Παρασκευή, 18 Σεπ 2026, 05:03:25
    [Σήμερα στις 00:02]
    [Χθες στις 09:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 135
    Επισκέπτες: 126
    Συνολικά: 126
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Μπαταριες δεκτη!!  (Αναγνώστηκε 18421 φορές)
    psomaras
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 01:16:18 »
    Μια ερωτηση και απο μενα!!!
    Μπορω να χρησιμοποιησω ενα speed control για να βαλω lipo στο θερμικο αεροπλανο μου???
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 01:38:54 από psomaras » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 08:51:56 »
    το θέμα έχει ήδη αναπτυχθεί εδώ:
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=4331.msg40313#msg40313
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 12:20:26 »
    Επανέρχομαι σε ένα λίγο παλιό θέμα αλλά πράγματι με τα πολλά έβαλα επιτέλους lipo και μετατροπέα στο xcell, έβαλα και battery check ειδικό για lipo (www.bizgreece.com) καθώς και ένα κλασικό battery check στην έξοδο του μετατροπέα. Λοιπόν είναι απίστευτο το τι αστείρευτη ισχύ παρέχει ο παραπάνω συνδιασμός  Thumbs up Ότι και να έκανα στα σερβο, όσο και να τα κουνούσα - ζόρισα, το battery check της εξόδου του μετατροπέα δεν έχανε ούτε mV. Στη NiCd - NiMH εποχή η πτώση τάσης ήταν θεαματική  Αν το κάνετε φροντίστε να είναι καλής ποιότητας ο μετατροπέας (να υποστηρίζει πχ back up battery, να είναι επίσης αρκετά Αμπέρ) ώστε να είστε σίγουροι οτι δε θα έχετε απρόοπτα. Thumbs up
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 15:05:39 »
    .....καθώς και ένα κλασικό battery check στην έξοδο του μετατροπέα.
    Μπορεί και μα μην κατάλαβα καλά Κοσμά....αλλά σε τι εξυπηρετεί το κλασικό battery check 4,8V εφόσον θα δείχνει την τάση εξόδου (δλδ μετά από το regulator) πάντα ok ?
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 9 Μαΐ 2008, 00:16:46 από Κυρμπέσης Νίκος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 16:19:49 »
    Ναι έχεις δίκιο που το ρωτάς Νίκο και συγνώμη που αν και περίμενα την ερώτηση παρέλλειψα να απαντήσω. Ο κυριότερος λόγος που το έβαλα είναι για να ξέρω ανα πάσα στιγμή οτι έχω επαρκές ρεύμα στην έξοδο ώστε σε περίπτωση προβλήματος να προχωρήσω σε περαιτέρω διερεύνηση. Ο άλλος λόγος (που τον διαπίστωσα όταν το έβαλα) είναι οτι είναι όμορφο το άτιμο. Παντού λαμπάκια χιχι Azn
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 18:36:24 από sfyris » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 17:20:21 »
    δηλαδη ενα voltage regulator δεν μπορει να θεωρηθει αξιοπιστη λυση γιατι καπου διαβασα οτι μπορει να υπερθερμανθει και να κοψει το ρευμα
    απο την αλλη ενα speed control με τις πατεντες που εχουν αναφερθει μπορει να ειναι αξιοπιστο??
    ποια ειναι η πιο σωστη λυση για να βαλουμε Lipο μπαταρια στον δεκτη??
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 18:32:04 »
    Το συγκεκριμένο regulator που έβαλα φίλε μου δε θερμαίνεται με τίποτα!!! Βρε τι τόκανα ανάγκη δεν έχει  laugh Το speed control το βρήσκω πολύ πρόχειρο, τι να πω... Undecided
    Pilot Haris
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 18:43:43 »
    εγω απο αυτα τα λιγο που ξερω και εχω δοκιμαση ειναι οτι καλητερη μπαταρια απο την nicd δεν υπαρχει. βεβαια για να την φορτισουμε πρεπει πρωτα να την ξεφορτισουμε. ετσι ειναι το σωστο. η nimh τις φορτιζουμε οποτε γουσταρουμε αλλα δεν μας δινουν και τοσο καλι εκφορτιση. η nicd δινουν πολλη καλυτερα ρευμα. εχω και στο ελικοπτερο και στο αεροπλανο και σκαφακι μου ιδιες μπαταριες και πανε πολλη καλα. η nimh ειναι για τα μπαζα. η lipo ειναι καλη λυση αλλα δεν εχω εμπιστοσινι στο regulator. δεν θα το εβαζα ποτε. προτιμο να βαλο 2 pack 4.8 volt - nicd 2400 mah με εναν ελενκτη. ετσι παιζω 4.8 volt με 4800 mah και δουλευο μια την μια, μια την αλλη και αν τυχη προβλημα στην μια , αυτοματα παιρνη μονο απο την αλλη ρευμα.
    αυτα κατα την ταπινη μου γνωμη
    φιλικα Haris
    Aurora-
    Raptor X50-
    Gemini Multiplex-
    Fun Jet Multiplex-
    Twin Jet Multiplxex-
    Minimoa ArtTech-
    Yak 54 Thunder Tiger-
    DogFighter Multiplex-
    Tucan  Multiplex-
    EasyStar II  Multiplex-
    v_tolias
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 18:59:25 »
    Θα αλλαξεις γνωμη αν πας σε μεγαλυτερα μοντελα με αρκετα ψηφιακα σερβο πολλων κιλων...
    Τοτε οι LIxx θα ειναι μονοδρομος(αντε και Α123)!!
    Αλλωστε θα σου στοιχιζε ποιο ακριβα να δωσεις τα λεφτα σε NiNd μεγαλης χωρητικοτητας απο οτι σε regulator-lipo!!
    Οι καλοι regs(powerbox,smartfly κτλ)δεν καταλαβαινουν τιποτα!!Αρκει να ψυχονται καλα ,οπως  ολοι Thumbs up
    Pilot Haris
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 19:07:09 »
    εχω παρει και κατασκευαζω ενα ελικοπτερο τις VARIO αλλα και σε αυτο θα προτιμισω αυτα που προανεφερα. τωρα αν μιλαμε για 2 - 3 μετρα αεροπλανα η κανενα ανεμοπτερο δεν ξερω. μπορει να εχεται δικιο. αλλα για τις κλασικες κατηγοριες 30 - 50 -60 κλτ size ελικοπτερον ή αεροπλανον δεν νομιζω. τα ρευματα ειναι ικανοποιητικα με τις nicd. θελω παντος να δοκιμασω και τις Α123.
    φιλικα Haris
    Aurora-
    Raptor X50-
    Gemini Multiplex-
    Fun Jet Multiplex-
    Minimoa ArtTech-
    Tucan  Multiplex-
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 21:34:50 »
    Ποιόν τύπο χρησιμοποιείς Κοσμά ? Όσο για  speed control συμφωνώ !! Το κάθε πράγμα για τη χρήση που προορίζεται...
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 9 Μαΐ 2008, 00:19:43 από Κυρμπέσης Νίκος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 22:19:59 »
    Μη χειρότερα!!!!! Δεν μπορώ να μπω στη σελίδα του www.hobbyworld.gr να σου δείξω ποιον πήρα. Μήπως ξέρει κανείς τι παίζει; Οπουδήποτε αλλού μπαίνω, θα καραφλιάσω  Sad
    mihelone
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 23:05:04 »
    εγω μπηκα μολις τωρα.
    για ξαναδοκιμασε, να δουμε ποιο πηρες.
    εγω παντως εχω 3 τα οποια τα εχω παρει απο ebay (honk kong) και δουλευουν αριστα.
    « Απάντηση #28 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 23:16:22 »
    Τίποτα  Τελοσπάντων πήγαινε στα regulators και ψάξε για το 8άμπερο. Ένα είναι.
    « Απάντηση #29 στις: Παρασκευή, 9 Μαΐ 2008, 00:05:56 »
    Μάλλον τον ίδιο έχουμε...απλά εγώ τον πήρα απο αλλού. Τριάντα (30) βαθμούς κελσίου ζήτημα αν έχει μετά από πτήση.
    Στο άλλο 90ρι Ε/Π επιμένω ελληνικά με regulator by greekelectronics με άριστα αποτελέσματα και αυτός. Αρχικά πήρα αυτόν μετά από έρευνα που έκανα σε F3C members, όπου και απέδειξε άριστη συμπεριφορά.
    Βασικά η επιλογή μου στους συγκεκριμένους Regs έχει να κάνει με το ότι μπορώ και τους ρυθμίζω εγώ στην τάση που θέλω, ήτοι : 5,2V και 5.3V για κάθε Ε/Π αντίστοιχα.
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Μπαταριες δεκτη!!
