310.006 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 5 Οκτ 2026, 11:57:35
    [Σήμερα στις 10:20]
    [Χθες στις 20:23]
    [Χθες στις 14:06]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310006
    Online σήμερα: 42
    Επισκέπτες: 25
    Συνολικά: 25
    Σελίδες: 1 ... 21 22 23 [24] 25 26 27 ... 33     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Μοντελοδρόμιο - Dounis Aifield  (Αναγνώστηκε 164217 φορές)
    jimpilot
    « Απάντηση #345 στις: Δευτέρα, 3 Ιουν 2013, 19:47:02 »
    F-104  Αυτό το τέρας είναι 3,20 μέτρα μήκος,και η τουρμπίνα του 23 κιλά ώση!!! Η οποία του δίνει ατελείωτη άνοδο!!! Η δε προσγείωση του πάρα πολύ δύσκολη!!! Cheesy
    Dounis Airfield
    Εκεί πετάμε!
    jimpilot
    « Απάντηση #346 στις: Κυριακή, 18 Αυγ 2013, 17:28:16 »
    Καλησπέρα! Βολτίτσα σήμερα στο μοντελοδρόμιο,
    και άδειο λόγω καλοκαιριού!
    Έχουμε και κάποιες φωτό από τις τελευταίες πτήσεις
    πρίν από ένα μήνα περίπου...
    Dounis Airfield
    Εκεί πετάμε!
    jimpilot
    « Απάντηση #347 στις: Τρίτη, 20 Αυγ 2013, 00:36:51 »
    Θανασάκης με P-47 Thumbs up
    Dounis Airfield
    Εκεί πετάμε!
    jimpilot
    « Απάντηση #348 στις: Τρίτη, 20 Αυγ 2013, 01:10:42 »
    Και συνεχίζουμε...
    Dounis Airfield
    Εκεί πετάμε!
    jimpilot
    « Απάντηση #349 στις: Πέμπτη, 22 Αυγ 2013, 15:03:05 »
    Συνεχίζουμε με Αζάντ!
    Dounis Airfield
    Εκεί πετάμε!
    jimpilot
    « Απάντηση #350 στις: Πέμπτη, 22 Αυγ 2013, 15:41:51 »
    Συνεχίζουμε με Αλέξη!
    Dounis Airfield
    Εκεί πετάμε!
    jimpilot
    « Απάντηση #351 στις: Πέμπτη, 22 Αυγ 2013, 16:42:27 »
    Γιωργάκης Ντούνης!
    Με διπλάνο αρχαίο! και hubsan!
    Dounis Airfield
    Εκεί πετάμε!
    jimpilot
    « Απάντηση #352 στις: Πέμπτη, 22 Αυγ 2013, 17:26:23 »
    Κος Αυγερινός!
    Dounis Airfield
    Εκεί πετάμε!
    jimpilot
    « Απάντηση #353 στις: Πέμπτη, 22 Αυγ 2013, 18:05:45 »
    Και άλλος φίλος στην παρέα!
    Dounis Airfield
    Εκεί πετάμε!
    jimpilot
    « Απάντηση #354 στις: Πέμπτη, 22 Αυγ 2013, 18:15:36 »
    Απολαύστε F-104 !!! Cheesy
    Dounis Airfield
    Εκεί πετάμε!
    jimpilot
    « Απάντηση #355 στις: Πέμπτη, 22 Αυγ 2013, 18:37:06 »
    Κος.Πέτρος Ντούνης!!!
    Dounis Airfield
    Εκεί πετάμε!
    jimpilot
    « Απάντηση #356 στις: Παρασκευή, 23 Αυγ 2013, 01:30:04 »
    Και τέλος ο υπογράφων...
    Dounis Airfield
    Εκεί πετάμε!
    jimpilot
    « Απάντηση #357 στις: Παρασκευή, 23 Αυγ 2013, 01:46:28 »
    Ένα ευχαριστώ στον DjBac!
    Dounis Airfield
    Εκεί πετάμε!
    jimpilot
    « Απάντηση #358 στις: Παρασκευή, 23 Αυγ 2013, 02:08:15 »
    Την παρθενική του έκανε το Shoestring της E-flite!
    Ένα αρκετά γρήγορο και δυνατό! Τέλειο!!!
    Εδώ είναι με το γρήγορο!
    Δείτε και τα χαρακτηριστικά του:
    Specs
    Plane Type:      Scale Civilian
    Experience Level:      Intermediate
    Power Plant Size:      10-15 Electric
    Recommended Environment:      Outdoor
    Fuel Type:      Electric
    Flying Weight:      44.1 - 49.4 oz (1250 - 1400 g) without Battery; 54.5 - 56.0 oz (1550-1590 g) with Battery
    Overall Length:      38.3 in (97.3 cm)
    Wing Area:      375 sq in (24.2 sq dm)
    Wingspan:      50.5 in (128 cm)
    Motor Size:      Power 15 - Power 25
    Radio:      4 channels minimum
    Servos:      2 mini servos, 2 thin wing servos
    Trim Scheme Colors:      Bright Yellow (U872), Sky Blue (U875), Midnight Blue (U885)
    CG (Center of Gravity):      2-3/8 in (60mm) back from the leading edge at fuselage
    Wing Loading:      20.9 oz/sq ft
    Prop Size:      Power 15: 10 x 10E (3S); Power 25: 8 x 8E (4S)
    Spinner Size:      1-1/2 in (38mm)
    Speed Control:      Power 15: 40A; Power 25: 60A
    Recommended Battery:      3S - 4S (4S with Power 25 only)
    Is Assembly Required:      Yes
    Dounis Airfield
    Εκεί πετάμε!
    Pollux
    « Απάντηση #359 στις: Παρασκευή, 23 Αυγ 2013, 09:43:31 »
    Καλημέρα σας
    Θα ήθελα να μάθω το ύψος της ετήσιας συνδρομής προκειμένου να γίνει κάποιος μέλος του μοντελοδρομίου.
    Επίσης αν είναι δυνατή η χρήση του μοντελοδρομίου τις καθημερινές.
    Σας ευχαριστώ
    Σελίδες: 1 ... 21 22 23 [24] 25 26 27 ... 33     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση  |  Χώροι πτήσης - Μοντελοδρόμια  |  Θέμα: Μοντελοδρόμιο - Dounis Aifield
