310.078 μηνύματα σε 12.405 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 15:26:56
    [Σήμερα στις 14:36]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310078
    Επισκέπτες: 100
    Συνολικά: 102
    Αποστολέας Θέμα: trex 250 speed control problem (βοηθειααααααα θα τρελαθω)  (Αναγνώστηκε 2016 φορές)
    christos139
    « στις: Τρίτη, 1 Δεκ 2009, 12:13:47 »
    καλησπερα αγορασα ενα trex250 super combo(δηλαδη τα εχει ολα μεσα και συμφερει)
    το προβλημα ειναι οτι μολις εβαλα το speed control πανω και διαβασε τα παντα με τουσ διαφορους ηχους που κανει δουλεψε και στην μεση του γκαζιου και πανω εκοβε...εκτος απο αυτο ηταν και αρκετα ζεστο μπορω να πω σε σχεση με την ωρα που δουλεψε(στο λεπτο)προσπαθησα να το προγραμματισω τα καταφερα αλλα παλι τπτ.....το μονο που δεν ειμαι σιγουρος ειναι τα volt που πρεπει να ειναι  ...εχει 5  , 5.5 και 6(απο την μανα του)ειναι το μονο που δεν πειραξα.....το δουλευο με λιπο 11.1 στα 850mah....
    λεω μπας και εχει κανενασ καμια ιδεα τι συμβαινει?
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 13 Δεκ 2009, 15:11:28 από christos139 » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 1 Δεκ 2009, 12:37:58 »
    πρεπει να ξανα σεταρεις...
    Αφου σεταρεις απο την αρχη πες μας τι ρυθμισεις εβαλες...!
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 1 Δεκ 2009, 12:54:00 »
    Καλησπέρα, μεγιά το εργαλείο !  Wink
    Calibration το γκάζι το έκανες ;
    Ποιά μέση του γκαζιού εννοείς ;  Cheesy Το ε/π πετάει στο 80% τουλάχιστον. Αν κάνεις hover με το γκάζι στο 40-50% τότε το κόψιμο είναι λογικό, πάλι καλά που δεν το έχεις κάψει κι'όλας  Cheesy Φτιάξε το throttle curve μία ίσια γραμμή με το λιγότερο 80% παντού, εκτός από το κάτω κάτω σημείο που θα βάλεις 0%. Βεβαιώσου ότι το ESC είναι σωστά ρυθμισμένο (calibrate, slow start on, brake off κτλ) και ξαναπροσπάθησε  Grin
    Σημ. ότι σχεδόν σίγουρα το κόψιμο είναι thermal, το συγκεκριμένο esc κόβει χωρίς να είναι και πολύ ζεστό, όπως ακριβώς λες. Προφανώς έχει να κάνει με το μέγεθος
    High speed, low drag !
    christos139
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 1 Δεκ 2009, 13:34:49 »
    σε ευχαριστω για την απαντηση σου
     ναι το εχω ρυθμιση (προγραμματιση)
    απλα οταν ανεβαζω το γκαζι σιγα σιγα μολις φτανει στην μεση δηλαδη σε hover κοβει το esc....
    με αλλο speed control με τισ ιδιες ρυθμισεις στην τηλ/ση δεν εχω προβλημα σε throtle curves...
    οταν λες calibration to throtle δεν γινεται οταν ξεκινας τον προγραμματισμο για να βρει τις ακρεσ του και τα τελειωματα του το esc?
    αν ναι τοτε εχει γινει
    και τι εννοεις οταν λεσ εχει να κανει με το μεγεθος?
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 1 Δεκ 2009, 13:55:01 »
    Ποιό είναι το throttle curve σου ;
    ναι, ακριβώς.
    Ε, δεν είναι και κανένα θηρίο  Wink Cheesy
    Πάντος και εγώ είχα ακριβώς το ίδιο θεματάκι με το ESC. Θεωρητικά στα 6v ζεστένεται λιγότερο αλλά ....
    Τσέκαρε να έχεις το τζόγο σωστά στο γρανάζι του μοτέρ με το κεντρικό, έτσι όπως λέει στο manual
    Για να βεβαιωθείς ότι δεν είναι λόγω των σέρβο/γύρο κτλ δοκίμασε με και με bec εξωτερικό.
    christos139
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 13 Δεκ 2009, 14:54:46 »
    ξαναρωταω για αυτο το θεμα γτ τοσο καιρο χρισημοποιουσα ενα esc αλλης εταιριας.......και επειδη θελω να χρησιμοποιοισω το governor που εχει πανω το align το ξαναεβαλα.......
    λοιπον σημερα εντοπισα το εξης προβλημα:
    οταν ανοιγω το δεκτη με ολα τα ηλεκτρονικα πανω φενεται σαν να μην κανει bind .....και δεν διαβαζει τπτ......οταν αποσυνδεσω τα παντα απο πανω και αφησω μονο το speed control   στο καναλι 3 τοτε το διαβαζει μια χαρα ....συνδεω ενα ενα τα σερβο αλλα δεν ακουει κανενα....οταν τα βαλω και ολα πανω τοτε παλι τα ιδια...τπτ
    δοκιμασα και αλλο δεκτη αλλα παλι τπτ.....
    υ.γ. ηδεκτες δουλευουν και οι δυο τουσ εβγαλα απο αλλα μοντελα και τον ενα το συγκεκριμενο τον ειχα πανω στο trexακι με διαφορετικο esc....
          επισης η συγκεκριμενη δεκτες δεν χρειαζονται νεο bind σε περιπτωση που βαλεις καινουργιο μοντελο οπως πχ η spektrum αν δε κανω λαθος
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: trex 250 speed control problem (βοηθειααααααα θα τρελαθω)
    Δημιουργία σελίδας σε 0.036 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
