Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 00:07:19
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 89
    Αποστολέας Θέμα: απορίες για χρήση expo..  (Αναγνώστηκε 2852 φορές)
    LampoLiS
    « στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 12:23:51 »
    για σας παίδες.εδώ και καιρό προβληματίζομαι με το αν πρέπει να βάλω expo και τι ποσοστό . Huh προσωπικά έμαθα ότι ξέρω μέχρι τώρα χωρίς να χρησιμοποιώ expo.ξέρω οτι  τα expo είναι υποκειμενική ρυθμιση.o καθένας βαζει το ποσοστό που τον βολεύει.αυτό που με προβληματίζει είναι ότι είμαι πολύ στην τσίτα γιατί το e/p αντιδρά άμεσα με την παραμικρή κίνηση στα stik.έλεγα να δοκιμάσω λίγο expo να δω τη γίνετε.εσείς τι ποσοστό expo χρησιμοποιείτε.και βάζετε expo και στο ruder "η μονο" aileron και elevetor". ευχαριστω εκ των πρωτερον για της απαντησεις σας. Azn Thumbs up
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 12:42:52 »
    βαλε +20 σε eleron και elevetor αν εχεις spectrum η jr
    -20 gia hitec
    στο rudder νομιζω εχει expo απο το gyro
    και δοκιμασε αν σου καθετε καλα αλλιως βαλε και αλλο ποσοστο
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 16:12:01 από vchris » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 12:50:31 »
    Λοιπον αρχικα αν λες οτι ειναι πολυ αμεσο βαλε ενα 40αρι expo... Προσοχη το expo δεν ειναι ντροπη..
    Μεγαλη πρωταθλητες βαζουν 50+++ expo...
    Dευτερον στην ουρα βαζεις expo αλλα καλω θα ηταν να αλλαξεις και το ΕPA του ρudder ετσι ωστε να μειωσεις το pirorate...!
    LampoLiS
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 14:48:39 »
    [/quote]έλα φιλε μάστορας για την ουρα λες να το βάλω 80-90%.....και ύστερα 40 expo σαν πολύ μου ακούγεται...από 0.. όταν δοκίμασα φίλου που το είχε 25% μου φαινότανε κούτσουρο το e/p..για να δούμε πρέπει να κάνω δοκιμες Wink Wink
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 15:30:12 »
    [guote]
    [/guote]
    HuhHuh? Undecided Sad Undecided  HuhHuh
    τι εγινε ρε παιδια και δε βγαζω νοημα???
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 17:30:19 »
    ακουσε .... στον aileron και στο elevator βαζεις 40-50 και μετα αρχιζεις να βγαζεις... στην ουρα παιζεις με 15-25 expo και το EPA το πας απο 100 στο 95 ή 90 ή 80  δοκιμαζεις...!
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 18:43:13 »
    ναι καλα αυτα
    αλλα δεν ειδα να τα αναφερεις ποιο πανω .........και.....Huh Undecided
    πμ?? Tongue
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 19:27:36 »
    οι κινήσεις στα stick πρέπει να είναι γραμμικές !
    το exponatial δεν είναι γραμμικό!!!!
    η χρήση του απο αρχάριους μόνο κακό κάνει.
    χαλάει τα χέρια!
    η σωστή εκμάθηση ελικοπτέρου γείνεται με χρήση dual rate ( που είναι γραμμικό ) , σε όσο ποσοστό θέλει ο κάθε ένας
    και αργότερα εχοντας μάθει ελικόπτερο με γραμμικές κινήσεις μπορεί να βάλει expo για να προχορίσει.
    η απόδοσή του του πιλότου θα είναι πιό καλή και θα πετάει πιό σωστά.
    φιλικά
    Διονυσης
    LampoLiS
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 19:53:53 »
    χαλάει τα χέρια!
    φιλικά
    Διονυσης
    λοιπόν επειδή άνοιξα το θέμα να εξηγήσω το λόγο για να καταλάβετε καλύτερα "τοπροβλιματισμο" μου.κάνω hover εδώ και 1 χρόνο περίπου με 450 με τρέχ 250 και αλλα. το κάνω πιστεύω πολύ καλά και πλαγια και μπρός πίσω και με φορα μπρός και απότομο φρενάρισμα και όπως ηπα στην αρχή προσπαθώ να κάνω πορείες και στροφές "και καταφερνω" να "το γυιρισω" nois in και να το φέρνω κατά πάνω μου και το γυρίζω δεξιά και "αριστερα κανοντας" στροφή "μεχρι το" e/p να γυρίσει πάλι σε tail in. το θέμα είναι ότι είμαι πολύ στη μπρίζα και κάνω ελάχιστες κίνησης με τα stik για να κάνω τις μανούβρες χιλιοστά στα stik και όπως να "το κανουμε" είναι κουραστικό και δε συγχορει "το παραμικρο" λάθος.έλεγα μήπως βάζοντας ένα κάποιο ποσοστό expo γίνει πιο εύκολο να κάνω τις πορείες moy.apo την ali έχω συνηθίσει την αμεσότητα με την οποια αντιδρά το e/p χωρίς expo.για αυτό λέω μήπως είναι καλύτερα στην αρχή να βάλω ένα "μικρο  Sadποσοστο" 10-15% για να συνηθίσουνε τα χερια μου και να δω τι γίνετε. Huh
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 21:04:40 »
    χαλάει τα χέρια!
    φιλικά
    Διονυσης
    δεν ειμαι αυτης τηα αποψης γιατι αν το παρεις οπως το πηρες εσυ και τα Dual rates χαλανε τα χερια γιατι συνηθιζεις να τραβας τεραμα τα στικ χωρις να εχεις μεγαλες κινησεις και την πατας....
    ΕΙναι η μια η αλλη οποτε καλυτερα να μην ειμαστε τοσο απολυτοι...
    Και τα 2 ειναι σωστα οτι θελει κανει κανενας..!
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 21:13:28 »
    Θα συμφωνισω με τον MaSt0RaS, νομιζω για τον αρχαριο το καλητερο ειναι ο συνδιασμος των δυο, π.χ. 30% expo και 80% dual rate.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: απορίες για χρήση expo..
    Δημιουργία σελίδας σε 0.063 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
