Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 18:51:52
    [Σήμερα στις 13:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310017
    Online σήμερα: 97
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 34
    Σελίδες: 1 2 3 [4]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: συνάντηση σωματείων αερομοντελισμού 14-11 Θεσσαλονίκη  (Αναγνώστηκε 15775 φορές)
    dapan
    « Απάντηση #45 στις: Πέμπτη, 19 Νοε 2009, 17:30:42 »
    Απλα εκνευρίζομαι όταν καποιοι προσπαθουν να παίξουν με την νοημοσύνη μας.
    ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΣ, των υπολοίπων δεν γνώριζα και ηθελα να ενημερωθώ,
    Τάσο εκτιμώ πως η παραπάνω παράθεση των γραπτών σου, μου δίνει το δικαίωμα να θεωρώ πως διαβάζω σωστά.
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #46 στις: Πέμπτη, 19 Νοε 2009, 18:09:56 »
    Παντελή ειναι η απαντηση μου .... σε αυτο που τοποθετηθηκε ο Δημήτρης.
    Εσύ γιατι προσπαθείς να καταδίξεις εμενα σαν λάθος, ενω ξερεις την κατασταση. Εξάλλου εγώ δεν ειμαι Επιτροπή Αερομοντελισμού, εσεις ειστε, εγω απλα ενα μέλος ΔΣ καποιου Συλλόγου, αερομοντελιστής.
    Μαλλον θεωρείς θιγόμενο τον εαυτο σου επειδη ανηκες σε αυτην την ομάδα ατόμων, εξάλλου εγω ηθελα να μαθω ποιοι έλειπαν και κατ'ερημην του λογου γραφτηκε αυτο που δειχνεις σαν απαντηση προς τον Δημητρη ο οποιος εξηγει.
    Και εσυ μπορούσες να ανεβεις την Κυριακή αλλά ΔΕΝ ανέβηκες για του όποιους προσωπικούς σου λόγους
    Σε αυτο που κανεις αναφορά θελω να μου δειξεις σε ποια απόφαση του ΔΣ μας εγω εκπροσωπούσα τον ΟΑΜΕΛ και δεν άφησα κάποιον άλλον ?
    Δεν σχολιάζω άλλο και εαν δεν εχεις απαντηση στην ερωτηση μου μην ξαναπεταχτείς
    GRE-F-0611
    dapan
    « Απάντηση #47 στις: Πέμπτη, 19 Νοε 2009, 18:19:52 »
    Καλησπέρα Γιώργο,
    Εσυ ήσουν εκεί Huh?
    Εγω δεν μπόρεσα να ερθω γιατι τα 2 μικρά αλλα και εγώ ημασταν με 40 πυρετό.
    Τάσο δεν ανέφερε και δεν υπονόησα πουθενά ότι δεν άφησες άλλον να πάει. Όσον αφορά απόφαση ΔΣ αυτά είναι όντως "τα εν οίκω". Διάβασε το email που μου έστειλες στις 11-9 και θα καταλάβεις γιατί μιλώ
    Σου στέλνω και πμ
    Παντελής
    Γαβανάς Χάρης
    « Απάντηση #48 στις: Πέμπτη, 19 Νοε 2009, 18:38:05 »
    Κύριε Σκαργιώτη
    Ελπίζω όλα αυτά που θα ανακοινώσετε σαν  επιτροπή αερομοντελισμού να έχουν βάση και να μην είναι λόγια του αέρα...
    Γιατί εαν νομίζετε  πως όλα αυτά που μας αραδιάσατε στην συνέλευση τα πίστεψε κανείς μέσα στην αίθουσα είστε γελασμένος!!!
    Φιλικά Χάρης
    Hobbitakos
    « Απάντηση #49 στις: Πέμπτη, 19 Νοε 2009, 18:53:52 »
    Ακομα τσακωνεσται ντροπη σας και με εσας το χομπυ θα παει μπροστα κριμα για εμας και κριμα για τα καινουρια παιδια και οποιος θεωρει οτιο τον προσβαλλω ας μου το πει εγω προσωπικα ντρεπομαι για αυτα που διαβαζω Δημητρη συγχαρητηρια για την θεση καλη δυναμη σου ευχομαι
    GRELE
    « Απάντηση #50 στις: Πέμπτη, 19 Νοε 2009, 19:29:40 »
    Αγαπητοι φιλοι
    Θελω να ενημερωσω ,οσους παρακολουθουν το θεμα ,για το τι προεκυψε σχετικα με την αναφορα της ανακοινωσης της ΕΠΑΕ σε επισημο FAI αγωνα  και πιστοποιηση απο την FAI της σλοβενικης συσκευης οπως τεθηκε και καταγραφηκε το ζητημα σε προηγουμενα post .
    Οπως λοιπον διαπιστωσαν οσοι παρακολουθησαν την συναντηση των σωματειων το περασμενο Σαββατο ο κυριος Σκαργιωτης (το μοναδικο ιχνος της ΕΠΑΕ στην συναντηση ) παρουσιασε περιπου την ιδια εκθεση που ειχε ομως διορθωμενα τα "επιμαχα σημεια" ακριβως οπως ετεθησαν και υπεδειχθησαν οχι μονον απο εμενα αλλα και απο αλλους εδω.
    Και εξηγουμαι
    Ο μεν "επισημος αγωνας FAI" χαρακτηριστηκε απλως αλλος ενας δοκιμαστικος αγωνας  η δε  "πιστοποιηση της FAI" τροποποιηθηκε στο οτι καποιο ηλεκτρονικο εξαρτημα της σλοβενικης συσκευης ειναι το ιδιο που χρησιμοποιειται και σε καποια αλλα καταγραφικα της FAI για full size ανεμοπτερα.Δηλαδη οχι η ιδια συσκευη αλλα ο "σενσορας" της !!!
    Αυτα ηταν τα σημεια για τα οποια παρενεβην και για αυτα ενημερωνω .
    Οσον αφορα  τα υπολοιπα θεματα που προεκυψαν εκει μεσα μπορω να πω μονον οτι     " εχουσι γνωση οι εχεφρονες ! "
    Ξεμπερδεμενος πλεον
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #51 στις: Πέμπτη, 19 Νοε 2009, 20:18:34 »
    Αγαπητέ φίλε και "εξάδελφε" Βασίλη,
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ !!!!
    ΚΑΛΥΦΘΗΚΑ ΑΠΟΛΥΤΑ
    GRE-F-0611
    « Απάντηση #52 στις: Παρασκευή, 20 Νοε 2009, 19:24:21 »
    Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω μερικά στοιχεία σχετικά με τον διακόπτη της κατηγορίας F5J επειδή είχα εμπλακεί σε μερικές δοκιμές που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι στην Πολωνία.
    Η προκήρυξη της ΕΛΑΟ τελείωνε ως εξής:
    «.... Ως εκ τούτου η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επεκτείνεται και σε ηλεκτρονική συσκευή που θα ελέγχει την λειτουργία του μοτέρ τόσο ως προς τον χρόνο ως και προς το επιτευχθέν ύψος πέρα του ύψους εκκίνησης.»
    Όπως διαβάζετε η προκήρυξη αναφέρει το επιτευχθέν ύψος.
    Ο κ. Παπαδόπουλος (GRELE) κατασκεύασε ένα μηχανισμό που κόβει στα 200μ. με την ακρίβεια που επιτρέπει ο αισθητήρας που χρησιμοποιείται.
    Υπάρχει όμως ένα θέμα: Αν ο διακόπτης κόψει το μοτέρ στα 200μ, το αερομοντέλο θα συνεχίσει να ανεβαίνει ανάλογα με τον βαθμό ανόδου για μερικά μέτρα ακόμη. Τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι από 0 έως 50 και (ίσως) περισσότερα.
    Πενήντα μέτρα στα διακόσια είναι 25%. Θα συμφωνήσετε ότι η διαφορά είναι σημαντική. Η διαφορά δεν οφείλεται στην ακρίβεια του αισθητήρα.
    Το τελικό επιτευχθέν ύψος του μοντέλου εξαρτάται από τον βαθμό ανόδου. Τα μοντέλα δεν αρχίζουν να ανεμοπορούν όλα από το ίδιο ύψος.
    Τα ισχυρά (διάβαζε ακριβά) setup ευνοούνται.
    Η συσκευή της RC-electronics λαμβάνει υπ’όψη τον βαθμό ανόδου και κόβει το μοτέρ πιο νωρίς, με την ακρίβεια που επιτρέπει ο αισθητήρας που χρησιμοποιείται. *
    Για παράδειγμα, όταν ο βαθμός ανόδου είναι 7μ/sec, το ύψος διακοπής είναι τα 196 μέτρα. Έτσι όλα τα ανεμόπτερα ξεκινούν να ανεμοπορούν από τα 200 - 205μ. Απαιτείται βαθμός ανόδου της τάξης των 7μ/sec. που είναι εφικτός και με φθηνά setup.
    Η τελική ερμηνεία της προκήρυξης ανήκει την ΕΛΑΟ. Θέλει όλα τα μοτέρ να διακόψουν στα 200μ. ή όλα τα αερομοντέλα να ανεμοπορήσουν από τα 200μ.;
    Υ.Γ. 1.  Όλα τα ύψη είναι ενδεικτικά. Το είχα ξαναγράψει τότε που κατηγορήθηκα ότι θα φέρω τη NASA στην Ελλάδα.  laugh
    Υ.Γ. 2.  Πιστεύω ότι ο κ. Παπαδόπουλος (GRELE) θα συμφωνήσει ότι ο αισθητήρας είναι σημαντικό εξάρτημα και επηρεάζει άμεσα την ακρίβεια του ύψους.
    * Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνεται το διαφορετικό ύψος διακοπής, ανάλογα με τον βαθμό ανόδου.
    * 0907FXJ01.jpg (64.1 KB, 600x455 - εμφανίστηκε 437 φορές.)
    « Απάντηση #53 στις: Παρασκευή, 20 Νοε 2009, 20:25:37 »
    Εχω σχετικές  ερωτησεις αλλα  επειδη το θεμα ειναι ασχετο θα τις θέσω εδω
    « Απάντηση #54 στις: Παρασκευή, 20 Νοε 2009, 20:35:03 »
    Ο ανηψιός john pax με πρόλαβε,...
    Και η δική μου θέση είναι να μην μπλέκουμε τα τεχνικά θέματα με την συνάντηση των σωματείων, ούτε με τις ενέργειες σωματείων.
    Ορθά ο ανηψιός διαπίστωσε ότι η συζήτηση για την ηλεκτρονική συσκευή πρέπει να αλλάξει χώρο, αλλά ούτε στο θέμα με τον αγώνα της ΕΑΘ είναι σωστό να συνεχίσει. Δεν φταίει η ΕΑΘ να ανταλλάσονται γνώμες για τεχνικό θέμα που δεν έχει σχέση με την επιτυχία του αγώνα της.
    Ας ξεκινήσει άλλος ένα νέο thread, για να συνεχίσει εκεί η συζήτηση.
    3DJunk
    « Απάντηση #55 στις: Σάββατο, 21 Νοε 2009, 20:38:07 »
    Μπορει καποιος να μου στειλει το προγραμμα των αγωνων ή να το επισυναψει στο συγκεκριμενο θεμα;
    Θεωρητικα επρεπε να ειχε σταλει ενημερωση...
    Σας ευχαριστω εκ των προτερων,
    3DJunk
    « Απάντηση #56 στις: Τετάρτη, 25 Νοε 2009, 21:19:28 »
    Εχω καλυφθεί ευχαριστώ.
    Κωστης
    Playing some blues...
    « Απάντηση #57 στις: Τετάρτη, 25 Νοε 2009, 22:15:16 »
      Καλο θα ηταν να δημοσιοποιηθει το προγραμμα των αγωνων ωστε να ξερουμε περιπου που πεφτει καθε αγώνας. Ευελπιστώ φετος το F3A να είναι πιο αργά σε σχεση με περισυ! Ευχομαι καλη αγωνιστικη περιοδο!
    Σελίδες: 1 2 3 [4]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση  |  Ανακοινώσεις (Συντονιστές: Γιώργος Κανδυλάκης, andreas)  |  Θέμα: συνάντηση σωματείων αερομοντελισμού 14-11 Θεσσαλονίκη
