Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 02:55:18
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 25
    Επισκέπτες: 27
    Συνολικά: 27
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: συνάντηση σωματείων αερομοντελισμού 14-11 Θεσσαλονίκη  (Αναγνώστηκε 15800 φορές)
    asesasos
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 11 Νοε 2009, 21:46:18 »
    ++ Thumbs up Thumbs up
    "asesasos"
    mastoras
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2009, 00:51:15 »
    Κ. Σκαργίωτη εφόσον αποφασίσατε να εκθέσετε δημόσια τα διατάγματα και θέματα προς συζήτηση, εν όψη της Πανελλήνιας συνάντησης εκπροσώπων σωματείων, τότε μου δίνεται η ευκαιρία να ακούσετε και την δική μου άποψη.
    Νομίζω ότι η ΕΠΑΕ δεν παίρνει αποφάσεις, χωρίς την έγκριση των Σωματείων [ και όταν πρόκειται για θέματα του αθλητισμού]  και των αθλητών.
    Ο ρόλος της Επιτροπής είναι καθαρά συμβουλευτικός προς την ομοσπονδία [που θα πάρει τις τελικές αποφάσεις] και οι όποιες εισηγήσεις προς αυτήν, η εντολή στην ΕΠΑΕ δίνεται από τα σωματεία [κατόπιν προτάσεων, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοηθούν].
    Και εάν δεν κάνω λάθος το παρακάτω κείμενο είναι απόφαση, και όχι θέμα προς συζήτηση..........χωρίς να διαβάσω όλες τις αράδες αυτό κατάλαβα. Εκτός εάν κάνω λάθος......οπότε διορθώστε με  Sad
    Η επιτροπή εν όψει της θέσπισης της νέας κατηγορίας F5J-GR εισηγείται τη χρήση του σλοβενικής κατασκευής διακόπτη θεωρώντας ότι, αφενός, η συσκευή έχει την πιστοποίηση της FAI και αφετέρου ότι οι ενδεικτικές μετρήσεις που έγιναν σε τρία δείγματα έδειξαν ικανοποιητική σταθερότητα της τάξης των ± 4 μέτρων.
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 13 Νοε 2009, 08:10:59 »
    ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΗ
    ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΚΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΚΠΕΤΑΣΜΑ ΦΤΕΡΟΥ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ .... ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΚΡΙΒΟΔΙΚΑΙΟΙ.
    .... και να έχουν όλα το ίδιο χρώμα.
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 13 Νοε 2009, 13:31:33 »
    Χαίρομαι πραγματικά για το ενδιαφέρον που έχετε δείξει σε όλα τα θέματα που η επιτροπή (ΕΠΑΕ) φέρνει σε συζήτηση στη Γενική Συνέλευση των Σωματείων. Η επιτροπή θα λάβει υπ΄'οψη όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας κατά τη συζήτηση του Σαββάτου.
    'Αλλωστε αυτός ήταν και θα είναι από εδώ και πέρα ο σκοπός της κίνησης αυτής. Να υπάρχει ενημέρωση στο μοντελιστικό κόσμο για τα θέματα τις σκέψεις και τις προσπάθειες της ΕΠΑΕ. Ο ρόλος της επιτροπής είναι να προτείνει με εισηγήσεις αλλά την ευθύνη για τις αποφάσεις την έχουν τα σωματεία με τις ψήφους τους. Μετά τη συνεδρίαση θα ενημερώσουμε για τις αποφάσεις και τις θέσεις των Σωματείων.
    Η ΕΠΑΕ γνωρίζει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μοντελιστών δεν ανήκει σε Σωματεία και θεωρεί χρέος της να ενημερώνει όλο τον μοντελιστικό χώρο για θέματα που είναι σημαντικά.
    Η επιτροπή πιστεύει ότι έτσι προσελκύει περισσότερους μοντελιστές στον οργανωμένο και αεραθλητικό μοντελισμό.
    Υπήρξε προβληματισμός ως προς τη σκοπιμότητα της ανάρτησης των θέσεων στο φόρουμ. Ίσως κάποια Σωματεία να μη συμφωνούν. Οι μοντελιστές, όμως, έδειξαν ωριμότητα και ενώ είναι φυσικό να υπάρχουν διαφωνίες και διαφορετικές απόψεις, δεν επαναλήφθηκαν συμπεριφορές που έχουν βασανίσει το χώρο στο παρελθόν.
    Εμείς πιστεύουμε ότι με την προβολή των θέσεων των Σωματείων μέσα από το φόρουμ προσελκύονται νέοι μοντελιστές και εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα τους. Είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται οι φωνές όλων και οι αερομοντελιστές να μην είναι απλοί παρατηρητές στις αποφάσεις που τους αφορούν και λαμβάνονται ερήμην τους.
    Τώρα, στη αυριανή Συνέλευση θα είναι δύσκολο να παραβρεθώ και να στηρίξω από κοντά τις θέσεις της ΕΠΑΕ. Είμαι όμως σίγουρος ότι όσοι παραβρεθούν θα αποφασίσουν με γνώμονα την ανάπτυξη του αερομοντελισμού στην Ελλάδα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 13 Νοε 2009, 13:43:25 από G.Skargiotis » Καταγράφηκε
    Γιωργος Σκαργιωτης
     Η αλήθεια πάντα λάμπει,
     Η λάσπη του επιστρέφει!
    Η δικαιοσύνη έρχεται !!!!!!!!
        (Νεραιδοκυνηγός )
    Γαβανάς Χάρης
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 13 Νοε 2009, 15:09:40 »
    Μπορεί και να κάνω λάθος αλλά δεν διάβασα τίποτα στο κείμενο σας που να απαντά σε όλα αυτα που γράψανε κάποιοι παραπάνω περί έγκρισης ή όχι από την FAI του καταγραφικού μηχανήματος και για το αν όντως ήταν αγώνας της FΑΙ  ή μήπως ήταν ένα απλό event.....
    Θα σας παρακαλούσα να τα διευκρινήσετε και να τα τεκμηριώσετε όλα αυτά που είπατε αλλιώς όλοι εμείς θα τα λάβουμε ως ψευδή στοιχεία με ότι συνεπάγεται με αυτό.
    Φιλικά Χάρης
    (Θα ήθελα πολύ να παραβρεθείτε στην ετήσια συγκέντρωση των σωματείων για να ακούσετε όλα οσα έχουν να σας πούν)
    mastoras
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 13 Νοε 2009, 17:31:12 »
    Αγαπητέ κ Χάρη Γαβανά. Θα σας παρακαλούσα να μην επιμείνετε στην διευκρίνηση από τον κ Σκαργίωτη για οποιοδήποτε θέμα δημοσιεύθηκε στα φόρουμ, και αφορά τις προτάσεις της ΕΠΑΕ.
    Έχουμε δικαίωμα όλοι μας [φορουμοντελιστές] να εκφράζουμε τις οποιοδήποτε απόψεις μας, στα φόρουμ κάνοντας αρκετές φορές  λάθη, για τα οποία ναι μεν είμαστε υπόλογοι αυτών που γράφουμε, όχι όμως ότι θα πρέπει να δίνουμε και εξηγήσεις. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι σε ένα φόρουμ,  συμμετοχή έχουν όλοι, επώνυμοι, ανώνυμοι, αξιόπιστοι, αναξιόπιστοι, άσχετοι, βαλτοί, παπαγαλάκια, ποκοπίκοι, παπατρέχες και άλλοι.
    Προσωπικά πιστεύω ότι ο κ Σκαριώτης εκφράζει αποκλειστικά και μόνο την προσωπική του άποψη, και καλώς κάνει, αλλά  κακώς δημοσιεύει αποσπάσματα των προτάσεων της Επιτροπής Αερομοντελισμού, χωρίς καν να του έχει δοθεί αυτή η εντολή. Και αυτό σας το λέω με βεβαιότητα γιατί καμία επίσημη πρόταση της ΕΠΑΕ από αυτές που διαβάσαμε  δεν προωθήθηκε στα ενδιαφερόμενα σωματεία, παρά μόνο στα φόρουμ. Οπότε σκεπτόμενος λογικά νομίζω ότι δεν ισχύει η εγκυρότητα τους.
    Γνωρίζοντας προσωπικά, τα μέλη της ΕΠΑΕ, και σεβόμενος την σοβαρότητα των ανθρώπων που την απαρτίζουν,  έχω να σας πω ότι σε καμία περίπτωση, δεν θα προχωρούσαν σε τέτοιου είδους δημόσιες φορουμοντελιστικές ανακοινώσεις-ενέργειες.
    Οπότε καλό θα ήταν να μην δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία στα όποια δημοσιεύματα, και χαλάμε τζάμπα την ζαχαρένια μας !!!!
    Υ.Γ. Τίποτα καλύτερο και αποτελεσματικότερο, από τον προσωπικό διάλογο !!!!
    DimRamos η mastoras, επαγγελματίας φορουμοντελιστής, ερασιτέχνης εκδότης ηλεκτρονικής εφημερίδας  Grin Grin
    GRELE
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 13 Νοε 2009, 20:44:29 »
    Αγαπητοι φιλε mastoras
    Νομιζω οτι ειναι ξεκαθαρο πως οτι αναφερθηκε (ας ειναι ανακοινωμενο απο τον G.Skargiotis )  ειναι οι θεσεις / προτασεις / εισηγησεις της επιτροπης αερομοντελισμου που εχει αποφασισει να ενημερωνει και μεσω του/των forum τον αερομοντελιστικο κοσμο.
    Κατα συνεπεια αυτα θα ειναι και τα θεματα της αυριανης συγκεντρωσης.
    Χαρη να εισαι σιγουρος οτι  θα ξεκαθαρισουν αυριο και αυτα που δικαιολογημενα μας προβληματισαν.
    Λυπαμαι που ο Γ.Σκαργιωτης ισως δεν παραβρεθει ο ιδιος αλλα ειμαι βεβαιος οτι οποιοι αλλοι μελη της επιτροπης παραβρεθουν θα μπορουν να μας διαφωτισουν εφοσον προκειται για απο κοινου αποφασεις .
    Κοντος ψαλμος αλληλουια....
    Ακομα μπερδεμενος
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    Γαβανάς Χάρης
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 13 Νοε 2009, 20:50:59 »
    Μην προσπαθήτε να λειάνετε τις γωνίες....
    Δεν μπορεί  κάποιος με τόση σοβαρή θέση να μην  ξέρει τι λέει... Ή αν όντως δεν ξέρει  τότε δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα περισσότερο από αυτόν....
    Για πιο διάλογο μου μιλάς κύριε Ράμμο? Ελα αύριο στην συνάντηση των σωματείων για να δείς πόσοι θα είναι παρών... σε ποιούς θα μιλήσουν οι ενδιαφερόμενοι? Πως θα γίνει διάλογος? Απο ποιούς θα πάρουν απαντήσεις?
    Εγώ ακομη περιμένω απαντήσεις, και θα περιμένω...
    Πάντα φιλικά και αερομοντελιστικά Χάρης
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 13 Νοε 2009, 21:00:26 »
    λίγη υπομονή ακόμα μέχρι αύριο...
    Να γίνουν οι συζητήσεις που πρέπει να γίνουν, εκεί που πρέπει να γίνουν, από εκείνους που πρέπει να γίνουν...
    Ο σχολιασμός, οι γνώμες και η κριτική επί των όποιων αποφάσεων θα ακολουθήσουν σίγουρα
    gkan
    Βαγγέλης Ξένος
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 13 Νοε 2009, 22:24:23 »
    ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΕΘΩ... ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ,ΑΛΛΑ
    ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΩ....
    ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΣΤΡΑΒΑ.
    ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ
    Σ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ?
    ΟΛΑ ΝΑ ΙΣΙΩΣΟΥΝ?
    ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ.?
    ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ?
    ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ... Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ...
    ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΑΣ...
    ΗΡΘΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΝ Η ΝΑ ΜΑΣ ΨΗΦΙΣΟΥΝ?
    ΗΡΘΑΤΕ ΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ?
    ΤΑ ΒΑΖΕΤΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΙ (ΑΝ ΚΑΝΟΥΝ)...
    ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΦΙΛΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΑΓΝΑ , ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ.
    ΛΑΘΗ ΕΓΙΝΑΝ.. ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ..
    ΑΛΛΑ ΟΠΟΙΟΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΗ.
    ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠ ΕΞΩ ΕΙΝΑΙ ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΣ.
    ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΥΡΙΟΙ... ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗ
    ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ...
    ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΠΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΣΗ.
    ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.... ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΙΔΑΜΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΩΡΑ.
    (ΕΚΤΟΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥΣ)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 13 Νοε 2009, 22:41:57 από Βαγγέλης Ξένος » Καταγράφηκε
    Βαγγέλης Ξένος
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 17 Νοε 2009, 23:33:52 »
    ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΕΓΙΝΕ Huh??
    ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Σ/Κ Huh
    ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΜΕ ?
    GRE-F-0611
    N/JOI
    « Απάντηση #26 στις: Τετάρτη, 18 Νοε 2009, 22:32:18 »
    Oντως , μετά την προκαταβολική έκθεση θέσεων και αποψεων και κριτικής, το τι εγινε στην συνάντηση  worry worry
    Ας βγει καποιος να πει κατι  Huh  Huh
    N/JOI WORKS
    « Απάντηση #27 στις: Τετάρτη, 18 Νοε 2009, 23:18:01 »
    Το θέμα στο forum ξεκίνησε από την Επιτροπή με την δημοσιοποίηση των θεμάτων.
    Οπότε θεωρώ ότι όποια απάντηση για τη συνάντηση θα πρέπει να έρθει από την ίδια...
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #28 στις: Τετάρτη, 18 Νοε 2009, 23:34:57 »
    Καλησπέρα Γιώργο,
    Εσυ ήσουν εκεί Huh?
    Εγω δεν μπόρεσα να ερθω γιατι τα 2 μικρά αλλα και εγώ ημασταν με 40 πυρετό.
    Απο πληροφορίες ήταν λέει ΜΟΝΟ ο Σκαργιώτης HuhHuhHuhHuh?
    Οι υπόλοιποι Huh??
    GRE-F-0611
    « Απάντηση #29 στις: Πέμπτη, 19 Νοε 2009, 07:48:00 »
    "Τα εν οίκω μη εν δήμω"
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση  |  Ανακοινώσεις (Συντονιστές: Γιώργος Κανδυλάκης, andreas)  |  Θέμα: συνάντηση σωματείων αερομοντελισμού 14-11 Θεσσαλονίκη
