310.050 μηνύματα σε 12.401 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Πέμπτη, 5 Νοε 2026, 15:45:41
    [Σήμερα στις 14:01]
    [Σήμερα στις 11:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310050
    Σύνολο θεμάτων: 12401
    Online σήμερα: 250
    Επισκέπτες: 193
    Συνολικά: 194
    Αποστολέας Θέμα: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  (Αναγνώστηκε 23304 φορές)
    kerpinis
    « Απάντηση #45 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 12:04:37 »
    Αν ναι θα ήταν εύκολο να μετατραπεί έτσι ώστε να δέχεται C και όχι F επίσης να δίνει ΚM/h και όχι Miles/h ??
    Attached το αρχείο για όσους το θέλουν με τις αλλαγές που ζητήθηκαν για τα δικά μας στανταρ. Αλλαγές που τις έκανε ο ίδιος ο Γιάννης   Grin
    Μάνος
    * Speed_Calculation_v.2.zip (3.71 KB - έγινε λήψη 204 φορές.)
    Serafim
    « Απάντηση #46 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 12:06:40 »
    καμια συσκευη ρε παιδια δεν υπαρχει καπου να την βαλουμε πανω να τελειωνει η υποθεση?    αν καποιος ξερει θα με βοηθησει πολυ....................
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=265.msg2812#msg2812
    Κάνει αυτό που θες και πολλά άλλα
    Σεραφείμ
    kerpinis
    « Απάντηση #47 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 12:08:47 »
    Opws sou apanthse kai o Paximadakis me portable GPS. Έχει 1-2 δευτερόλεπτα καθυστέρηση στο τί βλέπεις αλλά κάνεις δουλειά και είναι αρκετά ποιο ακριβό από την μέθοδο που συζητήθηκε!
    Πάντως θα ήθελα να υπάρχει ένα GPS που το μόνο που να κάνει να είναι μετρήσεις ταχύτητας και να σου δίνει τα μέγιστα αλλά να κρατάει και μια λίστα σε χρόνο UTC me ola ta data..
    YΠΑΡΧΕΙ ΑΡΑΓΕ??  (ερώτηση για όλο το κοινό...) Ναι θα πουν μερικοί αλλά ποια? Micropilot? Eagle Tree klp??
    Μάνος
    Τροποποιήση τα ορθογραφικα!
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 12:12:15 από kerpinis » Καταγράφηκε
    fotis400
    « Απάντηση #48 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 12:27:49 »
    Αν θέλετε GPS, κατα την γνώμη μου το καλύτερο,(και ακριβώτερο...)
    http://www.eagletreesystems.com/
    Το Zip που έχει επισυναπτεί στο προηγούμενο μήνυμα του Μάνου είναι αυτό που περιμένουμε από τον Φώτη??
    Αυτό το αρχείο δεν είναι δικό μου...
    Το δικό μου το κατεβάζετε από το παρακάτω Link. Κάνει μετατροπή σε χλμ/ώρα, μίλια/ώρα, μέτρα/δευτ, και σύντομα σε Mach!!! idiot2 idiot2 idiot2
    Δεν είναι το τελικό αρχείο, αλλά δουλεύει κανονικότατα, απλά λείπει η εισαγωγή, ορισμένες σημειώσεις που θέλω να βάλω για την διόρθωση, ήψους/απόστασης (οι εξισώσεις λειτουργούν κανονικά, κείμενο με οδηγίες θέλω να προσθέσω μόνο), και υποστήριξη για 4χρονες, ανεμόπτερα, ηλεκτρικά, Jet, ελικόπτερα στο θέμα του RPM μόνο,η ταχύτητα δουλεύει κανονικά.
    Τέλος να πώ ότι με αυτά που έχω ήδη αναφέρει ίσος να μην καταφέρετε να βγάλεται το RPM της μηχνής, λογικό αυτό. Κατά την επεξεργασία του ήχου χρειαζόμαστε και άλλα στοιχεία τα οποία δεν ανέφερα πριν για να μην μπλεχτούμε!! Σιγά-σιγά... Πρώτα η ταχύτητα.
    Το αρχείο αυτό δουλεύει με τον εξής τρόπο: εισάγουμε μόνο στα μπλέ κελιά και σε όλα τα άλλα παίρνουμε πίσω στοιχία. Οτιδήποτε δεν γνωρίζετε από τα ζητούμενα των μπλέ κελιών, αφήστε το όπως είναι!!!
    * Predictor.zip (89.96 KB - έγινε λήψη 197 φορές.)
    Μάνος Κουμιώτης
    « Απάντηση #49 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 12:32:49 »
    YΠΑΡΧΕΙ ΑΡΑΓΕ?? (ερώτηση για όλο το κοινο...)
    Μάνος
    Mάνο,
    τα περισσότερα σημερινά GPS έχουν (log) αρχείο στο οποίο κρατάνε τα δεδομένα κάθε στιγμής τα οποία στη συνέχεια μπορείς να επεξεργαστείς σε υπολογιστή (αν και πρέπει να κάνω μια έρευνα αγοράς προκειμένου να δω αν αυτά παρέχονται με χρονική αναφορά καθώς το λίγο παλαιότερο δικό μου δεν κρατάει χρόνους στο αρχείο του). Τα περισσότερα GPS μπορείς να τα συνδέσεις εύκολα με υπολογιστή αν και ενδιαφέρον στοιχείο θα αποτελούσε να δούμε κατά πόσο είναι εύκολο και εφικτό με κάποιο πομποδέκτη αυτά τα στοιχεία να τα παίρνεις real time. Προγράμματα (chart) plotting υπάρχουν πολλά (και δωρεάν) τα οποία ανήγουν παράθυρα με όποια από τα δεδομένα επιλέξεις. Food for thought...Φυσικά όλα αυτά για κάποιον που ήδη έχει τη συσκευή γιατί διαφορετικά δεν αξίζει τον κόπο αφού τελικά υπάρχουν ήδη ειδικές παρόμοιες συσκευές στο εμπόριο.
    Μάνος
    Τα επείγοντα, έχουν διακπεραιωθεί.
    Αυτή τη στιγμή γίνονται τα ακατόρθωτα.
    Για τα θαύματα ζητάμε προθεσμία 24 ωρών.
    kerpinis
    « Απάντηση #50 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 13:48:28 »
    Mάνο,
    Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Χρησιμοποιώ Garmin dektes περίπου 300 τον χρόνο και πρέπει να τους ελέγχω μιας και τοποθετούνται σε αεροπλάνα προς πτήση.
    Ναι έχουν log kai malista μπορείς να κάνεις και τροποποίηση/παραμετροποιηση στα δεδομένα που σου κατεβάζουν.Αναλόγως πόσα μπιτ είναι το κανάλι που έχεις στην τηλεμετρία σου διαλέγεις και τι πληροφορίες να πάρεις.
    Παράδειγμα  Ground Speed, Altitude (oxi density), UTC time, COG,HDG  klp...
    Απλά θα ήθελα ένα γκατζετάκι 50mm Χ 50mm που να το βάζω στο μοντελάκι μου και να το πλαγκάρω στο usb πέρνωντας όλα τα data που θ'ελω.. (Eimai Gadjetovios για αυτό!)
    ναι σήμερα όλοι οι δέκτες GPS, PPS, klp σου δίνουν την ευχαίρεια να έχεις Utc time....
    Σχετικά με τον πομποδέκτη, δηλαδή με real time τηλεμετρία υπάρχουν πολλές λύσεις!
    Μάνος (κ εγώ...)
    kerpinis
    « Απάντηση #51 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 13:53:57 »
    Fotis400
    Predictor Colour?   Cheesy
    fotis400
    « Απάντηση #52 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 13:58:45 »
    Fotis400
    Predictor Colour?
    Μετάφαρση?Huh Τι χρώμα?Huh?
    « Απάντηση #53 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 14:29:59 »
    Φώτη αν κατάλαβα λάθος διόρθωσέ με. Είσαι μαθητής λυκείου;
    fotis400
    « Απάντηση #54 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 14:34:21 »
    Καλά κατάλαβες....  devil devil devil devil
    « Απάντηση #55 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 14:50:53 »
    Φώτη φίλε μου να σου πω συγχαρητήρια είναι λίγο. Και μόνο οι ανησυχίες σου ακόμα και αν δεν εξετάσουμε την εφαρμογή τους είναι άξιες επαίνου και πέραν ίχνους κακής κριτικής (αν και σε πολλούς εδώ θα μας κάνεις να πιάσουμε πάλι το κολλιτήρι και το καλάι  laugh μπας και ξανασχεδιάσουμε κάτι σοβαρό). Μου θύμισες εμένα (και ίσως πολλούς από εδώ μέσα) που στα θρανία και τα βιβλία αντί ονομάτων κοριτσιών και αναρχικών συνθημάτων δέσποζαν σχεδιαγράμματα ηλεκτρονικών συσκευών και αερομοντέλλων. Μπράβο σου φίλε μου και εύχομαι να το κρατήσεις αυτό. Μην αμελείς όμως και τα σχολικά σου έτσι; Είναι τα όπλα σου για το μέλλον.
    « Απάντηση #56 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 16:13:56 »
    Συγχαρητήρια και από εμένα στον Φώτη. Υποστήριξε και παρουσίασε ολοκληρωμένη τη μέθοδο για μέτρηση της ταχύτητας.
    Τέτοιες παρουσίες στο forum ανεβάζουν το επίπεδο και αποδεικνύουν τι μπορούν να κάνουν νέα παιδιά όταν έχουν όραμα.
    (Και να μη παραβλέψουμε την υποψία χιούμορ που κρύβεται πίσω από την ονομασία "predictor")
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 22:42:11 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #57 στις: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 16:27:46 »
    Ένα παράπονο είχα πάντα όμως μωρέ. Δεν υπήρχε ένας δάσκαλός μου να δει αυτά που έκαμνα και σχεδόν όλοι τα θεωρούσαν βλακείες. Κανείς εκτός από αυτούς που γνώριζαν δεν με έπαιρνε στα σοβαρά  . Ένοιωθα μόνος. Σήμερα "ζηλεύω" τον Φώτη που έστω και δω μέσα βρήκε εμάς να μοιραστεί την ανακάλυψή του και την κατάλληλη εκτίμηση σαυτό που έκανε. Άλλες εποχές... Φώτη παρακίνησε τους καθηγητές σου να μπουν εδώ να διαβάσουν και να δουν με τι δυνατούς μαθητές έχουν να κάνουν. Έχουμε πολλά να τους πούμε.
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 21 Οκτ 2006, 16:30:52 από sfyris » Καταγράφηκε
    fotis400
    « Απάντηση #58 στις: Κυριακή, 22 Οκτ 2006, 20:55:23 »
    Φώτη φίλε μου να σου πω συγχαρητήρια είναι λίγο. Και μόνο οι ανησυχίες σου ακόμα και αν δεν εξετάσουμε την εφαρμογή τους είναι άξιες επαίνου και πέραν ίχνους κακής κριτικής (αν και σε πολλούς εδώ θα μας κάνεις να πιάσουμε πάλι το κολλιτήρι και το καλάι   μπας και ξανασχεδιάσουμε κάτι σοβαρό). Μου θύμισες εμένα (και ίσως πολλούς από εδώ μέσα) που στα θρανία και τα βιβλία αντί ονομάτων κοριτσιών και αναρχικών συνθημάτων δέσποζαν σχεδιαγράμματα ηλεκτρονικών συσκευών και αερομοντέλλων. Μπράβο σου φίλε μου και εύχομαι να το κρατήσεις αυτό. Μην αμελείς όμως και τα σχολικά σου έτσι; Είναι
    Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά λόγια, αλλά και για την υπομονή που δείξατε μέχρι να τελιώσω όλα όσα είχα να πώ. Η δουλειά μου κάπου εδώ...
    ΤελίωσεΜπορείτε πλεον να κατεβάσετε την τελική έκδοση του προγράμματος!
    Περιέχει επιλογές για όλους τους τύπους κινητήρων, καθώς και επιλογή γλώσσας (Αγγλικά-Ελληνικά). Επίσης πρόσθεσα και οδηγίες χρήσης.
    Βασικά έτσι το έλεγε ένας αμερικανός αερομοντελιστής και μου κόλλησε... Το συνήθησα και μετά το έλεγα και εγώ έτσι...  UndecidedΦυσικά το σωστό θα ήταν "Calculator".
    * Predictor1.2.zip (78.85 KB - έγινε λήψη 198 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 23 Οκτ 2006, 00:42:58 από fotis400 » Καταγράφηκε
    harrysvr
    « Απάντηση #59 στις: Παρασκευή, 27 Οκτ 2006, 17:07:28 »
    Και γιατί δεν παίρνεις ένα τέτοιο με 70$ να βρείς την υγειά σου?
    * radgun.gif (10.19 KB, 137x180 - εμφανίστηκε 264 φορές.)
    * kill.JPG (20.47 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 261 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 27 Οκτ 2006, 17:15:12 από harrysvr » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.075 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
