Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 19:52:27
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 82
    Επισκέπτες: 29
    Συνολικά: 29
    Αποστολέας Θέμα: Lead Acid ή Pb?  (Αναγνώστηκε 5589 φορές)
    Periklis
    « στις: Τετάρτη, 1 Νοε 2006, 19:46:40 »
    Καλησπέρα σας,
    Θέλω ν'αγορασω μπαταρια για το flight box 12V και καμια 10αρια Μah. Τι διαφορα εχουν οι Lead Acid απο τις μπαταριες Pb? idiot2
    Αραγε με Triton, Prodigy2 η οποιον αλλον αντιστοιχο φορτιστη θα μπορω να φορτισω μια τετοια μπαταρια? Και τελος που θα βρω μια καταλληλη μπαταρια?
    Ευχαριστω!
    v_tolias
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 1 Νοε 2006, 19:53:35 »
    Δεν ξερω τι διαφορα εχουν...Νομιζα οτι ειναι ιδιες αλλα με αλλο ονομα!!!Μηπως οι Lead Acid ειναι σαν αυτες του αυτοκινητου με τα υγρα?
    Το σιγουρο ειναι οτι οι παραπανω φορτιστες φορτιζουν τις Pb(εχω δει την επιλογη) Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 1 Νοε 2006, 19:57:15 »
    Καλησπέρα σας,
    Ευχαριστω!
    Φίλε Periklis,
    Ο όρος Pb σημαίνει μόλυβδος / Lead.
    Ο όρος acid σημαίνει ότι έχει υγρό ηλεκτρολύτη.
    Σου προτείνω να πάρεις μία κλειστού τύπου με ηλεκτρολύτη σε ζελέ.
    Διάβασε τι γράφω στο βιβλίο μου σχετικά με τις μπαταρίες αυτές.
    Συνήθως οι αερομοντελιστές χρησιμοποιούν 12V με χωρητικότητα 6,5-7,5 Ah, γιατί χωράνε στις έτοιμες θήκες της εργαλειοθήκης του εμπορίου, και είναι ελαφρυές.
    Δεν γνωρίζω τις δυνατότητες των δύο φορτιστών που ανέφερες, είναι πολύ απλό να το διαπιστώσεις εσύ ο ίδιος διαβάζοντας το manual.
    jkon (θείος Γιάννης)
    Periklis
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 1 Νοε 2006, 20:15:35 »
    Ειναι και κατι αλλες με ασβεστιο και και...πολυβιταμινες ...και πρεβιοτικα (ειναι τις μοδας τελευταια). Τελος παντων, εσεις τι χρησιμοποιειτε?
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 1 Νοε 2006, 23:43:07 »
    Ο τρίτονας τις φορτίζει αλλά στο σεταπ θα βάλεις ότι πρόκειται για 24 βολτ μπαταρία μολύβδου (Pb==>Plumbum=μόλυβδος). Έτσι μόνο θα πιάσει το 1/10 της χωρητικότητας σε ένταση για να τη φορτίσει σωστά.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 1 Νοε 2006, 23:45:25 από sfyris » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 1 Νοε 2006, 23:44:44 »
    Ναι το ξέρω είναι παράλογο αλλά ο συγκεκριμένος φορτιστής έχει αυτή την ιδιαιτερότητα.
    v_tolias
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 1 Νοε 2006, 23:56:01 »
    ΕΕΕΕ?Γιατι?Δηλαδη αν του βαλεις 12ν τι γινεται?
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 2 Νοε 2006, 00:44:39 »
    Οι gell cell μπαταρίες δεν θέλουν μεγάλη ένταση στην φόρτιση. Ενα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό που ρυθμίζει ένταση και τάση κάνει για την δουλειά,. Ρύθμιση της τάσης στα 14,5V και της έντασης στο 1/10 της χωρητικότητας σε A.
    Μπορεί να καταστραφούν αν χρησιμοπποιηθεί κοινός φορτιστής για μπαταρία αυτοκινήτου.
    Ενα kit της Smartkit κάνει
    STABILISED POWER SUPPLY 0-30VDC/3A http://www.smartkit.gr/kits/1138gr.html
    Και το σχέδιο εδώ http://www.electronics-lab.com/projects/power/032/index.html
    Επειδή δεν χρειάζονται πολλά A, χρησιμοποιώ μια (λιγο χύμα  ) 20+ ετών κατασκευή που χρησιμοποιεί το ολοκληρωμενο 723 (όπως το παραπανω kit), με μικρότερο μετασχηματιστή και ψυγείο. Απειλώ οτι κάποτε θα μπει σε κουτί, ίσως τελικά μπω πρώτος εγώ.
    Αλλο σχέδιο (δεν το έχω δοκιμάσει) στο http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/bcgla.htm
    Δεν έχω δει το μενού του Triton (ούτε του δικού μου Pro Peak Constellation  ) νομίζω όμως οτι θα είναι εντάξει αν μπορούμε να περιορίζουμε την ένταση φόρτισης.
    Το 24V Κοσμά μου φαίνεται περίεργη επιλογή. Πως θα σταματήσει η φόρτιση;
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 2 Νοε 2006, 01:43:29 »
    απλά δε θα φορτίσει  Undecided
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 2 Νοε 2006, 01:47:28 »
    Εδώ είναι το άλλο παράλογο η φόρτιση δε σταματάει γιαυτό και έχω το νου μου να τη σταματάω μετά από 6 ώρες. Αθάνατος τελικά ο τελεστικός LM723. Έχει στηρίξει γενιές φοιτητών και ερασιτεχνών  angel
    fotis400
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 2 Νοε 2006, 12:09:10 »
    Εγώ έχω το κιτ 1007. Είναι ίδιο με το παραπάνω μόνο που δίνει από 3,5 βολτ σε 30 (όχι από 0)
    Το ήθελα για να τροφοδοτώ το μπουζί του κινητήρα, και γι΄αυτό το πείραξα λιγάκι και τώρα δίνει από 1,5 μέχρι 12 βολτ.
    Παρακάτω το σχήμα. Με στυλό είναι συμπληρομένες οι αλλαγές, τα υπόλοιπα όπως ήταν για 3,5-30.
    * SK1007.GIF (125.01 KB, 866x1334 - εμφανίστηκε 436 φορές.)
    Periklis
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 2 Νοε 2006, 17:43:36 »
    Επειδη δεν εχω καταληξει ακομα σε φορτιστη, μηπως η ιδιαιτεροτητα αυτη ισχυει και για αλλους φορτιστες?Πως θα το καταλαβουμε αυτο...?
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 2 Νοε 2006, 21:41:37 »
    Αυτό θα το πούν μόνο όσοι έχουν τους άλλους φορτιστές.
    kerpinis
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 2 Νοε 2006, 23:13:28 »
    Periklis
    Το 90% των μοντελιστών κάνουν χρήσητων κλασσικών μπαταριών (συνήθως γκρι!) 12βόλτ και 6-7.5 αμπέρ.
    Σε κάλυψε πλήρως ο Θείος.
    Συμπληρωματικά
    1. Το κόστος μίας τέτοιας μπαταρίας είναι 8-12 ευρώ.
    2. Το κόστος του δικού της φορτιστή είναι 12-21 ευρώ
    Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να κοιτάς και να αναλώνεσαι μιας και οι μπαταρίες στο "τέλος της μέρας" (μεταφορικά) θα πάνε στον κάδο για αντικατάσταση.
    Πές μας τί θέλεις να βάζεις μπροστά μιας και εγώ κάνω χρήση του ίδιου τύπου αλλά στα 12 αμπερ. Έχει την διπλάσια τιμή για αγορά αλλά γυρίζει μέχρι και 120κυβικά μοτέρ (με στάρτερ πατέντα) αλλά με βγάζει ένα μήνα (4 σαβ/κα) στο μοντελοδρόμιο χωρίς φόρτιση.
    Σε κάθε συνεταιρισμό ηλεκτρολόγων ΚΑΙ ΟΧΙ σε μαγαζί λιανικής θα βρεις τις παραπάνω τιμές
    Μάνος
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Lead Acid ή Pb?
