Σάββατο, 14 Νοε 2026, 09:00:08
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 82
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκευή πτέριγας ΣΧΕΔΙΟ!!!!  (Αναγνώστηκε 2789 φορές)
    spyros@123
    « στις: Τρίτη, 5 Ιαν 2010, 19:21:22 »
    Καλησπέρα σας θα ήθελα την γνώμη σας για την κατασκευή μιας πτέριγας από foam κομμένο με το νήμα που μόλις κατάφερα να φτιάξω.Πρώτα από όλα το σχέδιο ξέρετε κάπου που να υπάρχουν τέτοια σχέδια?Εννοείται πως όλη η κατασκευή θα ανέβει στο forum  Thumbs up
    stinger----
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 5 Ιαν 2010, 19:32:29 »
    δες λιγο εδω φιλε μου αν θα σε ενδιεφερε κατι.....
    http://www.parkjets.com/free-plans.html
    nik00ss
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 5 Ιαν 2010, 19:50:46 »
    Σε αυτα κορυφαιος εδω μεσα ειναι ο deltaman και greekwings το μαγαζι που εχει...
    Εδω ενα πολυ καλο ποστ που αφορουν τις πτερυγες https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=67.0
    Σου προτεινω να δεις τι φτιαχνει και πως και μετα αποφασιζεις αν εινα καλυτερα να φτιαξεις μια η απλα να αγορασεις (και σε καλη τμη)
    σου απαντω και σε ενα αλλο ποστ που εχεις ανοιξει... https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=13211.msg118180;topicseen#new
    Δοκιμασε να βαλεις ασφαλεια 5,6,7 Α ωστε να μην καις τροφοδοτικα και μπαταριες και ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ στην πριζα.....
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 5 Ιαν 2010, 19:58:45 »
    Αν σε ενδιαφέρει δες αυτήν εδώ
    http://rharazin.tripod.com/models/FV/flyingV.html
    ειδάλλως γνώμη μου είναι να πάρεις μια έτοιμη απο τον deltaman ή απο εδώ
    http://bestrcshop.com/eshop/product_info.php?cPath=1_14&products_id=3277
    http://bestrcshop.com/eshop/product_info.php?cPath=1_14&products_id=42
    Εάν είσαι αρχάριος θα ταλαιπωρηθείς πολύ να την φτιάξεις απο την αρχή και κυρίως όσον αφορά το κόψιμο του φελιζόλ. Ειδικά αν θα κόψειςγια πρώτη φορά, μέχρι να βρείς τη σωστή θερμοκρασία του νήματος.
    Τα άλλα είναι εύκολα. Εάν σκέφτεσαι το κόστος λίγο πολύ το ίδιο θα σου στοιχίσει να πάρεις μια έτοιμη. Wink
    spyros@123
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 5 Ιαν 2010, 22:43:00 »
    Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια και όντος θα επικοινωνήσω με τον delta man για παραγγελία αλλά θα ήθελα να μπώ και λίγο στην διαδικασία της κατασκευής.Και επί τη ευκαιρία θα βάλω και μία ασφάλια στον μετασχηματηστή μου όπως πρότεινε ο φίλος nikOOss. Thumbs up
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 7 Ιαν 2010, 00:04:52 »
      Φίλε spyros@123
      την πτέρυγα που σου προτείνει ο  asterixx25 την έχω φτιάξει και μιας και έχεις τη σκέψη να μπεις στη διαδικασία να την φτιάξεις θα σου πω 2-3 πραγματάκια κατασκευαστικά . Αν και μπορεί να το πετύχεις με τη μια να έισαι έτοιμος να κόψεις αρκετά κομμάτια μέχρι να βγάλεις κάποιο σωστό και το εννοώ, γιατί αυτήν που έφτιαξα δεν καταφερα να την πετάξω σωστά (ήταν η 1η μου πτέρυγα γαρ).
      Χρωματιστές ταινίες θα βρεις σε είδη συσκευασίας.
      Αντι για το σπρεϋ της 3Μ που είναι ακριβό μπορείς να βάλεις το Power Spray της UHU, προσοχή όμως μη βάλεις απο το σωληνάριο γιατί ο διαλύτης είναι διαφορετικός και θα λοιώσει το φοαμ.
      Coroplast για τ' ακροπτερύγια είτε απο τσάντες/θήκες σχεδίων απο το πλαίσιο είτε σε είδη προβολής καταστημάτων (το χρησιμοποιούν για αναγραφή τιμών με μεγάλα γράμματα)
    * IMAG0144_Small.JPG (31.34 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 336 φορές.)
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 7 Ιαν 2010, 08:59:50 »
    spyros@123
    Αν δεν επιχειρήσεις να φτιάξεις μία δεν προκειτε να μάθεις . Ειναι  εύκολο να κόψεις . Άλλωστε στην χειρότερη περίπτωση να χαλάσεις 1 το πολυ 2 φύλλα άσπρο φελιζολ .
    Αν έχεις απορίες ρωτά .
    Τα κλασσικά σχέδια των πτερύγων τύπου Zaggi , ειναι πολύ διαδεδομένα χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλεονέκτημα, αλλά οι αεροτομές που χρησιμοποιούν , οπως και τα πτητικά τους χαρακτηριστικά είναι λίγο ξεπερασμένα .
    Εχεις σκοπό να  φτιάξεις πτέρυγα ηλεκτρική ( μάλλον τέτοια λογω θέματος) ή μία για πλαγιά .
    Δες στα παρακάτω
    www.aerodesign.de
    http://www.mh-aerotools.de
    http://www.chameleoninc.com/soaring/CO5.html
    http://www.glide.net.au/flyingwing/hjpage.htm
    spyros@123
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 7 Ιαν 2010, 22:26:47 »
    Ευχαρριστώ όλους σας και ότι απορία έχω δεν θα διστάσω να ρωτήσω Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: Κατασκευή πτέριγας ΣΧΕΔΙΟ!!!!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.529 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
