Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 11:45:44
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 52
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 37
    Αποστολέας Θέμα: Τηλεκατευθυνση  (Αναγνώστηκε 4359 φορές)
    ΝΙΚΟΣ
    « στις: Παρασκευή, 6 Οκτ 2006, 01:30:23 »
    Καλημερα σε ολους σας.
    Θα πω λιγα λογια για μενα..
    Με λενε Νικο και ειμαι απο την Κοζανη
    Ασχολουμε με το χομπι απο το 1998 αλλα με λιγες ωρες πτησης σχετικα λογο μιας αποχης για 4-5 χρονια (λογο οτι ειμουνα ομαδα υποστηρηξης σε αγωνιστικο αυτοκινητο που ετρεχε σε Πανελληνιο Πρωταθλημα οποτε ολα μου τα Σαββατοκυριακα ητανε πιασμενα).
    Ξεκινησα να πεταω με ενα τρικαναλλο slowflight υψηλοπτερηγο με διεδρο αρκετη και 3 μετρα φτερο.
    Αυτο ηταν το πρωτο μου μοντελο.
    Εχω αρκετες ωρες σε 4καναλλο εκπεδευτικο (Paragon 40) και αυτην την στιγμη εχω ενα 40 αρη χαμηλοπτερηγο που το πηρα μεταχειρισμενο απο φιλο μοντελιστη (Bulldog λεγετε).
    Η Μηχανη ειναι μια διχρονη 47αρα GMS απο την οποια ειμαι αρκετα ευχαριστημενος.ΣΤο παρελθον δεν ειχε παρουσιασει κανενα προβλημα μιας και σχετικα ειχε λιγες ωρες λειτουργιας.
    Την προηγουμενη βδομαδα που με επιασε να ξαναπεταξω λοιπον παρατηρησα πως μετα απο καποια λεπτα πτησης και ενω ολα πηγαιναν καλα,η μηχανη εσβηνε.5 φορες πτηση απο της οποιες τις 4 εκανα αναγκαστικη προσγειωση με σβησμενη μηχανη.Ανοιξα να δω σε τι κατασταση βρισκετε η δεξαμενη καυσημου ή αν υπαρχει καποιο σωληνακι που να περνει αερα αλλα ολα ηταν οκ.Καθαρισα το καρμυρατερ για τυχον σκουπιδακια αλλα ματαια.Ετσι με την βοηθεια εμπειρου μοντελιστη (μιας και εγω δεν γνωριζω ουτε απο κατασκευες αλλα ουτε ειχα ξαναανοιξει μηχανη) καθησαμε και ανοιξαμε την μηχανη με αποτελεσμα να βρουμε το πισω ρουλεμαν κατεστραμενο.Ευτηχως ειμασταν τυχεροι μιας και αν ξαναεπαιρνε μπροστα οι συνεπειες θα ηταν αρκετα καταστροφικες για τον κινητηρα.
    Στο θεμα του τοπικ τωρα.....
    Εχω καποιες αποροιες σχετικα με τις τηλεκατευθηνσεις.
    Εχω μια JR PROPO X-347 7καναλη PCM και ενδιαφερομαι να αγορασω εναν δεκτη με σερβο αλλα δεν ξερω τι πρεπει να ζητησω και τι πρεπει να προσεξω.Θα χρειαστει και αλλο MODULE για τον πομπο και αν ναι τοτε θα πρεπει να ζητησω κατι παραπανω ή ολα τα MODULE απο τις JR ειναι ιδια και δεν χρειαζετε?Υπαρχει περιπτωση να υπαρχει δεκτης σκετος που να δουλευει ακριβως στην συχνοτητα που ειμαι τωρα χωρις να αλλαζω κρυσταλους κτλ απο τον πομπο?
    Με τους κρυσταλους τι γινετε?
    Συγνωμη για το μεγαλο ποστ μου και αν σας κουρασα με τις ερωτησεις μου αλλα ειναι λιγο μπερδεμενα ολα αυτα και μου φαινοντε αρκετα δυσκολα ως προς την κατανοηση σχετικα με δεκτες-πομπους-κρυσταλους.
    Ευχομαι σε ολους ασφαλεις πτησεις!
    Καλη σας μερα..
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 6 Οκτ 2006, 07:59:37 »
    Θα βρεις απαντήσεις στα ερωτήματά σου για τους κρυστάλλους στο κεφάλαιο
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-057.htm
    αλλά σου συστήνω να διαβάσεις και τα άλλα κεφάλαια γύρω από το σύστημα τ/κ, που υπάρχουν στο βιβλίο μου.
    jkon (θείος Γιάννης)
    Χρήστος Μπανάβας
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 6 Οκτ 2006, 09:05:23 »
    Νίκο καλημέρα,
    Από το βιβλίο του Θείου Γιάννη... "Υπάρχει το SPCM (1024 step, 10 bit) και το ZPCM (512 step, 9 bit). "
    Ο συγκεκριμένος πομπός χρησιμοποιεί το δεύτερο σύστημα και μόνο αυτό εκμεταλευόμενος βέβαια την PCM δυνατότητα. Ναι μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο δέκτες με την ίδια συχνότητα φυσικά, αλλά θα έχεις πρόβλημα να βρείς καινούργιους ZPCM δέκτες μιας και έχουν ξεπεραστεί και αντικατασταθεί από τους S δεκτες. FM δέκτες μπορείς να χρησιμοποιήσεις, αλλά δεν εκμεταλεύεσαι την PCM δυνατότητα και προστασία που παρέχει ο συγκεκριμένος πομπός. Βέβαια το κεφάλαιο καλύτερου συστήματος (PCM ή FM) κουβαλάει πολύ συζήτηση και προτιμώ να το αφήσω σε άλλους δυνατούς λύτες.
    Φιλικά
    Χρήστος
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 6 Οκτ 2006, 09:53:34 »
    Καλη σας μερα...
    Δηλαδη απο οσο καταλαβαινω θα πρεπει να αγορασω δεκτη αλλο και module με τους αντιστοιχους κρυσταλους.Το ερωτημα ειναι...ολα τα module jr ειναι ιδια?Αν παρω καινουργιο module θα μπει στον πομπο μου ή πρεπει να βρω ειδικα για την Χ-347?Θα μπορεσει να λειτουργησει δεκτης SPCM στην δικια μου τηλεκατευθηνση?
    Αυτο βεβαια ανεβαζει το κοστος απο οτι να εβαζα ενα δεκτη οπως τον παλιο μου.
    Τι ακριβως προτεινετε?
    ggeorge42
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 6 Οκτ 2006, 10:11:40 »
    Νίκο,
    Δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο, αλλά δεν βλέπω να δουλεύει το σύστημα σε SPCM.
    Οι δέκτες SPCM, απ' όσο ξέρω, δεν είναι συμβατοί με συστήματα ZPCM.
    To module του πομπού επίσης έχει να κάνει με την περιοχή συχνοτήτων και όχι με την κωδικοποίηση PCM.
    Γι' αυτό με το ίδιο module δουλεύει και σε PCM και σε PPM.
    Δεν νομίζω επίσης ότι όλα τα modules των JR είναι ίδια, αλλά δεν το έχω ψάξει.
    Νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι να κρατήσεις την PPM δυνατότητα του πομπού και να αγοράσεις μόνο δέκτη.
    Αν ψάχνοντας στο web βρείς κάποιο δέκτη ή module να πουλιέται ίσως αξίζει να το κοιτάξεις.
    Φιλικά,
    Γιώργος.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 6 Οκτ 2006, 10:14:42 από ggeorge42 » Καταγράφηκε
    Χρήστος Μπανάβας
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 6 Οκτ 2006, 14:21:23 »
    Νίκο τα πράγματα είναι απλά για την συγκεκριμένη τηλεκατεύθυνση.
    1) Χρησιμοποιείς FM δέκτες και το υπάρχον module ή
    2) Χρησιμοποιείς PCM δέκτες του τύπου "JR NER628XZ", "JR NER627XZ" πάλι με το υπάρχον module.
    3) Χρησιμοποιείς και τους δύο παραπάνω τύπους  δεκτών ταυτόχρονα (αλλά μοντέλα FM και άλλα PCM δέκτη)
    Μπορείς βέβαια να αγοράσεις (αν βρείς όπως έγραψα νωρίτερα) σετ PCM δέκτη και module σε άλλη συχνότητα πάντα στην ίδια μπάντα όμως σαν σετ, αλλά είναι μόνο περιττό έξοδο. Ένα module είναι αρκετό. Ο πομπός έχει μνήμες για τέσσερα μοντέλα οποτε με τέσσερεις δέκτες έχεις εξαντλήσει τις δυνατότητές του.
    Σε καμμιά περίπτωση όμως το τονίζω, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις SPCM module.
    Χρήστος
    ggeorge42
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 6 Οκτ 2006, 14:41:45 »
    Μα, να καταλάβω κι εγώ... idiot2
    Το module των συγκεκριμένων JR έχει σχέση με το PCM ή PPM (άντε... "FM" για να μπερδευόμαστε περισσότερο)?
    Ή κάτι χάνω;
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 6 Οκτ 2006, 17:37:27 »
    Γιατί μπερδεύεστε τόσο πολύ;
    Τα module της JR είναι δύο ειδών Το παλιό μπαίνει σε 347, 388 και πολλούς άλλους πομπούς, της σειράς MC-xx του Graupner. Υπάρχει όμως και ένα νεώτερο module, διαφορετικών διαστάσεων, που μπαίνει στην ΜΧ 22 του Graupner, που είναι μάλλον ίδια με την 9άρα.
    Το module του πομπού δεν έχει σχέσει με την διαμόρφωση που εκπέμπει ο πομπός. Αυτή επιλέγεται μέσα από το πρόγραμμά του.
    Ο δέκτης όμως έχει σχέση. Αλλον ζητάς για FM (PPM) και άλο για SPCM, και άλλο για ZPCM.
    Τώρα για να σας μπερδέψω ακόμα περισσότερο. Τα κλασσικά module και δέκτες δέχονται κρυστάλλους, προκειμένου να εκπέμψουν σε κάποια συχνότητα (μέσα στην ίδια μπάντα).
    Υπάρχουν όμως και τα μοντέρνα module και δέκτες synthesizer, που η συχνότητα επιλέγεται γυρίζοντας δυο επιλογείς.
    Επίσης υπάρχουν και ακόμα πιό σοφιστικέ δέκτες που δεν δέχονται ούτε κρυστάλλους ούτε έχουν επιλογέα, αλλά ακούνε αποκλειστικά τον δικό τους πομπό, σε ότι συχνότητα και αν επιλεγεί αυτός να εκπέμψει.
    ggeorge42
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 6 Οκτ 2006, 18:32:28 »
    Τώρα για να σας μπερδέψω ακόμα περισσότερο......
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Μη μας λυπάσαι, πάμε γυρεύοντας   laugh laugh laugh
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: Τηλεκατευθυνση
