θα συνεργαστείς.
    Νομίζω οτι η γκάμα θα πρέπει να έχει και μπαταρίες 10-12C που θα είναι πιο ελαφρές, πιο μικρές και πιο φτηνές και καλύπτει αυτό που εμπειρικά νομίζω ( μπορεί να κάνω λάθος) οτι κινείται περισσότερο αυτή την στιγμή στην αγορά. Η μικρή φτηνή μπαταρία που πουλιέται πολύ θα σε καθιερώσει και πιο εύκολα σαν όνομα στον χώρο και θα σου δώσει το περιθώριο για παραπέρα.
    Δυστυχώς πολλές φορές την καταστροφή των στοιχείων από κακή χρήση την ρίχνουμε στον κατασκευαστή. Πρόσεξε αυτά που σου λέει ο jkon.
    Τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά, η αγορά είναι δύσκολη και ο ανταγωνισμός από τους Κινέζους μεγάλος, η δε Ελληνική αγορά, μεγαλύτερη από παλιά αλλά πάντα μικρή.
    Η δεύτερη ευχή μου είναι η προσπάθεια σου ν' αποφέρει ένα λογικό κέρδος που θα σου επιτρέψει να συνεχίσεις.  Wink
    Ολοι θα χαρούν να υπάρχει στην αγορά ένα αξιόπιστο προϊόν με ελληνική συμμετοχή στην παραγωγή.
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 5 Νοε 2006, 19:24:42 »
    Κώστα ,
    ευχαριστώ για την Απάντηση . Βεβαίως και θα λάβουμε υπ'όψη το Balancing .
    Δυστυχώς το χρηματικό Κεφάλαιο ήδη είναι Μπόλικο και δέν ξέρουμε άν θα έχει Απήχηση απο τους Έλληνες , οπότε δέν μπορούμε να κάνουμε μεγάλα 'ανοίγματα' ... Πολύ θα τό'θελα να μεγαλώσει κάποια στιγμή η Γκάμα .
    DM
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ο Ελληνας αερομοντελλιστής και η αγορά υλικών (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Συναρμολόγηση στοιχείων Li-Poly HYPERION στην Ελλάδα
