310.050 μηνύματα σε 12.401 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Πέμπτη, 5 Νοε 2026, 15:45:41
    [Σήμερα στις 14:01]
    [Σήμερα στις 11:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310050
    Σύνολο θεμάτων: 12401
    Online σήμερα: 250
    Επισκέπτες: 193
    Συνολικά: 194
    Αποστολέας Θέμα: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  (Αναγνώστηκε 23304 φορές)
    fotis400
    « Απάντηση #30 στις: Παρασκευή, 20 Οκτ 2006, 20:29:58 »
    Φίλε Μάνο
    Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια!!! (τα χρειαζόμουν μετά από τόσες ώρες δακτυλογράφησης σήμερα!!!)
    Όσο για τα "offset", να υπενθυμήσω ότι ότι κάνω, το κάνω 100% ερασιτεχνικά, και μόνο με τις γνώσεις που υποτίθεται  πως έχει κανείς από την πρώτη Λυκίου. (Η δεύτεη τάξη είναι μέχρι στιγμής άκυρη, με τόσες απεργίες και καταλήψεις).
    Βέβαια, ο ήχος δεν είναι ειδικότητα μου, απλά ασχολήθηκα λιγάκι. Αυτό το οποίο είναι πραγματικά η ειδικότητα μου είναι η σχεδίαση και κατασκευή κινητήρων πυραύλων. Φυσικά δεν εννοώ τα πυραυλάκια της Estes που λίγο πολύ οι περισσότεροι γνωρίζετε, αλλά σε πύραυλους πολών κιλών, ακόμα και μέτρων, που ταξιδεύουν σε υψόμετρο ακόμα και χιλιομέτρων, και με ταχύτητες αρκετών εκατοντάδων χλμ/ώρα (και κάποτε ελπίζω και σε ταχύτητες μεγαλύτερες του Mach). Από εκεί προέρχονται οι γνώσεις, εννοείται όχι από το σχολείο!!!
    Για αυτά όμως έχω σκοπό να γράψω κάποια άλλη στιγμή, ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα τα του Herr Doppler!!!
    Επίσης διακρίνω πως στην συζήτηση μπήκαν και επαγγελματίες του χώρου. Εννοείται πως κάθε παρατήρηση, σχόλιο ή διόρθωση είναι ευπρόσδεκτη!
    Serafim
    « Απάντηση #31 στις: Παρασκευή, 20 Οκτ 2006, 20:58:37 »
    Φώτη (ελπίζω να σε λένε Φώτη  Grin) έχεις κάνεις συγκρίσεις με κάποιο τρόπο και ξέρεις ότι το σύστημα έχει την ακρίβεια που λες;
    Σεραφείμ
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #32 στις: Παρασκευή, 20 Οκτ 2006, 21:49:01 »
    Μπράβο fotis400 ωραίο, και hitec το κολπάκι σου, μου θυμισες λογω δουλειας, τον διαγνωστικό υπερηχο.
    Φυσικα τωρα το computer σε βοηθαει πολυ για να κανεις καλυτερο fast fouriet transformer (fft), και μάλιστα τσαμπα.
    ωραιο σιγουρα θα το δοκιμασω σε αλλη εφαρμογη, πολυ καλο!!!!1
    Βαγγέλης
    kerpinis
    « Απάντηση #33 στις: Παρασκευή, 20 Οκτ 2006, 21:53:23 »
    Φίλε Μάνο
    Αρχηγός! Συνέχισε τις προσπάθειες! Σχετικά με το άλλο σου χόμπυ, είχα φέρει κάτι βιβλία σε ένα φίλο από Αμερικη σχετικά με κατασκευές του είδους
    http://www.apogeerockets.com/books.asp
    Από εκεί τα είχα βρει..άρα με τις καταλήψεις σας ίσως έχεις χρόνο να διαβάσεις.
    Τώρα όσο αφορά την μελέτη που κάνεις και τιs μετρήσεις που παίρνεις, συνέχισε να μας ανοίγεις τα μάτια γιατί εγώ στην ηλικία σου έσπαγα μοντέλα και κυνηγούσα γκόμενες και μου διέφυγε η όρεξη για μελέτες..Αυτό μέχρι που κατάλαβα τι μοπυ αρέσει και έκανα 2 μεταπ/κα.  Tongue
    kai... http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=578814   Wink
    Μάνος
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Οκτ 2006, 21:57:57 από kerpinis » Καταγράφηκε
    dim sofos
    « Απάντηση #34 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 00:06:12 »
    Καλησπέρα.
    Φώτη, φαντάσου ένα ισχυρό ποτάμι να κατεβάζει. Υπάρχει το κεντρικό ρεύμα, και στις άκρες του ποταμού το αντίρευμα.
    Elias Sopeoglou
    « Απάντηση #35 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 00:08:16 »
    Φιλε Φωτη
    Οι μετρησεις ταχυτητας με doppler εχουν αρκετη ακριβεια ,εισαι σε πολυ καλο δρομο μην ακους τι σου λενε.Το συστημα το εχουμε δοκιμασει κατα καιρους με τα παιλον και οι μετρησεις εχουν επιβεβαιωθει και με ρανταρ ,υπαρχει μια αποκλιση οσο αφορα την αποσταση του αεροπλανου απο το μικροφωνο ,προσπαθησε να το τοποθετησεις σε ενα πυλωνα ψηλα και να πεταξεις το μοντελο σου στο ιδιο υψος αλλα περιπου 50μ αποσταση ,αυτη η θεση διχνει να εχει την μικροτερη αποκλιση ,αν θυμαμαι καλα 2-5% ,δες το γραφημα που εχει ο supercool για την διορθωση.Στην αρχη τα πετουσαμε απο πανω μας τα μοντελα (και στο χαμηλοτερο υψος!)για να εχουμε την μικροτερη αποκλιση !! Καμμενοι τελειος ! idiot2
    Καπιος εγραψε οτι θα αλλαζει η μετρηση αναλογα με τον καιρο και τη θερμοκρασια ;; ,μα αυτο που μετραει το doppler ειναι η ΔΙΑΦΟΡΑ της συχνοτητας στο πλησιασμα και στην απομακρυνση του αεροπλανου ,αυτη τη διαφορα δεν την αλλαζει κανενας παραγοντας εκτος της ταχυτητας.
    Αυτο που πραγματικα βοηθαει το συστημα ειναι να ξερεις τις στροφες της μηχανης στον αερα,μπορεις να μαθεις αν η ελικα σου δουλευει κουφια κτλ..
    Αν θελεις δωσε μου το μειλ σου να σου στειλω ηχογραφησεις απο μοντελα με 300+km/h με αποστασεις και υψως για μικρη αποκλιση.
    φιλικα
    Ηλιας
    dim sofos
    « Απάντηση #36 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 00:24:22 »
    Natotopsecret..
    Καλό βράδυ.
    fotis400
    « Απάντηση #37 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 00:39:37 »
    Αναφέρεις κάποιον παράγωντα διόρθωσης... Το έχω ήδη μελετήσει και αυτό!!! Το spreadsheet που εφτιαξα (το οποίο τελικά είναι έτοιμο) περιλαμβάνει έναν πίνακα για την έυρεση ενός παράγωντα διόρθωσης ανάλογα με την απόσταση και το ύψος του αεροπλάνου και  φυσικά ο παράγωντας αυτό συμπεριλαμβάνεται στους υπολογισμούς. Βέβαια τον παράγωντα αυτόν το έβαλα για τυπικούς λόγους, έτσι, για να μην μπορεί κανείς να μου πει αυτό δεν το έβαλες, άρα άκυρα τα απότελέσματα, καθώς οι αποστάσεις οι πετάνε τα μοντέλα μας δημιουργούν αποκλίσεις πολύ μικρές (+3χλμ/ώρα περίπου από την πραγματική μέτρηση).
    Όντως αλλάζουν τα αποτελέσματα με διαφορά θερμοκρασίας, υγρασίας, βαρομετρικού, ρεύματα αέρα κ.λ.π. και αυτό γιατί αλλάζει η ταχύτητα του ήχου (η οποία περιλαμβάνεται ως σταθερά στις εξισώσεις) αλλά οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Τώρα το πως επιρεάζει ας μην το συζητήσουμε, τουλάχιστον προς το παρον. Κουράστικα να γράφω πια.....
    Φίλε Ηλία σίγουρα θα ήθελα τους ήχους... fotis400@freemail.gr
    Επίσης να προτείνω, αφού βλέπω πως πολλοί από εσάς ενδοιαφέρονται και πολλοί ασχολούνται επαγγελματικά με παρόμοια θέματα, να προτείνω μία συνάντηση σε κάποιο μοντελοδρόμιο, ώστε να τα πούμε από κοντά και να δοκιμάσουμε μερικές μετρήσεις...
    *** Το όνομά μου είναι Φώτης...
    fotis400
    « Απάντηση #38 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 00:43:57 »
    Παιδιά πρόβλημα!!! Δεν μπορώ να κάνω upload το spreadsheet λόγω περιορισμού στα Byte!!!! Είναι 184kb και ο περιορισμός 124kb!!!
    Τί να κάνω?Huh?
    kerpinis
    « Απάντηση #39 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 02:05:09 »
    Τί να κάνω?Huh?
    zip it re sy.. kai attached kati pou isws se endiaferei....
    Manos
    * Speed_Calculation.zip (4.07 KB - έγινε λήψη 148 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 02:07:12 από kerpinis » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #40 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 09:23:36 »
    Για μεγάλα αρχεία υπάρχει η Προσθήκη αρχείου https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?action=tpmod;dl=upload. Για φωτογραφίες το Αλμπουμ.
    Χρειάζεται έγκριση μετά. Φροντίστε ν' αξίζει τον κόπο και να μην είναι κάτι από άλλο site. Αυτές οι αρχές ισχύουν και για τις φωτογραφίες και τα κείμενα.
    « Απάντηση #41 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 09:24:38 »
    Καταρχήν να πω μπράβο στον Φώτη
    ΜΠΡΑΒΟ ΦΩΤΗ  Thumbs up
    που μπήκε στον κόπο να μοιραστεί μαζί μας την προσπάθειά του
    Θα συμφωνήσω με τον Σεραφείμ ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις θα πρέπει να είμαστε περισσότερο υπομονετικοί.
    Περιμένουμε να τελειώσει κάποιος και μετά κάνουμε παρατηρήσεις ( δεν είναι υποχρεωτικό βέβαια  Wink για μένα πάντως ισχύει)
    Σίγουρα μπορείς να μετρήσεις την ταχύτητα του μοντέλου σου με πολλούς άλλους τρόπους. ( πόσοι από μας το έχουν κάνει μέχρι τώρα?)
    Αν υπάρχει απόκλιση ~5% για μας τους ερασιτέχνες είναι απολύτως αποδεκτή
    Με τα laptop είναι πολύ εύκολο να γίνει η δοκιμή στο μοντελοδρόμια . ( φυσικά και πρέπει να μπούμε στον κόπο να το κουβαλήσουμε Grin)
    Το Zip που έχει επισυναπτεί στο προηγούμενο μήνυμα του Μάνου είναι αυτό που περιμένουμε από τον Φώτη??
    Αν ναι θα ήταν εύκολο να μετατραπεί έτσι ώστε να δέχεται C και όχι F επίσης να δίνει ΚM/h και όχι Miles/h ??
    Αχάριστος είμαι
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 09:44:12 από Γιάννης Παξιμαδάκης » Καταγράφηκε
    kerpinis
    « Απάντηση #42 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 09:35:19 »
    Καλημέρα Γιάννη,
    αυτό το αρχείο που ανέβασα ΔΕΝ είναι του Φώτη! Είναι από δουλειά ατόμων στην Αμερική και για αυτό είναι σε τέτοια μορφή.Θα δω τι αλλαγές μπορώ να του κάνω..
    Μάνος
    mitsos55
    « Απάντηση #43 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 11:45:02 »
    καμια συσκευη ρε παιδια δεν υπαρχει καπου να την βαλουμε πανω να τελειωνει η υποθεση?    αν καποιος ξερει θα με βοηθησει πολυ....................
    σου
    « Απάντηση #44 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 11:56:06 »
    GPS
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.059 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
