Τρίτη, 17 Νοε 2026, 03:36:52
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 71
    Συνολικά: 72
    Αποστολέας Θέμα: Δεν κατάφερα να ρυθμήσω την DX-7 για το HK 450  (Αναγνώστηκε 2355 φορές)
    trex_450_pro
    « στις: Τρίτη, 12 Ιαν 2010, 18:47:29 »
    Παιδία αυτό το διάστημα συναρμολόγισα το ΗΚ 450. Αγόρασα επίσης και το πακέτο τρεχ 450 προ απο εδώ
    http://flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_286_287&products_id=4936
    γιατί διάβασα καλά λόγια για το gyro και γενικώς το πακέτο.
    Αρχικά όλα τα εξαρτήματα τα έβαλα το οικονομικότερο HK 450 και προσπάθησα να ρυθμήσω τα ηλεκτρονικά του απο βιντεάκια αλλα και απο αρκετό διάβασμα... Νομίζω ομως οτι κολάω, και δεν μου σετάρει, φυσικά δεν εκανα ακόμη hover αφού αρκετές απο τις ρυθμήσεις κυρίως του gyro και του πώς ρυθμήζει απο την τηλεκατεύθυνση δεν τις κατανοώ...
    Θέλω να ρωτίσω μήπως υπάρχει κάποιος με εμεπειρία στο align 750 και στην DX 7, κοντά μου εδώ στην Ηγουμενίτσα, ή εστω στα Γιάννενα για να με βοηθήσει να βγώ απο το αδιέξοδο...
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 12 Ιαν 2010, 19:15:30 »
    εχεις δει τα video του Finless απο helifreak για το συγκεκριμενο γυροσκοπιο...
    Δεν το εχω δοκιμασει αλλα φενεται να ειναι ευκολο στο σετυπ...!
    Βεβαια οσο και να τα καταλαβεις καλα ειανι στην πρωτη πτηση να υπαρχει και καποιος πιο εμπειρος μην προσπαθησεις μονος...
    Και να θυμασαι οτι το ηλεκτρικο ελικοπτερο ειναι παντα οπλισμενο....
    LampoLiS
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 12 Ιαν 2010, 20:01:34 »
    φιλε μου το συγκεκριμένο γύρο το έχω σε 2 ελικόπτερα μου.είναι πολύ καλο και πολύ εύκολο στο σετάρισμα του.ρίξε μια ματια στο manual και ότι δεν καταλαβαίνεις εδώ είμαστε.
    * kx019002a_19en.jpg (77.36 KB, 640x501 - εμφανίστηκε 459 φορές.)
    trex_450_pro
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 13 Ιαν 2010, 13:13:05 »
    παιδιά ευχαριστώ για το ενδιαφέρων σας, ναι πραγματικά αυτές οι εικόνες για το gyro ειναι κατανοητές αλλά όταν πρέπει να τις συνδιάσω και με την Τ/Κ μπερδέυομαι
    ακολούθησα αυτές τις οδηγίες αν και δεν τα κατάλαβα όλα
    DX7 SETUP FOR BELT HELI Updated Dec. 31, 2008
    * Before setting up, bind your receiver to the transmitter. This is done by plugging the bind plug into the BATT socket in the receiver. Then plug the battery to the esc and/or bec. Then press the transmitter bind button at the back as you turn on the transmitter. Wait for the flashing receiver lights stabilize. When it has bound, the esc will arm. You can release the bind button. Turn off the transmitter and unplug the heli’s battery. Remove the bind plug from the receiver.
    I. System Setup Mode
    1. Enter the System Setup Menu by pressing Scroll Down and Select keys while turning on the transmitter.
    2. Press UP or Down keys to navigate.
    3. Go to [TYPE SELECT] and choose HELI for your model.
    4. Go to [MODEL SELECT] and assign a model number for your heli. Use the Increase or Decrease keys to toggle between choices.
    5. Go to [MODEL NAME] to assign a custom name. Use Increase or Decrease to select letter. Press Select key to move to next letter.
    6. Then press the Down key to go to [SWASH TYPE] menu. Use Increase or Decrease key to toggle to 3 SERVOS 120º.
    7. Next go to [INPUT SELECT] menu by toggling UP or Down keys. It should be
    AUX2>AUX2 and GEAR>GEAR.
    II. Function Mode
    1. Enter the Function Mode menus by pressing Down and Select keys after turning on the transmitter.
    2. Use the UP or Down keys to toggle between menus.
    3. Go to [REVERSING SW] menu to set your servo reversing switches.
    Ch1 : Throttle (esc)
    CH2: Aileron (left cyclic servo)
    CH3: Elevator (front or rear single cyclic servo)
    CH4: Rudder (gyro)
    CH5: Gear (gyro remote gain cable)
    CH6: Aux1 (right cyclic servo)
    *Note that this is for individual servo reversing. For collective cyclic reversing, go to [SWASH MIX] menu.
    4. Go to [SWASH MIX] Menu. Use Select button to toggle between functions.
    5. Initially set AILE, ELEV at 50%. – or + values changes the servo directions. Increase or decrease the value so that when you apply max aileron or elevator, you get a maximum pitch interaction (pitch movement from current blade position) of 6 deg. Set PIT value so that you get maximum (10-11 deg) + and - pitch without bottoming mechanically or have the servos buzzing. Again – or + values reverses the collective direction.
    6. Leave EXP in INH.
    7. Go to [trAVEL ADJUST]. Use Select key to toggle between functions.
    8. For THRO, set High (H) value just high enough so you get a max motor output (ESC led flashes) at max stick input. At times, this can be less than 100%. Set Low (L) value just low enough that the esc arms. At times, this is less than 100%. This provides best throttle resolution.
    9. AILE, ELEV, and PIT. adjusts the cyclic servo maximum throw. Initially adjust all three pairs of H and L in identical values. Values for AILE, ELEV, and PIT. must also be identical. This puts you into the ballpark for max -/+ pitch. Make sure swash is level at max negative and max positive pitch. If not, adjust the offending channel. If your max pitch is not correct, adjust all 3 until it is. Recheck swash leveling. Do the same for max negative pitch. Recheck these settings after centering the servo arms at mid stick using the [SUB TRIM] menu.
    10. Adjusting the RUDD endpoints, controls the piro rate not the servo throw. Remember that the servo receives a command signal rather than a proportional
    signal. Adjust L and R piro rates so that you get the same piro rate turning left or right. IT is normal to exceed 100% for both values.
    11. GEAR is used to adjust gyro gain. + value is hh mode. – value is rate mode. Set these initally at +72% and -28%. Readjust after a test hover.
    12. AUX2 is unused for now. The channel is unavailable in the AR6100. The switch, however can be assigned to a function like throttle hold. This frees up the use of the Rudder D/R switch for other functions like dual piro rates.
    13. Go to [SUB TRIM] menu.
    14. Adjust AILE subtrim to center the left cyclic servo in mid throttle stick.
    15. Adjust ELEV subtrim to center the front or rear single cyclic servo at mid stick.
    16. Adjust PIT. Subtrim to center the right cyclic servo.
    17. Adjust the RUDD subtrim if servo arm drifts in hh mode during tests.
    18. Leave [AUTO D/R EXP] in default settings for now.
    19. Go to [D/R & EXP] menu. Use Select keys to toggle between functions. Use Increase or decrease to change channel and change values.
    20. Expos if used changes command sensitivity. + values makes command less sensitive. Lower value down to a negative value increases sensitivity. More sensitivity makes the heli twitchy. Full stick, however always yields the maximum programmed servo throw.
    21. AILE and ELEV expos affect the cyclic. RUDD affects the piro or turn rate.
    22. D/R adjusts the maximum servo arm travel of the affected functions. Reducing AILE and ELEV rates for example reduces the maximum swash plate angles. These can be toggled in flight using the marked D/R switches. Leave these at 100% for now for both on and off switch positions of the various D/R switches.
    23. Note that you have two switch positions for both expo and dual rates. Toggle the
    actual physical switches when setting values for each switch position. It will be indicated in POS-1 or POS-0.
    24.Go to [PITCH CURVE] HOLD. Use Select key to move between throttle positions. Use Increase or Decrease keys to change values. This menu sets the main blade pitch range when the Throttle hold switch is turned on. This gives you maximum positive and negative pitch. This is useful for setting blade pitch using a pitch gauge. Mid stick is zero degrees.
    25. Note that 0 to 50% gives you negative pitch. 50% to 100% gives you positive pitch. 0% is maximum negative pitch. For most helis this is -10 deg.
    26. In HOLD position, set pitch range as 0-INH-50%-INH-100%.
    27. Go to [PITCH CURVE] ST-2. This is for 3D. Set this for maximum head speed and fast collective response for flipping, tic tocs, etc. The S-curve is ideal for this.
    28. Set ST-2 at 0-15%-50%-85%-100%. This is an S-curve. Pitch rapidly changes around the mid stick for fast vertical transitions.
    29. Go to [PITCH CURVE] ST-1. Let’s keep this linear. Set it at 0-INH-50%-INH-100%. This give a smooth and predictable collective response. This is good for sport flying and mild aerobatics.
    30. Go to [PITCH CURVE] NORM. Let’s dial out negative pitch or at least most of it for proper spool up. You can put a few degrees of negative pitch if desired. I prefer zero on spool up. Set this at 50%-50%-50%-INH-100%. This gives zero degrees pitch up until mid stick. Then pitch increase above it.
    31. Go to [THRO CURVE] ST-2. You can keep this flat for max head speed. Or use a conservative v-curve for moderate speed. I use 100%-INH-80-INH-100%.
    32. Go to [THRO CURVE] ST-1. Set this so that you get a comfortable hovering speed. I set this at 100%-INH-60-INH-100%.
    33. Go to [THRO CURVE] NORM. Keep this linear unless you have an unusual motor response. Set this at 0-INH-50%-INH-100%.
    34. Go to [THRO HOLD]. Use Select key to toggle between throttle hold value and desired activating switch. Set throttle value at -5.%. It is a negative value to ensure that the throttle is zero in case the esc setting drifts. Choose your desired switch. I selected SW: RUDD D/R simply because I am used to that position. You can use AUX2 if you wish to use the RUDD D/R for dual piro rate control.
    35. After all settings are final, bind your receiver to the transmitter once more while keeping the transmitter sticks in your desired failsafe settings. This does away with the cyclic servos being crooked and buzzing while the receiver arms.
    36. Fine tune after your test flight.
    37. Go fly your heli! Congratulations.
    ADDENDUM
    I did some head tuning earlier this week. I was surprised to see that my cyclic max angles weren't equal. So here's what I did.
    • adjusted links lengths as per user's manual
    • adjusted tx subtrim to center servo arms
    • made sure I had zero pitch for both blades at midstick idle up
    • checked for max pos and neg pitch symmetry (equal values)
    • re-adjusted links since they were not.
    • checked max aile cyclic for left and right
    • adjusted tx servo endpoints to make aile cyclic equal
    • adjusted tx swash mix to yield 8 deg max pitch
    • did same for elev
    • adjusted tx swash mix to get +/- 10 deg pitch max pitch range.
    Notice that I prioritized the use of servo endpoints for cyclic symmetry rather than swash leveling. I left that duty to the servo links and tx subtrim.
    πχ οταν ρυθμίζω
    AUX2>AUX2 and GEAR>GEAR. δε μου βγάζει το μενού για την ρύθμηση της ευασθισίαας του gyro.
    κάτι άλλο σε ποιό μενού πρέπει να κάνω τις βασικές ρυθμήσεις για τις μοίρες που θα έχει το στροφείο, είδα το βίντεο του Mastroras αλλα δεν μπορεσα να καταλάβω σε ποιό μενού πρέπει να βάλω αυτές τις ρυθμήσεις...
    Αν υπάρχει κάποιο άλλο πληροφοριακό υλικό  θα το εκτημούσα.
    bladekiller
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 13 Ιαν 2010, 15:46:49 »
       Στο βήμα 30 θα ρυθμίσεις το βημα του στροφείου.
    kostas1234
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 13 Ιαν 2010, 23:12:45 »
    AUX2>AUX2 and GEAR>Gyro. και θα σου βγαλει το μενού για την ρύθμηση της ευασθισίαας του gyro.
    trex_450_pro
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 22 Ιαν 2010, 14:22:15 »
    παιδιά ευχαριστώ έκανα κάποια πράγματα σε καλό δρόμο είμαι...
    μια ερώτηση, όταν σετάρω απο το gyro τα ακρα της διαδρομής πρέπει να ακούγετα ήχος επβεβαίωσης;
    Εμένα την πρώτη φορά ακούστηκε, αλλα μτά ποτέ αλλη φορά, μηπως δεν κάνω κατι σωστά;
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 22 Ιαν 2010, 14:24:42 »
    Φιλε μου, δεν νομιζω οτι το GP750 παραγει ηχους...
    itf68
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 22 Ιαν 2010, 15:37:58 »
    Σίγουρα δεν κανει ήχους!
    Απλά κάθε άκρο που βρήσκεις πρέπει να πατάς το κουμπάκι και μια ακόμη φορά στο τέλος της διαδικασίας με το στικ στη μέση δηλαδή σύνολο 3 φορές...!
    Μετά πας στο επομενο βήμα που είναι νομίζω το ντιλέϊ!
    Τάσος  希腊
    T-Rex 250SE
    T-rex 450 pro
    Genius 500
    Vibe 500E FBL
    T-Rex 550E DFC V3
    T-Rex 600EFL PRO
    Vibe 50NEX FBL
    Logo 550SX
    2 Χ Logo 600SE
    Kasama Dune 600
    2 Χ Kasama Srimok 90
    Kasama Srimok 90E FAIFA
    Logo 800 xtreme
    και κανα δυό ανεμοπλάνα...!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Δεν κατάφερα να ρυθμήσω την DX-7 για το HK 450
    Δημιουργία σελίδας σε 0.082 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
