Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 20:06:37
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 94
    Συνολικά: 97
    Αποστολέας Θέμα: Συνδεση Τηλεκατευθεινσεων ΑΡΙΣΤΕΡΟ-ΔΕΞΙ γκαζι  (Αναγνώστηκε 9508 φορές)
    titanaforce
    What to do if you want, what to miss if you can...
    « Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 9 Νοε 2009, 22:58:05 »
    Αν το παρατηρησει κανεις τα δικα μου θεματα αναπτησσωντε πολυ γρηγορα!
    Αν ολες οι απαντησεις που δεχομουν ηταν και οριμες... θα ημουν τωρα Αινσταιν στον μοντελισμο... και στα Ελληνικα!
    Χαλλλαρα... (Θεσσαλονικιος)
    Η ζωη θελει διασκεδαση, ρισκο και... ΛΕΦΤΑ!!!
    30% nitro's too much
    Helis: Nitro Kestrel SE, .15 size engine, using 30% nitro
    titanaforce
    « Απάντηση #16 στις: Δευτέρα, 9 Νοε 2009, 23:03:58 »
    Γινετε αυτοματα με το απλο καλωδιο?
    ποιες ειναι οι συμβατικοτητες?
    πχ: Futaba - Robbe
    μιας κοινης μαρκας?
    Αντώνης Παπαδόπουλος
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 10 Νοε 2009, 11:00:51 »
    Καλημέρα,
    Μου κάνει εντύπωση ότι στο μοντελοδρόμιο στην Θεσσαλονίκης που πήγες οι περισσότεροι πετούσαν με το γκάζι δεξιά. Από όσο γνωρίζω στην Ελλάδα πρέπει να είναι μετρημένοι αυτοί που πετάνε με αυτή την διάταξη. Δεν ξέρω για πιο μοντελοδρόμιο μιλάς αλλά εξέτασε το ξανά.
    Οσο αφορά την ένωση δύο πομπών (buddy box) οι δύο πομποί πρέπει να είναι συμβατοί μεταξύ τους. Ακόμα καλύτερα να είναι ίδιοι. Επίσης το set up πρέπει να είναι ίδιο και στους δύο (stick mode, modulaton, mixers, κλπ) γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει πρόβλημα.
    Ο διακόπτης που υπάρχει απλά δίνει control σε έναν από τους δύο.
    Διάβασε με προσοχή τις οδηγίες που υπάρχουν. Το κάθε σύστημα έχει και τις δικές του ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις. Αλλα είναι απαραίτητα σε ένα σύστημα JR, άλλα σε Futaba και άλλα σε Hitec.
    Προσοχή λοιπόν.
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 10 Νοε 2009, 14:08:35 »
    Σίγουρα οι πομποί πρέπει να είναι της ίδιας μάρκας, αλλά σε κάθε μάρκα, υπάρχουν δυνατότητες παντρέματος για "μαθητή-δάσκαλο", σε άλλες περισσότερες σε άλλες όχι.
    Αλλά μάλλον δεν ενοχλεί είναι αν ο ένας πομπός είναι αριστερός και ο άλλος δεξιός. Η προώθηση των εντολών γίνεται ανά κανάλι, και όχι ανά φυσική θέση του στικ ή διακόπτη. Αρα οι δύο πομποί δεν γνωρίζουν που είναι το γκάζι, απλά ξέρουν ότι το κανάλι που ονομάζεται throttle στον πομπό, ανεξάρτητα αν αυτό είναι αριστερά ή δεξιά, στέλνει το ίδιο σήμα στο ίδιο κανάλι του δέκτη.
    Αρα μπορούν να παντρευτούν και με καλώδιο στο έδαφος αφού εκεί θα συνεργαστεί το κανάλι throttle του ενός με το κανάλι throttle του άλλου ασχέτως από πιό στικ ελέγχονται.
    Αρκεί να επιλεγούν από το πρόγραμμα ακριβώς τα σωστά modes που αντιστοιχούν σωστά και τα υπόλοιπα κανάλια, και εννοώ τα ailerons και το rudder.
    MOGOLOS
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 10 Νοε 2009, 14:43:56 »
    Οσο αφορά την dx7 και ολες τις gr, το καλόδιο που βάζεις ειναι ενα απλο στερεοφωνικό καλόδιο.
    Δεν χρειάζεται να κάνεις ΚΑΜΙΑ επέμβαση σε διακόπτες και στικάκια.
    Βημα 1ο: Η Μαστερ ψονσολα (αυτή που ειναι μπαναρισμένο το σκάφος), δυλώνεται ως plink. Η δευτερη κονσόλα ως slave/plink.
    Βημα 2ο: Ενωνεις τις κονσόλες με το καλόδιο, αλλα ΠΡΟΣΟΧΗ η 2η κονσολα να ειναι ΣΒΗΣΤΗ.
    Σε αυτη την συνδεσμολογια η 2η κονσολα εχει απλά τη χρίση των στικ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. Το σκαφος πετά με τις ρυθμίσεις της Master
    Εισαι ετοιμος να πετάξεις.
    Ο Εκπαιδευτής κρατά την ΜΑΣΤΕΡ και εσύ την 2η (slave) Αυτός σου δινει σημα.
    Τωρα όσο αφορά την futaba, εχω την εντύπωση πως λειτουργει με τον ιδιο τρόπο. Αλλα καλό θα ειναι να ειναι της ιδιας εταιρίας και οι δυο τ/κ
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 10 Νοε 2009, 14:51:12 »
    Αν στο εξομοιωτη πετας δεν χρειαζεσαι να κανεις αυτη τη διαδικασια... απλα να εχεις διπλα καποιον και να σου λεει στο κατω κατω αν δεν μπορεις να προσγειωθεις πολυ απλα του δινεις την τηλεκατυθυνση σου.. Τοσο απλα..
    Δεν ειναι ελικοπτερο που ειναι πιο δυσκολο να δωσεις τηλεκατ...
    Αν και νομιζω οτι αν εινα οπως λες πετας τελεια τοτε με λιγη καθοδηγηση θα μπορεσεις να ερθεις για προσγειωση θα κανει 4-5 προσσεγγεισεις και θα σου βγει..!
    v_tolias
    « Απάντηση #21 στις: Τρίτη, 10 Νοε 2009, 17:25:00 »
    Αφού όλοι πετάνε σε mode 1 πως θα το προσγειώσουν ?? Thumbs up
    titanaforce
    « Απάντηση #22 στις: Τρίτη, 10 Νοε 2009, 17:57:23 »
    Thanks παιδια!
    Κυριε Παπαδοπουλε δε μενω στη Θεσσαλονικη!
    Προς το παρων μενω στο εξωτερικο αλλα μαλλον τα πραμματα δειχνουν πως του χρονου θα βρισκομαι στην Ελλαδα αλλα στην Αθηνα!
    Ευχαριστω! Θα ρωτησω και τον ιδιο τον πιλοτο, σιγουρα θα ξερει. Δεν το ανεφερα ακομη.
    Wind
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 10 Νοε 2009, 17:59:07 »
    Τι του λετε βρε παιδια ??   Θα μου τον μπερδεψετε  Azn
    Φιλε Αντωνη  αν θυμαμαι καλα,  μενει  στο Βελγιο οποτε μαλλον εκει πηγε και βρηκε    Mode 1
    μονο ο dimitris kriti  με καταλαβαινει
    Αυτοι που νομιζουν οτι τα ξερουν ολα εκνευριζουν εμας που τα ξερουμε !
    ( αχ και να ημουν mod αχ..)
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 11 Νοε 2009, 10:01:46 »
    Καλή σου μέρα,
    Βλέποντας την υπογραφή σου (Χαλλλαρά - Θεσσαλονικιός) φαντάστηκα ότι είσαι εκεί.
    Δεν ξέρω με τι θέλεις να ασχοληθείς στο μέλλον (αεροπλάνα ή ελικόπτερα). Πάντως οι περισσότεροι μοντελιστές στην Κεντρική Ευρώπη που ασχολούνται με τα αεροπλάνα και κυρίως τα ακροβατικά προτιμούν να ξεχωρίζουν το elevator από τα ailerons για μεγαλύτερη ακρίβεια.
    Φυσικά αν επιλέξεις αυτό το mode και μάθεις να το χρησιμοποιείς έχει καλώς. Στην Ελλάδα δύσκολα θα βρείς κάποιον να σε βοηθήσει.
    Οσο αφορά το σύστημα εκμάθησης με το καλώδιο, μην το εφαρμόσεις πρώτη φορά στο μοντελοδρόμιο. Προσπάθησε να βρείς κάποιον που να σου δώσει το χρόνο να το δοκιμάσετε με μεγαλύτερη ηρεμία στο σπίτι.
    Και κυρίως διαβάστε τις οδηγίες τόσο του πομπού (master) όσο και του δέυτερου πομπού (Slave).
    Καλή συνέχεια.
    « Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 11 Νοε 2009, 10:08:00 »
    Aυτες οι μανετες βρε παιδι μου, αλλη το γκαζι δεξια, αλλη αριστερα δεν το βαζουν στο ποδι να ησυχασουμε... laugh
    Πού θυμήθηκες τις μανέτες βρε παιδί μου ?
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #26 στις: Τετάρτη, 11 Νοε 2009, 18:28:35 »
    Δες εδω και θα καταλαβεις!!! devil
         https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=9587.0
    « Απάντηση #27 στις: Τετάρτη, 11 Νοε 2009, 20:35:34 »
    Ωρέ σύντεκενε....εγώ κατάλαβα εξαρχής για ποιο πράγμα αναφερόσουνα !!!   police
    Απλά με έκανε εντύπωση που το θυμήθηκες   devil !!!
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #28 στις: Τετάρτη, 11 Νοε 2009, 20:54:26 »
    E μα πως να το ξεχασω. Την ημερα που διαβασα αυτο το θεμα πηγα για πτηση και οταν ανοιξα το βαλιτσακι να παρω την Τ/Κ ειχα παρει αντι αυτης ενα παλιο τιμονι της μηχανης μου!!!
    titanaforce
    « Απάντηση #29 στις: Τετάρτη, 11 Νοε 2009, 22:24:36 »
    φαινετε πως εισαι πιο αφοιρημενος απο 'μενα!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Συνδεση Τηλεκατευθεινσεων ΑΡΙΣΤΕΡΟ-ΔΕΞΙ γκαζι
