Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 17:29:00
    [Σήμερα στις 16:17]
    [Χθες στις 23:03]
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 31
    Συνολικά: 31
    Αποστολέας Θέμα: RIGAS MODELS  (Αναγνώστηκε 24876 φορές)
    RIGASMODELS
    « στις: Σάββατο, 30 Απρ 2005, 12:42:31 »
    NEO WEB SITE APO TO RIGAS MODELS
    www.rigasmodels.gr
    e-mail info@rigasmodels.gr
    και forum
    ΤΗΛ/FAX 210 4296033
    ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
    * ready.jpg (14.16 KB, 350x175 - εμφανίστηκε 4924 φορές.)
    * jupiter.jpg (13.67 KB, 350x214 - εμφανίστηκε 4961 φορές.)
    * ready_floats.jpg (10.96 KB, 350x188 - εμφανίστηκε 4875 φορές.)
    * 08090001SMALL.JPG (42.4 KB, 512x384 - εμφανίστηκε 4951 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 30 Απρ 2005, 12:52:45 από RIGAS MODELS » Καταγράφηκε
    RIGASMODELS
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 14 Σεπ 2012, 13:31:17 »
    ΠΡΟΣΦΟΡΑ
    F-8F BEARCAT 1/6 scale Thunder Tiger
    λίγα κομμάτια
    ΜΟΝΟ 185 €URO
    The F-8F is one of the famous "Cat" family of grumman which is simple and clean with outstanding performance in the air.
    Specification
    Wing  Span(mm / in.)   63" (1600mm)
    Length(mm / in.)   49 1/4" (1250mm)
    Wing Area(sq. dm² / sq.in.)
    Weight(g/ lbs.)   9.9 lbs.(4500g)
    Motor
    Engine   Pro-91 req'd
    Radio   6-8 CH (8 Servos Req'd)
    ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 46
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    2104296033
    www.rigasmodels.gr
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 15 Σεπ 2012, 13:20:04 από RIGASMODELS » Καταγράφηκε
    RIGASMODELS
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 20 Σεπ 2012, 12:13:31 »
    Προσφορά εκπαιδευτικού  αερομοντελου για 60ρι κινητήρα  μόνο 90 ευρω
    ΤΗΛ 2104296033
    www.rigasmodels.gr
    Super Trainer - 60   detail
    Wing Span: 70in/1778mm
    Wing Area: 900sq in/58sq dm
    Flying Weight: 4.8~5.0lbs/2300g (Wooden£©
    Fuselage Length: 45.7in/1160mm
    Engine Required: 2C 0.60 cu in ; 4C 0.90 cu in
    Radio Required: 4 Channels, 5 Servos
    RIGASMODELS
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 25 Σεπ 2012, 18:40:34 »
    ΠΡΟΣΦΟΡΑ 185 ΕΥΡΩ
    www.rigasmodels.gr
    τηλ 2104296033
    Sept. Fury
    Item No.   4573
    Specification
    Wing  Span(mm / in.)   67 3/4"(1720mm)
    Length(mm / in.)   60" (1525mm)
    Weight(g/ lbs.)   13 lbs.(5900g)
    Motor
    Engine   90 - 2 Cycle / 1.20 - 4 Cycle Req'd
    Radio   5-8 CH Req'd 6-8 Servos Req'd
    Content
    1. Pre-painted fiberglass fuselage
    2. Removable main wing halves joined by fiberglass tube
    3. Detailed official logo & decals sheet
    4. Standard Equipped 3-blade propeller
    5. Aluminum spinner
    6. Heavy-duty retracts
    7. Working split-flaps
    8. 5~8CH Req'd
    Introduction
    Hard Left-Turn !
    Another great Reno monster! September Fury is a superb machine and has proven over and over to be the fastest Sea Fury to ever take to the skies. The kit includes a sleek fiberglass fuselage and cowl, lite ply and laser-cut balsa wings and tail surfaces finished in matching red covering.
    All required hardware such as heavy duty retracts; vacuum-formed canopy, operating split-flaps, tail gear assembly and polished aluminum spinner are all included in the kit.
    The September Fury 1/6 model was born to fly fast, but once its large flaps are fully-lowered, the model becomes a tamed machine behaving very much like a high-wing aircraft.
    Features
    1.The Fastest Sea Fury of an Unlimited Pylon Racer
    2.Factory Pre-painted Fiberglass Fuselage
    3.Detailed Official Logo Decal Sheet
    4.Equipped With Standard 3-blade Aluminum Spinner
    5.Superlite Retract Gear with 4.5mm wire Included
    6.Aileron and Flap Control Surface
    * RIGASMODELS 13659.jpg (50.91 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 3393 φορές.)
    * 200611278660.jpg (55.19 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 3397 φορές.)
    * 200611273073 (1).jpg (36 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 3437 φορές.)
    RIGASMODELS
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 28 Σεπ 2012, 19:46:40 »
    ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  40ΑΡΙ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΟ 50 ΕΥΡΩ
    www.rigasmodels.gr
    Τηλ 2104296033
    Name: Dreamer - 40
    Specifications:
    Wing Span 55in /1400mm
    Wing Area 514.7sq in / 35sqdm
    Fuselage Length 48in / 1220mm
    Flying Weight 4.18lbs / 1900g
    Engine Required 2 C 0.40 cu in or C3536 blushless motor
    Radio Required 4Channels 4servos
    Key Features :
    Trainer for beginners
    Top quality balsa and plywood construction
    Premium hand iron-on covering film
    Comes with all hardware and accessories
    * DREAMER (1).jpg (29.43 KB, 350x265 - εμφανίστηκε 3552 φορές.)
    RIGASMODELS
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2012, 11:48:38 »
    Προσφορα κινητηρας JBA 52 μονο  79. ευρω
    http://www.rigasmodels.gr/catalog/product_info.php?cPath=29_54&products_id=470&osCsid=22f0c659d39b2fad64470d36d889d8a5
    RIGASMODELS
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 15 Ιαν 2013, 19:50:35 »
    Νεα ιστοσελιδα με  προσφορες?Huh
    www.rigasmodels.gr
    RIGASMODELS
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 3 Νοε 2013, 12:42:58 »
    Προσφορά
    KYOSHO PHANDOM PIP MONO 135. ευρώ.
    http://www.rigasmodels.gr/index.php/online-store/airplanes/aeroplane-thermal-methano/ep-jet-f4-phantom-df55-pip-details
    Γιά νά πετάξει χρειάζεται μόνο πομπό δέκτη καί μπαταρία .... όλα τά άλλα περιέχονται στό κιτ.
    * phantom rigasmodels5 (1).jpg (25.19 KB, 701x467 - εμφανίστηκε 2530 φορές.)
    RIGASMODELS
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 15 Νοε 2013, 18:10:49 »
    Προσφορά :
    Flybaby Readyset (Red) μόνο 90 ευρώ
    * fly-baby-4rigasmodels.jpg (38.17 KB, 701x467 - εμφανίστηκε 2432 φορές.)
    RIGASMODELS
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 18 Νοε 2013, 12:26:48 »
    Προσπαθεια μετατροπης κινητηρα νιτρου να λειτουργει με βενζινα αλλα χωρις ηλεκτρονικη αναφλεξη.
    πρωτη προσπαθεια
    δειτε το βιντεο
    http://www.youtube.com/watch?v=iy0ebUyGuoY
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Δεκ 2013, 07:27:46 από RIGASMODELS » Καταγράφηκε
    RIGASMODELS
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 20 Νοε 2013, 13:50:24 »
    Προσφορά μόνο 120. ευρώ
    EP Ducted Fan Airplane
    F-16 Fighting Falcon DF55 PIP
    Brushless Motor
    Ducted Fan Unit
    Micro Servo X 2
    Special Amp.
    * image21 (Small) (Mobile).jpg (75.32 KB, 480x320 - εμφανίστηκε 2036 φορές.)
    RIGASMODELS
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 26 Νοε 2013, 12:44:15 »
    Trainer Dreamer - 40
    starweifly2
    Εκπαιδευτικό αερομοντέλο ακροβατικό κατασκευασμένο από ξύλο μπάλσα
    * Trainer Dreamer - 40 RIGASMODELS (6).jpg (76.17 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1909 φορές.)
    RIGASMODELS
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 10 Δεκ 2013, 21:05:43 »
    Τό μοντελο που βλεπετε στην προηγουμενη φοτο την κυριακη που μας περασε πεταξε με κυνητηρα jba 52 αφου εγινε μετατροπη για να λειτουργει με βενζινη και λαδι .Χωρις ηλεκτρονικη αναφλεξη.
    http://www.rigasmodels.gr/index.php/genikes-plirofories/59-our-videos
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Δεκ 2013, 07:33:54 από RIGASMODELS » Καταγράφηκε
    RIGASMODELS
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 30 Απρ 2014, 14:56:54 »
    Πωλείται T-rex 600 Nsp μεταχειρισμενο
    Πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: RIGAS MODELS
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
