Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 17:13:23
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 94
    Αποστολέας Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ GYRO  (Αναγνώστηκε 7056 φορές)
    xmixail
    « στις: Τετάρτη, 1 Νοε 2006, 18:51:16 »
    ΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.ΕΧΩ ΕΝΑ SCEADU EVO-50 ΜΕ hyper osmax50 ΚΑΙ ΧΡΕΙΣΙΜΟΠΟΙΩ ΕΝΑ ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΟ
    SL-310 ΜΕ SERVO ULTRA SPEED HS-925 HITEC.ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:ΟΣΟ ΤΟ ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ
    NORMAL MODE ΟΛΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΚΑΙ Η ΟΥΡΑ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΚΡΑΤΕΙ.ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΑΛΛΑΞΩ ΣΕ HEADING LOCK  ΤΟΤΕ Η ΟΥΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΤΡΕΜΟΠΑΙΖΕΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ.ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΠΑΙΖΕΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥ GAIN  ΑΛΛΑ ΧΤΥΠΙΕΤΑΙ ΑΠΟΤΟΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑ,ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΠΑΛΙ ΤΟ ΙΔΙΟ,ΟΣΟ GAIN ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΛΩ,ΟΠΟΤΕ ΞΑΝΑΓΥΡΝΩ ΣΕ ΑΠΛΟ MODE  ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΩ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΠΩΣ ΕΧΩ ΕΛΕΓΞΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ.ΕΧΩ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΩ ΤΗΝ ΤΑΝΥΣΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΑΛΛΑ ΤΙΠΟΤΑ.ΑΠΟ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ.ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ (ΠΡΙΝ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΕΞΩ ΓΙΑ ΕΝΑ GY-401)ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΖΑ.
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
    ΑΥΤΑ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ,ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ!!!!
    Uncle's Dad
    ΜΗ ΜΕΛΟΣ
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 1 Νοε 2006, 20:19:01 »
    Είναι πολύ δύσκολο να σου δοθεί απάντηση μέσω forum μιας και μπορεί οι αιτίες να είναι πολλές και όχι απαραίτητα από το γυροσκόπιο.
    Προσπάθησε να βρεις βοήθεια στο χώρο που πετάς.
    Είσαι σίγουρος για το ποιο είναι το Heading hold και ποιο το normal? Όπως τα περιγράφεις μοιάζει ανάποδα.
    Ευάγγελος
    Ιδιόρρυθμος αερομοντελιστής
    xmixail
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 1 Νοε 2006, 20:39:47 »
    ΝΑΙ ΞΕΡΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ,ΠΟΥ ΔΗΛ ΕΙΝΑΙ LOCK ΚΑΙ ΠΟΥ ΝΟΡΜΑΛ,ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
    ΠΑΡΑΔΟΞΟ,ΟΤΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΥΦΟΡΑ ΘΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟ ΑΠΛΟ MODE
    VAG
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 2 Νοε 2006, 16:12:05 »
    Αυτό είναι κάτι που συνέβει τώρα ή απο την πρώτη μέρα που το πήρες και το έστησες?
    kerpinis
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 2 Νοε 2006, 23:03:46 »
    xmixail
    To sl-310 είναι κάπως δύστροπο (εώς πολύ!) στο σετάρισμά του. Κάνε το σεταπ από την αρχή γιατί από την περιγραφή σου ΔΕΝ εχεισ κάνει το calibration/setup του σέρβο στο H lock.
    Συνεπώς
    1. Κλείσιμο του γυροσκοπίου
    2. άνοιγμα και μέσα στα πρώτα 2-5 δευτερόλεπτα => Flick τον διακόπτη που έχεις ορίσει για την ευαισθησία 2-3 φορές ώστε να μπεις στο boot
    3. Τσεκ ότι το πορτοκαλί λαμπάκι είναι αναμμένο η όχι ώστε να μην αλλάξεις σε ανάποδα την κίνηση της ουράς.Όπως είναι τώρα έτσι κοίτα να το αφήσεις.Εάν κουνήσεις το στικ της ουράς τότε διαλέγεις ανοιχτό-κλειστό κλπ...
    4. Αυτό το βήμα είναι η ρύθμιση των atv/epa. Εάν τα έχεις κάνει τότε αγνόησε το αλλά εάν ΔΕΝ τα έχεισ κάνει το γυροσκόπιο σε νορμαλ mode θα δουλέυει αλλά σε heading lock θα κλειδώνει στην μία μεριά και θα ξεψυχάει με υποδιόρθωση. (Bug thw CSM)
    5. Όρισε το μέγιστο της απόκλισης του σέρβο στα άκρα με το μάτι. Κάνεις το στίκ δεξιά και το κρατάς μέχρι μηχανικά να μην έχεις bind. Repeat kai gia thn allh meria
    6. Βγες από το μπουτ και ξανακάνε restart
    7.Βγάλε εκτός το ρεβο
    8.Το σέρβο σου δεν θα έχει διαφορά μιας και το 310 δεν συνεργάζεται με high speed servo.
    9.DEN doyleyei?  => Steilto pisw ston προμηθευτή σου ή στείλε ένα μηνυμα στην  CSM
    10. To phres kainoyrio?
    Manos
    xmixail
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 3 Νοε 2006, 19:34:11 »
    Φιλοι μου εχω κανει το σεταπ κανονικα οπως οριζει ο κατασκευαστης.Πρεπει να σας πω επισης πως δουλευε αψογα
    με πομπο grupnier.Τα προβληματα αρχισασν μολις εβαλα τη Futaba FF7,στην οποια ειμαι απολοιτα σιγουρος πως εχω κανει σωστο στησιμο μιας και ειχα κανει και τις απαραιτητες επικοινωνιες με την CSM.
    kerpinis
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 3 Νοε 2006, 20:18:01 »
    Κακό.. ...σιγοουρέψου ότι το έχεις σε κανάλι  ON-OFF και όχι se knob εάν ναι....στείλτο από εκεί που ήρθε μιας και πρώτη φορά παρατηρώ κάτι τέτοιο..
    xmixail
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 3 Νοε 2006, 22:30:05 »
    Πριν το πεταξω θα του δωσω μια ακομη ευκαιρια αυτο το σαββατοκυριακο.Θα υπηρχε περιπτωση να μπερδευεται
    απο τα φορτια που παραγονται απο την τριβη του ιμαντα?(μιας και το evo εχει την βαση ακριβως απο πανω) ή επειδη
    πεταω με ppm μηπως ακουει τιποτα τριξιματα?(θορυβο)
    kerpinis
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 4 Νοε 2006, 00:37:54 »
    Χλωμό. Είναι δύκολο να έχεις RF από τον ιμάντα....
    Μακάρι βέβαια μπας και γλυτώσεις την ταλαιπωρία του στείλε- φτιάξε κλπ
    GREEKROTORS
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 4 Νοε 2006, 08:20:19 »
    Καλημέρα σε όλους τους ελικοπτεράδες που εχουν όρεξη να μάθουν.
    Κατ'αρχάς ναι υπάρχει περίπτωση να έχει RF αλλά μονο όταν περάσεις τις 2000 στροφές στο στροφείο.
    Όταν οι πρώτες εταιρίες έβγαλαν στην αγορά ελικόπτερα με ιμάντα  τόνιζαν με κόκκινα και κεφαλαία γράμματα να μην ξεπεράστούν οι 2000 στροφές.  Τώρα πια κανείς δεν το αναφέρει στις οδηγίες μιας και σχεδόν οι περισσότερες κάνουν χρήση του ιμάντα διότι είναι πιο εύκολο να κατασκευαστεί .  Ακόμα και ο άξονας δημιουργεί RF αλλά σε λιγότερο ποσοστό.
     Φίίλε  xmix...  Δεν γνωρίζω αν το Gyro έχει την δυνατότητα να συνδεθεί  με κομπιούτερ για να το κάνεις τροποποίηση όπως για παράδειγμα το 560 που είχα παλιά σε ελικόπτερό μου , αλλά είναι η μόνη λύση. Με την προυπόθεση ομως ότι έχεις τριμάρει αρχικά το ελικόπτερό σου μηχανικά στην νορμαλ πτήση.
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
    kerpinis
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 4 Νοε 2006, 10:07:29 »
    Γιάννη μιλάνε για RF ?
    Γιατί εκεί τώρα μπαίνω σε σκέψεις μιας και αεροπλάνα που κοστίζουν 20-40 χιλιάδες ευρώ και τα πετάω στην εταιρεία κάνουμε χρήση μείωσης με ιμάντα για τις στροφές οι οποίες πάνε μέχρι 8500 χιλιάδες..Έχουν μεταβλητό βήμα και μειωτήρα άρα είναι σαν ένα ελικόπτερο μόνο που η διαφορά είναι ότι το στροφείο κοιτάε μπροστά και όχι επάνω..αν ήταν έτσι θα έπρεπε να έπεφταν σαν τα κουνούπια.Χμμμ...αγχώθηκα τώρα... idiot2
    Εκτός και αν έχει να κάνει με θόρυβο από κραδασμό υψηλής συχνότητας που μου ακούγεται ποιο πιθανό σε σχέση με RF..
    Ante Xmixail pew mas an tou edwses thn eukairia...
    GREEKROTORS
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 4 Νοε 2006, 14:51:40 »
    Θα είμαι πιο λεπτομερής για να καταλαβαινόμαστε αλλά όχι λεπτορέστατος  γιατί θα φάμε την μέρα μας σε ένα μύνημα .
    Μάνο
    Οι Ιμάντες οι δικοί σου όμως δεν είναι μέσα σε μπούμα. Επίσης δεν είναι τόσο μεγάλοι όσο των ελικοπτέρων μας.  Στην δικιά μας περίπτωση τώρα, αν ο ιμάντας δεν είναι καλά τεντωμένος,  με την φυγόκεντρο δύναμη ανοίγει και ακουμπά στα τυχόματα της μπούμας.  Έτσι παράγεται  ο Στατικός Ηλεκτρισμός .  Όσο πιο μικρός είναι ο ιμάντας τόσο λιγότερο πρόβλημα θα έχουμε.
    Γι'αυτό και στα μεγάλα 60-90 ελικόπτερα βάζουν άξονα αντί για ιμάντα και ο λόγος ότι στο κέντρο της μπούμας δεν υπάρχει τρόπος στήριξης όπως υπάρχει για τον άξονα. Μεγάλος ιμάντας ανοίγει και πιο εύκολα.  Παράδειγμα τα Ράπτορ.  Στα 30-50 έχουν ιμάντα.   Στα 60-90 έχουν άξονα.
    Στα 60-90 με ιμάντα αν δεν ξεπεραστούν οι στροφές δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
    J.B.
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 4 Νοε 2006, 17:28:40 »
    Φιλε xmixail γραψε ακριβως τον τυπο του πομπου σου
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 4 Νοε 2006, 19:38:34 »
    Προσωπικά ως χρήστης επαναπρογραμματιζόμενου ΙCG 540 gyro της CSM έμεινα πολύ δυσαριστημένος με την συμπερηφορά του ακόμη και μετά από πειραματισμούς μέσω σχετικού sofware.
    Γενικά όλα τα γυροσκόπια είναι δύστροπα σε δέκτη PPM. H χρήση PCM 1024 μάλλον κρίνεται επιβηβλημένη. Το 310 L υποστηρίζει super servo mode ? Εάν ναι βάλτο εφόσον το σέρβο είναι και το προβλεπόμενο. Εάν όχι η επιλογή στο normal mode servo.
    Τελικά τι έκανα με το συγκεκριμένο gyro? Το αντ/σα με JR5000T και ησύχασα.
    Φιλικά, Νίκος
    xmixail
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 4 Νοε 2006, 22:50:35 »
    Η τηλεκατευθηνση ειναι μια  Futaba T7CP (FF7) με δεκτη PPM.Το γυρο δεν υποστηριζ4ει ψηφιακα σερβο
    και χρησιμοποιω ενα hitec HS-925.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ GYRO
