309.966 μηνύματα σε 12.399 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Παρασκευή, 11 Σεπ 2026, 03:29:31
    [Χθες στις 10:16]
    [Τετάρτη, 9 Σεπ 2026, 15:09:06]
    [Τρίτη, 8 Σεπ 2026, 18:11:18]
    από contravago
    Σύνολο μηνυμάτων: 309966
    Επισκέπτες: 70
    Συνολικά: 70
    Αποστολέας Θέμα: στραβωμένος άξονας σε μοτέρ brushless (βοήθεια!!!)  (Αναγνώστηκε 7431 φορές)
    pse
    « στις: Κυριακή, 8 Νοε 2009, 14:32:33 »
    Καλησπέρα!
    Είχα πάρει ένα brushless μοτέρ από το helliland για το easystar που έχω. Μετά από μία άσχημη πτώση
    ο άξονας του μοτέρ στράβωσε όπως μπορείτε να δείτε από τις attached φωτογραφίες.
    Προσπάθησα να τον βγάλω αλλά δεν μπορώ να τον αφαιρέσω. Καμιά ιδέα? Βγαίνει ο άξονας ή θα πρέπει να
    πάρω νέο μοτέρ? Χρειάζεται κάποιο ειδικό εργαλείο?
    Ευχαριστώ!
    Παναγιώτης
    * mmmotor1.jpg (35.15 KB, 1061x1447 - εμφανίστηκε 575 φορές.)
    * mmmotor2.jpg (38.58 KB, 1290x1164 - εμφανίστηκε 581 φορές.)
    * mmmotor3.jpg (36.37 KB, 1033x1052 - εμφανίστηκε 562 φορές.)
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 8 Νοε 2009, 15:20:59 »
    ετσι οπως το βλεπω πρεπει να ειναι Outrunner μοτερ σε κασα inrunner ή αυθεντικο inrunner
    αν στο πισω μερος δεν εχει καποια βιδα να απελευθερωνει τον αξονα τοτε τα καπακια ειναι μαλλον πρεσαριστα
    λογικα θα πρεπει να βγαλεις απο την μερια του αξονα το καπακι ωστε μετα να βγει ο αξονας μαζι με το πηνιο και μετα να βγαλεις τον αξονα απο το πηνιο
    αυτα ολα ως συνηθως ειναι πρεσαριστα οποτε θα πρεπει να βαλεις αρκετη δυναμη στον αξονα για να βγει απο το πηνιο
    καμια φορα χρησιμοποιω και σφυρι αλλα με τον φοβο να κανω ''κεφαλι'' στον αξονα
    pse
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 8 Νοε 2009, 16:32:53 »
    Καλησπέρα Ηλία,
    Ευχαριστώ για την απάντηση σου. Ναι είναι inrunner το μοτέρ. Και δεν υπάρχει κάποια βίδα οπότε τα καπάκια είναι πρεσαριστά.
    Για να καταλάβω καλύτερα, όταν λες να βγάλω το καπάκι από την μεριά του άξονα, εννοείς την μεριά που συνδέω την προπέλα σωστά?
    Το καπάκι φαίνεται να είναι πολύ καλά πακτωμένο. Θα δοκιμάσω!
    Επίσης που θα μπορούσα να βρω άξονα. Δεν έχω δει σε κάποιο μαγαζί...
    Ευχαριστώ και πάλι
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 8 Νοε 2009, 17:58:15 »
    Ναι εννοω απο την πλευρα της προπελας αλλα και αυτο εξαρταται πως ειναι φτιαγμενη η κασα του μοτερ
    εγω τους ισιωνω αλλα μην περιμενεις τελεια αποτελεσματα
    Πως το κανω ??
    σημειωνω το σημειο οπου ειναι στραβος ο αξονας.
    μετα τον βαζω σε ενα τρυπανι και αυξωμειωνοντας τις στροφες βλεπω προς τα που ειναι στραβος και με μια πενσα τον ισιωνω και ξανατσεκαρω
    για καινουργιο αξονα μπορεις να ρωτησεις απο το μαγαζι που πηρες το μοτερ
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 8 Νοε 2009, 20:27:05 »
    Bασικα ειναι αρκετα δυσκολο να βγει ο αξονας ..ειναι πρεσαριστος και το καπακι του μοτερ ειναι κολλητο η βιδωμενο τις περισοτερες φωρες και εχει και κολλα σπειροματων .επισης ειναι σχεδον βεβαιο οτι θα καταστραφουν τα ρουλεμαν οταν χτυπηθει η πρεσαριστει ο αξονας αν αυτος ειναι λιγακι κολλημενος ...δυσκολα ...!!!
    theodor737
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 8 Νοε 2009, 20:41:21 »
    δοκίμασε πριν κανεις οτιδήποτε να κανεις το εξής, σύνδεσε κανονονικά το μοτέρ στο spead contol μπαταρία δεκτη δηλαδή κάντο να λειτουργεί κανονικά τώρα πάρε ένα κομμάτι "ξιυλο" όσο πιο σκληρό γίνετε και άνοιξε μια πολύ μικρή τρυπα με το τρυπάνι αρκετά μικρότερη από την διάμετρο του άξονα του μοτέρ πάρε το μοτέρ "τοποθετισε" τον άξονα πιέζοντας τον στο ξύλο σαν να "προσπαθης" να το τρυπήσεις ο άξονας fa μπαίνει μέσα σιγά σιγά τρώγοντας το ξύλο και παράλληλα θα ισιώσει σημασία μεγάλη πολύ σκληρό ξύλο καλύτερα πάνω σε ρόζο
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 8 Νοε 2009, 20:48:05 »
    αυτο το κολπο θα μπορουσε να γινει πιθανον αν στραβωνε στο μεσο του αξονα αλλα ως συνηθως στραβωνει λιγο μετα το ρουλεμαν
    αν δεν βγαινει το καπακι ζεστανετο λιγο με ενα φλογιστρο μηπως και σπασει η κολλα που θα εχει μεσα αλλα μην το παρακανεις
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 8 Νοε 2009, 20:48:54 »
      γινετε αυτο το πραγμα ..εχω 2 μοτερ ετσι πεταμενα ...
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 5 Μαΐ 2010, 22:28:29 »
    ξερετε που μπορω να βρω τον συγκεκριμενο αξονα 3 χιλ διαμετρο ?? το σημειο της ασφαλειας μην σας προβληματιζει.
    Το προβλημα ειναι οτι δεν μπορω να βρω στο μηκος και οι αξονες απο μειωτηρες τυπου GWS εχουν δοντια και δεν πρεπει να ειναι αντοχης σε θερμοκρασιες
    * IMGP1187.JPG (44.89 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 436 φορές.)
    teresos
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 5 Μαΐ 2010, 23:31:48 »
    Γειά σου, ilias...
    Αξονες ,αλλά καί οποιοδήποτε άλλο ανταλακτικό από εδώ (ρουλεμάν,πηνία,μαγνήτες κτλ)....
    http://www.micronradiocontrol.co.uk/motor_diy_parts.html
    Μάλιστα αν ψάξεις καλά το site σού δίνει και οδηγείες για να ανακατασκευάζεις καί καμένα μοτέρ...
    Είναι πολύ εξυπηρετικοί καί έχουν γρήγορη αποστολή με χαμηλά μεταφορικά.....
    Γιώργος
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 5 Μαΐ 2010, 23:37:56 »
    ευχαριστω θα το κοιταξω Thumbs up Thumbs up
    jon-jon
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 6 Μαΐ 2010, 01:12:34 »
    αν δεν μπορεσεις να βρεις αξονα μονο πηγαινε σε ενα μαγαζι που εχει εργαλεια χειρος και ζητα να σου δοση ενα κατσαβιδι με παχος οσο ειναι ο αξονασ του μοτερ σου κοβης οσο ειναι το μηκος του αξονα σου και με εναν ντρεμελ κανεις τις πατουρες το τοποθετης στο μοτερ σου με λιγη κυανοακριλικη και εισαι ετοιμος το σωμα απο το κατσαβιδι ειναι πολυ καλης ποιοτητας ατσαλι ιδανικο για αξονα το εχω δοκιμαση σε multiplex bl μοτερ με τελεια αποτελεσματα ελπιζω να βοηθησα
    papabill
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 6 Μαΐ 2010, 01:39:51 »
    Πηαγαινε στη  ΤΕΚΝΟΜΕΤΑΛ στη Ρετσινα στο Πειραια, δωσε 2-3 ευρω και θα παρεις 2μετρα ντιζα 3χιλ. Μετα με ενα dremel κανεις οτι εγκοπη θελεις!
    jon-jon
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 6 Μαΐ 2010, 02:18:26 »
    η ντιζα ειναι απο σχετικα μαλακο μεταλο και δεν κανει για αξονα μοτερ
    HARRYS
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 6 Μαΐ 2010, 06:48:56 »
    βρες ενα κατσαβιδι στην σωστη διαμετρο και θα κανεις την δουλεια σου
    ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: στραβωμένος άξονας σε μοτέρ brushless (βοήθεια!!!)
