310.085 μηνύματα σε 12.405 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 18:34:18
    [Σήμερα στις 18:31]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310085
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Μέλη: 5
    Επισκέπτες: 101
    Συνολικά: 106
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Βοηθεια για speed-control με governor  (Αναγνώστηκε 7820 φορές)
    Skynet
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 15 Ιαν 2010, 13:22:47 »
    Να θέσω και εγώ μία γενική ερώτηση για govenor σε αυτό το thread?
    Προσωπικά έχω το throtle curve flat 85,85,85,85,85 και το pitch curve συμμετρικό -11, ..,0, ... +11.
    Απογειώνομαι ελευθερώνοντας το throtle hold και προσγειώνομαι φέρνοντας το stick του γκαζιού στη μέση οπότε και μηδενίζεται το thrust της κεφαλής διατηρώντας όμως τις στροφές της. Μόλις πατήσει το heli καιλά στο έδαφός ύστερα από λίγο πατάω πάλι throtle hold, σταματά η κεφαλή και πάω και το μαζεύω.
    Είναι αυτή η σωστή πρακτική? Υπάρχεικάτι καλύτερο?
    Υ.Γ 1 Έχω speed control me govenor και data loger ( Ice της Castle Creations) και στο μόλις έχω χρόνο θα ανεβάσω πολλές μετρήσεις με ένα σωρό ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για κουβέντα. Η υπόθεση govenor θεωρώ ότι είναι άκρως ενδιαφέρουσα.
    Υ.Γ. 2 Έχω υποσχεθεί σε άλλο trhead και μετρήσεις από ένα ακόμη data logger αυτό της Eagle Tree.  Και σε αυτό θα επανέλθω στο μέλλον.
    niavet2001
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 15 Ιαν 2010, 13:55:16 »
    ok
    κατάλαβα.
    Αυτο με το ποσοστο δεν το γνωριζα.νομιζα οτι ειναι ποσο ποσοστο  ισχυς θα δωσει το μοτερ.
    Να ρωτησω λοιπον μια και ηρθε η καρτα
    λοιπον αναφερω τις ρυθμισεις και μου λες.
    ειμαι στο mode 4
    brake -off
    batery type -- lipo
    batery emppty -- slow down
    cut off at ----- 2.7V
    start up  --- edo den ξερω γιατί αλλα δεν μου ανάβει το φωτακι και πηγαινει κατευθειαν στο επομενο item.ti mporei na ftaiei ? κανονικα πρεπει να ειναι smooth.
    timing  -- Auto (exei kai -5 , +5 , +10 )
    RPM control -- on (exei on , off)
    start up time with active RPM control ---- 6s (exei kai 8s , 10s, 12s einai ποσα sell exei η μπαταρια Huh )
    stick positions -- fixed (exei kai Auto(APM) ) ti ειναι αυτο?
    και τελος εχει και αυτα
    Set motor off position
    set full gas position
    set brake position
    Εδω μου ειπες για futaba να βαλω full gas (μηπως μπορεις να μου πεις τι ειναι αυτα ? )
    Ευχαριστω
    Marios 3D
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 15 Ιαν 2010, 16:58:24 »
    Για τον SKYNET μπορεις να σεταρεις και μια καμπυλη στο normal κανονικη με 0, 25, 50, 75, 100 ,και μετα να βαλεις μια φλατ καμπυλη στο idle up p.x. ola sto 85,85,85,85 ,85  δεν χρειαζεται να χρησιμοπιεις το throtle hold . Αλλα ναι και ετσι μπορεις να πετας. Γενικα πειραματισου για να αποκτησεις εμπειρια , Αυτο που δουλευει για καποιον δεν δουλευει για καποιον αλλον . Η βασικη θεωρια ομως παραμενει η ιδια .
    Marios 3D
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 15 Ιαν 2010, 20:15:24 »
    Και για να δούμε ποιο καλά την επίδραση του Governor σας βάζω εδω τα results από το δικό μου T-REX 600 ESP . Φοράει το μαμά μοτέρ Align 650 και 3600mah μπαταρίες 6S , το προορίζω για 10S flybarless. Στην παρακάτω photo το governor είναι στα 70% του γκαζιού (φλατ καμπύλη) . Βλέπουμε οτι στο hover είναι τρομερά σταθερή η κατανάλωση γύρω στα 25-28 Ampere. Ακόμα βλέπουμε οτι στις ανόδους με full το stick up (+10 μοιρες) τραβάει maximum 80 Αμπέρ στιγμιαία .
    * 70-Gov_T-REX600ESP_edit.jpg (99.77 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 430 φορές.)
    Marios 3D
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 15 Ιαν 2010, 20:16:20 »
    Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε μια 3d πτήση με σφιχτό πρόγραμμα με καμπυλη 80% . Εντυπωσιακό είναι οτι στο 1m5s  λεπτό γίνεται η funnel movement η οποία ζορίζει αρκετά τον κινητήρα  και η κατανάλωση εκτοξεύεται στα 90 Ampere σταθερά όπου καi το governor προσπαθεί να κρατήσει σταθερές τις στροφές του έλικα δίνοντας άπλετο ρεύμα στο μοτέρ έως τα πάνω όρια του . (2.000 watt) .
    * 80_Gov_T-REX600_ESP_web.jpg (109.34 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 428 φορές.)
    niavet2001
    « Απάντηση #20 στις: Σάββατο, 16 Ιαν 2010, 18:49:30 »
    ok
    κατάλαβα.
    ειμαι στο mode 4
    brake -off
    batery type -- lipo
    set brake position
    Ευχαριστω
    Ελπίζω σε μία απαντηση Thumbs up  Grin
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #21 στις: Σάββατο, 16 Ιαν 2010, 21:34:44 »
    Cut-off βάλε 3.0
    Το startup δεν κάνει τπτ στο M4.
    startup time είναι ο χρόνος που κάνει για να πιάσει στροφές. Βάλ'το στα 12secs για αρχή.
    stick position είναι πως θα μάθει το esc τα όρια της Τ/Κ σου. APM είναι στο αυτόματο (πρέπει να κάνεις τη διαδικασία που λέει στο manual για mode 1). Fixed και πρέπει να του τα μάθεις μέσω της κάρτας και των 'set motor off position' k 'set full gas'. Απλά πας το στικ στο φούλ και πατάς το κουμπί της κάρτας παρατεταμένα αφού επιλέξεις το set full gas και μετά με το στικ τέρμα κάτω κάνεις το ίδιο με το set motor off. Αυτά, ελπίζω να βοήθησα! Καλή τύχη  Wink
    High speed, low drag !
    niavet2001
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 17 Ιαν 2010, 10:29:37 »
    Εισαι κάτι παραπάνω απο Super  Thumbs up
    niavet2001
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 19 Ιαν 2010, 12:06:57 »
    Εκανα ολα οσα ειπαμε παραπάνω αλλα εχω ενα πρόβλημα.
    Βαζω στο stick position  fixed  και μετα παω στο σετ  full gas kai  παταω παρατεταμενα το κουμπι της κάρτας, αλλα μετα απο 2-3 δευτερολεπτα σβήνει η κάρτα.
    ειναι λογικό αυτο η κατι συμβαινει ?
    Μηπως να την βάλω στο APM?
    Και μια αλλη ερωτηση.
    Γιατι να βάλω 83% στο Ε.point στο καναλι 3 (throttle) ?
    Τι ρόλο παίζει ?
    Ευχαριστω
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 19 Ιαν 2010, 14:09:34 »
    Σωστά σβήνει η κάρτα, υποθέτω για ασφάλεια. Σβήνεις-ανάβεις και μετά σετάρεις motor off (πάλι σβήνει).
    To APM είναι για όταν σετάρεις ends μέσω του mode 1. Με την κάρτα το αφήνεις στο fixed. Επίσης με την κάρτα, δεν βάζεις το 83% στα endpoints, πήγαινέ τα στο στο default.
    Το 83% είναι εμπειρικό και μόνο στην περίπτωση που δεν είχες κάρτα. Περίπου εκεί είναι τα ends από default.
    niavet2001
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 19 Ιαν 2010, 19:51:38 »
      Thumbs up  Thumbs up Thumbs up
    BasPap
    « Απάντηση #26 στις: Δευτέρα, 30 Αυγ 2010, 16:58:00 »
    Καλησπέρα σε όλους.
    Εδώ και καιρό πετάω το 600άρι μου με το CC ICE HV 80 σε fixed endpoints.
    Τώρα θέλω να πειραματιστώ λίγο με το governor και έχω κάποιες απορίες.
    Ξεκινώντας με τις ρυθμίσεις για τις επιθυμητές στροφές, το πρόγραμμα του ESC δεν μου επιτρέπει
    να ζητήσω πάνω από 1960 στροφές (too fast for proper governing) σύμφωνα με το συνδυασμό
    γραναζώματος-μοτέρ-μπαταρίες που έχω προτοποθετήσει. Όλα καλά μέχρι εδώ.
    Γιατί όμως:
    α. Με 95% throttle σε fixed endpoints εγώ μετράω γύρω στις 2250 στροφές; (σε 0 μοίρες pitch βέβαια).
    β. Στο logging μετά την πτήση (με 95% fixed endpoints) καταγράφηκαν 2450 μέγιστες στροφές και 2260 κατά μέσο όρο; Και πώς υπολογίστηκαν αυτές οι στροφές από το
    logging του ESC;
    * Trex600_14T.jpg (94.64 KB, 1680x750 - εμφανίστηκε 240 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 30 Αυγ 2010, 17:09:04 από BASPAP » Καταγράφηκε
    T-Rex 600N converted to electric.
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 6 Σεπ 2010, 10:51:46 »
    Καλό φθινόπωρο σε όλους παιδιά !
    BASPAP, για το πρώτο: είναι λογικό χωρίς gov να βλέπεις περισσότερες στροφές στα castle λόγω over-gear. Αν θες 2250 με gov πρέπει να ανεβάσεις γρανάζι.
    για το δεύτερο: δεν έχεις πει στον κοντρόλερ πόσα kva/δόντια/στοιχεία ; από εκεί βγάζει τις πραγματικές στροφές μιας και αυτός μόνο τις στροφές του μοτέρ ξέρει. Τώρα, γιατί είδες 200 στροφές παραπάνω μπορεί να είναι είτε λάθος του logger. Έχεις επιβεβαιώσει με ταχύμετρο;
    billiano
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 6 Σεπ 2010, 12:59:00 »
    Στα ηλεκτρικα το HOLD ειναι και μια δικλειδα ασφαλειας.
    Δηλαδη αν σου χαλασει ο διακοπτης (ή τελος παντων αν δεν κανει επαφη) το ε/π θα γυρναει μεχρι να τελειωσει η μπαταρια. idiot2
    Αυτα δεν ειναι σοβαρα πραγματα. idiot2
    Ρυθμισε ενα MODE  Normal για να εισαι εσυ και οι αλλοι ασφαλεις.
    ....Αχρειαστο να ειναι....
    Και στην τελικη το HOLD χρειαζεται για να εχεις Pitch +/- 14 μοιρες ,και ξεχωριστη μπαταρια δεκτη.
    Αλλιως τα FADE Outs μπορει να σου χτυπησουν την πορτα και κανενος αλλου το κεφαλι
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Βοηθεια για speed-control με governor
    Δημιουργία σελίδας σε 0.048 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
