Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 14:24:44
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 92
    Μέλη: 5
    Επισκέπτες: 72
    Συνολικά: 77
    Αποστολέας Θέμα: Extra 300S 3D Aerobatic park flyer  (Αναγνώστηκε 4487 φορές)
    Tsalg.
    « στις: Τετάρτη, 11 Νοε 2009, 13:49:06 »
    Επεσε  στα χερια  μου  πριν  μερικες  ημερες  το  εν λογω σχέδιο  αεροπλανου.
    Μου  μπηκαν  διαφορες  ιδεες  στο  μυαλο να το φτιαξω  ή οχι  κλπ
    Τελικα  σκεφτηκα  και  εδω  θελω την γνωμη σας  μηπως  να το  εφτιαχνα  στο  50%   δηλαδη  45εκ  αντι  απο  91 εκ  που  ειναι το  κανονικο.
    Μιλαμε παντα  για depron, το αρχικο  ειναι για  6mm  και εγω  ελεγα  να  βαλω  3mm  depron  servo  2.5 ή 5 gr
    απο  μοτερ, ΕSC  και μπαταρια  θα  δουμε...
    για πειτε  καμια  γνωμη.
    Tsalg.
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2009, 16:06:49 »
    Για  να  μην απαντα κανεις  δυο περιπτωσεις  υπαρχουν:
    1.Δεν  το  εχει κανει κανεις
    2.Μεγαλη βλακεια
    ή  ισχυουν  και τα  δυο μαζι...
    blue shark
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 5 Φεβ 2010, 10:03:13 »
    δεν ξερω αν το εχεις φτιαξει ηδη,αλλα θα με ενδιεφερε να συζητησουμε το θεμα
    πριν κανα μηνα ειχα βρει και εγω τα σχεδια,μαλλον τα ιδια,και τα ειχα εκτυπωσει στο 50% ωστε να βγαινει ολο το σχεδιο 6 σειλιδες.
    προχθες αγορασα depron και ειπα να το ξεκινησω να δω τι θα βγει.Τα κομματια τα εχω κοψει και τωρα μενει μονο κολημα.Το βαρος του προς το παρον ειναι 9 gr (χωρις τπτ,ουτε καν κολλα).
    Απλα προσπαθησα με μια αυθαιρετη λογικη να υπολογισω το βαρος που πρεπει να βγει,και το υπολογισα 60 gr,το οποιο μου φαινεται λιγο δυσκολο...
    αρα μαλλον θα το κρατησω αυτο για να κανω τα πειραματα μου σε χρωματισμο,και λεω να το εκτυπωσω σε 65%
    heli-division
    sponsored by NEM Hobby
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 5 Φεβ 2010, 12:26:55 »
    γιατί δεν κανεις κάτι τέτοιο που είναι και δοκιμασμένο  Grin http://www.youtube.com/watch?v=cDi2vbPmLUI
    http://www.youtube.com/watch?v=rruOhuPta2E&feature=related
    zik1984
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 5 Φεβ 2010, 18:43:38 »
    Μια ερώτηση μόνο στον heli division.
    Το έχεις φτιάξει?Και αν ναι το fuselage το έκανες με 3mm depron και τα φτερά με 6mm ή όλο 6mm ή όλο 3mm.
    Πιστευω 3mm το fuselge και 6mm τα φτερα είναι οτι καλύτερο απλά θέλω μια γνώμη για σιγουρια.
    Ευχαριστώ πολύ εκ τον προτέρων.
    mastelios
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 5 Φεβ 2010, 19:07:47 »
    Το συγκεκριμένο είναι όλο με 6χιλ. βάρος με 1300 lipo kai  emax2215-20 580gr. για outdoor πτήση πολύ καλό.
    Αυτό που λες εσύ μου φαίνεται πολύ μικρό..θα πρεπει να κρατήσεις το βάρος πολύ χαμηλά..
                                        &n
    zik1984
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 5 Φεβ 2010, 21:17:15 »
    Μια χαρά τότε απλά έλεγα 3mm το fuselage για να μειωθει και αλλο το βαρος αλλα απο οτι βλέπω και έτσι μια χαρα είναι.
    Έχω και δύο emax που κάθονται ένα 2805 και ενα 2812 και μερικα 5gr σερβο κουτι θα του έρθουν.Μου φαίνεται το σαββατοκύριακο θα έχω ένα ετοιμο για πτηση
    αν μπορεσω να αγορασω το depron.
    blue shark
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 11 Φεβ 2010, 10:44:28 »
    φαινεται ωραιο σχεδιο Thumbs up
    βασικα εχω αγορασει ενα 3d σε κανονικο μεγεθος(piaget)
    οποτε τωρα απλα θελω να πειραματιστω
    mastelios
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 11 Φεβ 2010, 12:11:47 »
    ναι το 3mm δεν θα ήταν κακό,έχει αρκετές ενισχύσεις και δεν θα έχεις πρόβλημα.και βγαίνει και λίγο πισώβαρο οπότε παίρνει και πιο μεγάλο μοτερ,άλλωστε θες λίγο για hover  laugh. εγώ το έκανα έτσι γιατί πρώτων δεν είχα 3mm και δεύτερον ήθελα λίγο βάρος για να αντέχει και σε λίγο αέρα.. Thumbs up
                                        &n
    zik1984
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 11 Φεβ 2010, 12:51:34 »
    Μια χαρά τοτε το προχωράω με το 3mm για το fuselage και με το 6mm για τα φτερά αφου μου λές οτι έχει και ενισχύσεις και το βλέπω κιόλας για περαιτέρω ενίσχυση με carbon.
    Σε ευχαριστώ πολύ.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Extra 300S 3D Aerobatic park flyer
